Есть дача, на втором этаже в холе высота потолка 6 (шесть) метров, весит на нём большая люстра, в ней 6-ть лампочек, как менять их?
Какие предложите идеи по усовершенствию замены лампочек, чтоб удобнее было, а то допрыгнуть не получаеться!?
Текущее время: 09 ноя 2025, 02:55
A_D писал(а):поставь неонки- реже менять придется.
ColdAwe писал(а):Я к тому, может поставить какую нибудь маленькую такую лебодочку, только вот где такую взять и как это сделать, ни кто не пробывал?
Сам делал. Он доволен. Был, правда, вариант на двигателе сделать и сделать ето можно было, но уже не помню, почему дружок от этого варианта отказавси.
Bang писал(а):Офигенная разница
Хотя бы 4 метра, скажем?
Militar писал(а):Если не хочешь подвешивать люстру ниже и без проблем менять лампочки, купи в магазине простую механическую лебёдку с длиной троса метров 15, купи столько метров 7 медного многожильного кабеля (с двойной изоляцией). Далее установи лебёдку, блоки для запассовки троса (на месте подвеса люстры прикрепи крайний блок, количество блоков зависит от трассы прокладки троса). Протяни трос по трассе. Замаскируй эту конструкцию. Прицепи люстру к концу троса. Подключи люстру. Проверь электрическую цепь и крути лебёдку! Когда поднимешь люстру смотай аккуратненько кабель и замаскируй его.
Если совсем ленивый (не хочешь после каждого подъёма люстры лазить на верх и прятать кабель) купи кабеля метров 15, закрепи его параллельно тросу (хорошей изолентой) и смотри уже написанное выше.
Если люстра не тяжёлая, купи экранированный кабель (в нём провода заложены в металлическую сетчатую, плетёную оболочку), выкинь штатный трос из лебедки, а вместо него используй кабель.
Во избежание переломов и перегибов кабеля-троса во время вращения оставь выпуск метра 2, или установи штекерный разьём.
lyustvi писал(а):Грамотный совет!!
