Re: Как обмануть GPS навигатор?
Добавлено: 03 июл 2008, 09:45
Я думаю наверняка есть хакеры, которые могут залить кривоватый в нужную сторону софт. Это будет действовать в случаи слива информации с приемника в конце дня.
В случае, если информация передается по интернету и т.п. каналам в течении дня, то уверен можно поставить жучок или также перепрошить приемник с целью неверного указания потребления топлива. И в этом случаи сливай себе на здоровье. Правда получится не так много, но думаю если поиграть в прошивке остальными параметрами, то очень возможно что получится большая прибыль.
Правда, тут есть еще один момент - если есть обслуживание, то нужно знать в чем оно заключается. Возможно они проверяют софт на разные параметры. Хотя и в этом случае можно сделать к примеру пароль, после ввода которого включаются неверные показатели, и таким же образом их отключать, чтобы параметры в нужный момент показывало правильные. Просто нужно учитывать эти вещи при создании кривого софта.
Есть еще один момент - если машины одинаковые (модели), то соответственно расход топлива у них тоже одинаков. Поэтому такие кряки нужно делать либо централизованно (тогда прибыль будет больше и у всех), либо узнать средний расход у большинства водителей и увеличить расход так, чтобы он не сильно бросался в глаза.
Ничего невозможного нет, почти.
