Текущее время: 09 ноя 2025, 16:27
Подушка безопасности водителя
Все остальные вопросы, не освещенные в темах выше. (По Вашему желанию создадим отдельные темы)
Сообщение Artem2 » 20 сен 2008, 18:00
Купил KIA cerato с сработавшей подушкой безопасности, подскажите где купить или заказать подушку безопасности водителя и сколько примерно она будет стоить? Живу в Ростове на Дону.
Из-за того что нет подушки не работает сигнал, подскажите можно ли его подключить без подушки?
Artem2
Стаж: 17 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA cerato
Re: Подушка безопасности водителя
Сообщение Kykyzilla » 20 сен 2008, 18:16
Подушку устанавливают только на специализированном сервисе, рискну предположить что стоит эта радость около 12-15т.р. Если не прав поправьте, но вроде так процесс происходит..
А гудок должен работать, у меня такая шляпа была, на Гольфе -3, тоже подушка сработала, гудок работал, бывает провод оборвался к гудку, или гудок снесло, или искривило при аварии, мне гудок в тот раз пришлось менять...
Онлайн радио www.NuitFM.ru :daz:
Kykyzilla
Стаж: 17 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: ШевролёТ )))
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Shark 3.5 » 20 сен 2008, 18:19
Думается мне, что замена пдушки - не суть проблема - там еще есть и датчики, и гланое - МОЗГ!!!
Все это будет очень стоить!!!
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 14 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение LEOPOLD » 20 сен 2008, 18:59
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 6 дней
Сообщение avtoprofi168 » 20 сен 2008, 20:42
обычно подушка в среднем 600 баксов, но там еще сработать должен был преднатяжитель ремня.Все остальное осталось на месте.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 30 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Nerb » 21 сен 2008, 02:11
avtoprofi168 писал(а):обычно подушка в среднем 600 баксов, но там еще сработать должен был преднатяжитель ремня.Все остальное осталось на месте.
При сработавшей подушке замене обязательно подлежат следующие вещи:
1. Все сработавшие подушки.
2. Датчики, вызвавшие срабатывание подушки
3. Преднатяжители ремней безопасности (в случае применения пиротехнических ремней)
4. Блок управления подушками безопасности
5. В случае срабатывания водительской подушки - рулевая колонка, так как она является травмобезопасной и при срабатывании подушки уходит вниз. :vip:
Все это на круг получается по запчастям: от 2 до 2,5 тыс. американских, по работе от 300 до 800 американских. В противном случае, если пытаться удешевить процесс - муляж подушки 50 - 70 американских. Так как при невыполнении всех изложенных требований шанс срабатывания подушки при ударе от 5 до 10 %
Nerb
Стаж: 18 лет 11 месяцев 13 дней
Сообщение avtoprofi168 » 21 сен 2008, 10:56
Nerb писал(а):1. Все сработавшие подушки.
хочу знать, почему нуждаются в замене датчики и блок управления, почему нельзя вернуть на место колонку? Ккие там прошли неизменимые физические процессы?
avtoprofi168
Сообщение Nerb » 22 сен 2008, 22:23
Блок подушек безопасности гарантировано срабатывает 1 раз, так как в 90% случаев после срабатывания блока горит электронника. Датчик - это вообще расходник, а не кнопка. Грубая аналогия - плавкий предохранитель, пока нет перегруза - все в норме, при перегрузе он сгорает.
Травмобезопасная рулевая колонка имеет конструктивную особенность - ломать крепление и "убегать" вниз.
Конечно все это можно "заколхозить", но... :hb:
Nerb
Сообщение avtoprofi168 » 23 сен 2008, 00:01
Nerb писал(а):Блок подушек безопасности гарантировано срабатывает 1 раз, так как в 90% случаев после срабатывания блока горит электронника. Датчик - это вообще расходник, а не кнопка. Грубая аналогия - плавкий предохранитель, пока нет перегруза - все в норме, при перегрузе он сгорает.
Ты заставил меня изучить данный вопрос :D :Heppy:
теперь я точно знаю, что срабатывание подушки ни ни коем образом не отражается на блоке. Задача блока проста-управляет раскрытием подушки безопасности при определении лобового удара датчиком, встроенным в SRSCM.
датчик ни какой не расходник и менять не нужно, датчик безопасности – это двухконтактный электромеханический выключатель, который замыкается, если обнаруживается ускорение (замедление), превышающее определенное значение.
Что касается рулевой колонки, она не имеет отношения к раскрытию подушек. Это обязательное требование безопасности на всех машинах, независимо от наличияили отсутствия подушек при определенной нагрузке компенсировать энергию удара.
Так что уважаемый учите матчасть и не верьте автобайкам
avtoprofi168
Сообщение Nerb » 25 сен 2008, 09:05
avtoprofi168 писал(а):...Так что уважаемый учите матчасть и не верьте автобайкам
Думаю что данный совет Вы имеете полное право отправить вот сюда support@mobis.co.kr так как именно оттуда эта информация, вчастности из рекомендаций и TI :vip:
Nerb
Сообщение avtoprofi168 » 25 сен 2008, 11:24
Nerb писал(а):Думаю что данный совет Вы имеете полное право отправить вот сюда
меня не волнует тот источник, мне важней истина :D
avtoprofi168
Сообщение Nerb » 25 сен 2008, 23:29
Истина... сложно сказать где она... вот например я точно знаю что в CEE'D есть усилитель руля, и точно знаю что усилитель рулевого управления работает засчет приводного ремня, насоса ГУР и жидкости в трубочках, значит если в сиде тоже надо наливать жидкость иначе ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ!!! работать не будет.... бред! :[|]: :bye: :oops:
К чему я это... ах да... так вот, если вы нашли машину в которой датчик удара работает на резкое замедление / ускорение, то вас ждет большое разочарование на корейском автомобиле если удар не придетя в сам датчик, несмотря на резкое замедление, подушки не раскроются. :vip:
Касательно блока управления подушками, он не расчитан на использование в автомобиле после аварии, так как во всем мире общепринято машину с раскрывшимися подушками отправлять в утиль. И мобис заявляет всем своим диллерам что блоки одноразовые.
Nerb
Сообщение avtoprofi168 » 25 сен 2008, 23:42
Nerb писал(а): так вот, если вы нашли машину в которой датчик удара работает на резкое замедление / ускорение, то вас ждет большое разочарование если удар не придетя в сам датчик, несмотря на резкое замедление, подушки не раскроются.
датчики находятся в блоке конструктивно. У них есть кокретные цифры параметров, огда происходит срабатывание.
Nerb писал(а):Касательно блока управления подушками, он не расчитан на использование в автомобиле после аварии, так как во всем мире общепринято машину с раскрывшимися подушками отправлять в утиль. И мобис заявляет всем своим диллерам что блоки одноразовые.
я сомневаюсь в этм, так как подушка может открыться и при ударе с машиной, а может просто при парковке о столбик. Повреждения разные. У нас тоже есть люди, которые даже слегка поцарапав машину, тут же ее продают.
И мобис не может заявлять, это заявляет какой то конкретный человек, возможно допустить, что он дилетант ;)
avtoprofi168
Вернуться в Прочие вопросы
