Страница 45 из 48
Re: Каталожные номера запчастей по VIN
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
03 сен 2013, 21:34
vgkogalym
04 сен 2013, 08:44
kniper
MrCarlos писал(а):Ремень ГРМ.
![Изображение](http://wpc.mobis.co.kr/illust/GROUP/USAKFD002A/TIF/120011.gif)
опция 8 — 0K30E12205
А ролики тебе разве не нужны???
MrCarlos писал(а):Ремень кондиционера, усилителя руля.
![Изображение](http://wpc.mobis.co.kr/illust/GROUP/USAKFD002A/TIF/158011.gif)
ремень гидроусилителя и кондиционера — 0K30A 15 909A
Я так понял, что он у тебя общий
![Над этим нужно подумать… :think:](./images/smilies/5.gif)
05 сен 2013, 19:47
vgkogalym
Андрей, помогите с номерами запчастей, ВИН: KNAJC52182A044852 Kia sorento 2002г.в. 2,5л. дизель
- ролики "ленивцы" навесного
- натяжной ролик навесного
- ремень навесного
- фильтра (топливный, воздушный, салона)
05 сен 2013, 20:05
Sonata
vgkogalym писал(а):Андрей, помогите с номерами запчастей, ВИН: KNAJC52182A044852 Kia sorento 2002г.в. 2,5л. дизель
- ремень навесного
Лови я тоже Андрей!рад помочь Когалыму!
Ролик паразит 252864a000
натяжной 252814a000
ремень 252124a000
фильтр топ 313003e200
салонный 976193e000
фильтр двс 281133e000
Ваше авто бьётся только по корейской базе!
05 сен 2013, 21:44
himail85
Здравствуйте. Интересует левый молдинг крыши.
VIN: KNALD225395192446
Заранее спасибо
06 сен 2013, 06:23
Sonata
himail85 писал(а): Интересует левый молдинг крыши.
82850-3F000
19 сен 2013, 10:20
oevedev
Подскажите номер втулки и стойки переднего стабилизатора. Sportage 2008 словакия полный привод
19 сен 2013, 10:54
Sonata
oevedev писал(а):Подскажите номер втулки и стойки переднего стабилизатора. Sportage 2008 словакия полный привод
втулки 54813-0Z000
стойки 54830-1F000
19 сен 2013, 11:18
oevedev
Sonata писал(а):oevedev писал(а):Подскажите номер втулки и стойки переднего стабилизатора. Sportage 2008 словакия полный привод
втулки 54813-0Z000
стойки 54830-1F000
спасибо
07 окт 2013, 21:17
Platosha
Здравствуйте! KIA SPORTAGE KM(Калининград) 4wd автомат, VIN U6YKH812DAL069676(Словацкая табличка), XWEKH812DA0000687(Калиниградская табличка) — по какому из них смотреть?
Нужны
1.сайлентблоки продольных тяг по 2 на каждую тягу(итого 4)
2.фильтра масляный,воздушный,салонный(угольный желательно)
3.орининальная жидкость ГУР
4.масло оригинальное( какое обычно на ТО заливают)или хотя бы цифры допуска подскажите.
Благодарю!
07 окт 2013, 21:39
Sonata
07 окт 2013, 21:46
Platosha
Спасибо!!!
06 ноя 2013, 13:35
MrCarlos
Доброго дня!
Нужен шрус внутренний, не оригинальный!
Родная запчасть с таким номером: 0K30D22520.
06 ноя 2013, 16:14
Sonata
MrCarlos писал(а):0K30D22520
Не он 2211-SPAMTLH
![Вот так вот?! ;)](./images/smilies/3.gif)
15 ноя 2013, 23:57
MrCarlos
MrCarlos писал(а):Доброго дня!
Родная запчасть с таким номером: 0K30D22520 (старый номер).
Или таким,
новый номер: 0K30D25600A
Sonata писал(а):MrCarlos писал(а):0K30D22520
Не он 2211-SPAMTLH
Не похож!
![Очень хорошо!!! :D](./images/smilies/1.gif)
26 янв 2014, 16:03
денис
не могу найти номер запчасти на дизельном спортэйдже гранд 2000 пластиковый бак.нужен пятак на баке с трубками к которому привинчен датчик топлива с поплавком.везде кат.номер на бензиновый с бензонасосом,а без бензонасоса и проводов для него соответственно нету
26 янв 2014, 20:35
Sonata
денис писал(а):.нужен пятак на баке с трубками к которому привинчен датчик топлива с поплавком
Чудес не бывает,вот он 0K024 60 960E но ждать будете долго через имираты!Номер 15 на рисунке!
08 мар 2014, 11:01
Дима111
Подскажите, пожалуйста, код на боковое (левое) зеркало, а то заказал , а там крепление оказалось другим (OK2A169183A). VIN — KNEDC243226084914. Речь идёт только о зеркальном элементе, а не "в сборе".
08 мар 2014, 14:43
Sonata
Дима111 писал(а):Речь идёт только о зеркальном элементе
0K2A169183A
12 мар 2014, 21:59
иван карданов
Подскажите номерок резиновой заглушки, которая стоит над колесом на подкрылке. Размером с 5-рублевую монету и высотой около 1 см.
Всем спасибо, нашел сам. Оказывается она не резиновая, а пластиковая. Вот номер 86825-26000 Клипса крепления заднего подкрылка
