Текущее время: 14 янв 2026, 19:33
Каталожные номера запчастей по VIN
Все остальные вопросы, не освещенные в темах выше. (По Вашему желанию создадим отдельные темы)
Re: Каталожные номера запчастей по VIN
Сообщение SergejGeorg » 11 апр 2018, 20:07
Уже как месяц завыл правый внутренний трипойд ( может с названием я и ошибаюсь) похоже как номер его 495921F200 но по каталогам он идет как левый , или они одинаковы ? Кто силен в этом, подскажите буду признателен , СПАСИБО , VIN KNDJF724467145571
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Andrey Yar » 14 ноя 2018, 22:45
Всем привет!
При шиномантаже обнаружил отсутствие пыльника/заглушки в арке переднего левого колеса. Сверху над колесом.
Просмотрел все схемы в каталоге, но так и не смог найти данной детали.
Если кто знает что это за запчасть и как её идентифицировать, пожалуйста подскажите!
Из за её отсутствия летит внутрь грязь, да и не по феншую как-то )
Прикрепить изображение не смог, да же сжатое до 150 килобайт, по этому фотка на яндексе:
https://yadi.sk/i/-ltWPRoUgopGBg
Всем заранее спасибо за помощь!
Andrey Yar
Стаж: 7 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage SL
Сообщение Дед Андрей » 30 янв 2019, 13:32
Уважаемые форумчане! Подскажите номера зеркал наружных (правое и левое) для Kia Sportage || 2007 г.
Нашел заменители Sat ST-KA81-940-2 (левое) и Sat ST-KA81-940-1 (правое). Эти подойдут?
Цены на оригинал уж очень кусаются :cry:
VIN KNEJE55257K382173
KIA Sportage II 4WD 5MT бенз. (2007)
Дед Андрей
Стаж: 11 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage II 4WD, 2.0, бенз., МКПП
Год выпуска: 25.01.2007
Сообщение 161 » 27 июл 2020, 12:29
Господа знатоки. Хотелось бы узнать каталожные номера передней правой двери и накладки правого порога,выручайте :hb:
WBA5N61070D926300
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Миша50 » 27 июл 2020, 20:46
Andrey Yar писал(а):Всем привет!
Вычистить, обезжирить, высушить и с двух сторон и приклеить двухсторонний скотч. Можно в несколько слоев. Чем не выход из положения, стоимостью копейки?
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Markus161 » 13 май 2025, 13:00
Я, наверное, тупой… и просто навалились тяжёлые проблемы — плохо соображаю.
Не могу понять какой ремень для кондиционера нужен. Вроде определился в Ексзисте Gates 4PK850 поставил птичку чтобы менеджер проверил — он отзвонился и сказал что неправаильно и впёр мне длиной 890 мм… Я смотрю,а он от генератора — ??? Отказал ему в заказе. На схемах Елкатса найти не могу картинку с ремнём — ???
ВИН U6YKH812AAL098019 Ткните пальцем что купить…. Одни говорят что 850 мм подходит другие — что надо 855 мм ……..И сложно ли менять его. Если порвётся на ходу — ехать хоть можно без него?
KIA SPORTAGE 07(SLOVA PLANT-EUR) VIN: U6YKH812AAL098019 Год выпуска: 2010
Markus161
Стаж: 9 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
Сообщение морэм » 13 май 2025, 14:10
Markus161,и 850, и 855 подойдут. Натяжитель отыграет, судя по схеме он ручной.
Без этого ремня ехать можно, больше на него ничего не завязано.
По замене не скажу, но скорее всего ничего сложного, если доступ есть. Снять переднее правое колесо, снять защитный кожух, ослабить натяжитель, заменить ремень и натянуть.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Wasilisk » 13 май 2025, 17:02
Markus161 писал(а):Я, наверное, тупой… и просто навалились тяжёлые проблемы — плохо соображаю.
Длина оригинального ремня для кондиционера 855 мм. Но мне кажется, что уменьшение длины на 5 мм не особо критично.
Меняй совместно с роликом если что.
Подсказки от тушкановодов.
Вариант 1.
6. Ремень кондиционера: 97713-2D510, (97713-2E100), 4PK855 (размер для заказа по неоригиналу);
7. Ролик кондиционера диаметр 76 мм: 97834-2D520, (97834-29010), (97834-22000) ,GP780200, GPA005, GTA0720. Подшипник, который стоит в ролике 63012RS или 6301LLU, тоже можно поменять, поставив в старый ролик…
Вариант 2.
6. Ремень кондиционера: 97713-2D510, (97713-2E000) (97713-2D100),4PK855 (размер для заказа по неоригиналу);
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=130498
Wasilisk
Стаж: 12 лет 5 месяцев 12 дней
Сообщение Markus161 » 14 май 2025, 20:09
Wasilisk писал(а):63012RS
Благодарствую. А оно надо менять ролик? Критерий замены какой?
Markus161
Сообщение морэм » 14 май 2025, 20:32
Markus161 писал(а):Критерий замены какой?
1. Выработка на поверхности. Если поверхность гладкая и без бортов, то можно не менять.
2. Шум подшипника. Берём ролик и крутим в руках, проверяя подшипник. Шум слышно, перекаты ощущаем, то меняем подшипник, если в порядке пункт 1.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Вернуться в Прочие вопросы
