Текущее время: 22 дек 2025, 22:10
Проблема с АКПП!
Все остальные вопросы, не освещенные в темах выше. (По Вашему желанию создадим отдельные темы)
Проблема с АКПП!
Сообщение Meleagr » 27 авг 2008, 15:17
Возник такой конфуз, при переключении с первой на вторую ощущается сильный толчёк а при последующих переключениях мотор ревёт переключается туго, можно переключиться при отпуске газа! Это проевляеся не постоянно но часто! Что это может быть и к чему готовиться?
Meleagr
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа-Спектра
За верность клубу (1)
Re: Проблема с АКПП!
Сообщение кузька » 27 авг 2008, 15:24
пробег какой?
1.посмотреть маслянный щуп - пахнет ли масло грелым, если пахнет, то минимум что сделать -заменить
2.прочистить дросельный узел
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Meleagr » 27 авг 2008, 16:26
Пробег 84000км, масло менялось на 60000км, единственное что меня смущает так это то что мне при замене масла не поменяли фильтр!?
Meleagr
Сообщение кузька » 27 авг 2008, 16:54
ну тогда еще раз
1. проверить уровень и состояние масла в акпп
2. проверить разъемы электрики акпп
3. почистить дросельный узел
уж незнаю как у вас, у меня в церате фильтр тоже не меняли, видимо он на весь срок службы
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Meleagr » 27 авг 2008, 17:05
Не не на весь, заезжал в сервис сказали что вместе с маслом меняется!!!! Сказали что из-за него могут быть такие проблемы!Так как на малых оборотах коробка работает как надо а при повышении оборотов начинается эта свистопляска, но не постоянно иногда и нормально работает! Масло нормальное гарью не пахнет, уровень тоже в норме разъёмы в норме чек не загорался ни разу!
Meleagr
Сообщение юраныч » 29 сен 2009, 14:30
такая же фигня. Может ещё кто чего посоветует. Пригодится ведь.
юраныч
Стаж: 16 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Kia Spectra акпп 2007 декабрь
Сообщение BLACK 3.0 » 03 янв 2010, 15:39
Скорее всего проблема не АКПП, а в двигателе, в частности в дроссельной заслонке.Возможно проблема в датчике положения дросссельной заслонки. Или просто разем плохо держиться на нем, раз проблемма не всегда проявляется. Либо контакты окислились :think:
Хочешь чтобы мир стал лучше? Начни с себя
BLACK 3.0
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: OPIRUS 3.0
Сообщение McPherson » 03 янв 2010, 16:30
На многих трансмиссиях при спокойном разгоне ощущается небольшой толчок, возможно не стоит говорить о проблеме с коробкой, возможно, что-то с двигателем... :think:
McPherson
Стаж: 18 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Черный Маджик, Spo08, Spe06
Вернуться в Прочие вопросы
