Текущее время: 21 дек 2025, 19:53
Тест шинных компрессоров от За рулём.
Все остальные вопросы, не освещенные в темах выше. (По Вашему желанию создадим отдельные темы)
Re: Тест шинных компрессоров от За рулём.
Сообщение 6746 » 17 мар 2020, 17:50
URRI писал(а):такой https://avtokrepeg.net/details/catalog/ … o-40l-min/
Учитывая советы Ютуба лишнюю смазку убрал , где надо добавил — в итоге
Абсолютно согласен, что если промыть от киатйского гавна и смазать СИЛИКОНОВОЙ смазкой (густой) — то будет вещщщ.
За 12 лет второй такой уже допиливаю, просто использую их и для авто и для накачки пульверизатора на даче и опрыскивателя полостей машины, и даже надувнушку надуть пару раз (уж очень долго)
Правда пришлось в авто предохранитель на розетки заменить на 20 А
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Vadim-chik » 17 мар 2020, 19:15
6746 писал(а):Правда пришлось в авто предохранитель на розетки заменить на 20 А
Я себе и дочке купил для компрессоров такой штекер https://aliexpress.ru/item/32843495442. … 2e0eUo0Bct
Изображение Изображение
И предохранители на 10 А, чтобы бортовую сеть обезопасить. Имеются предохранители для них и на 15 А.
Vadim-chik
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Сообщение AndreS » 17 мар 2020, 19:57
Vadim-chik писал(а): предохранители на 10 А
предохранители проверял? сгорают при КЗ и перегрузе?
а то зачастую китайские предохранители как "жучок" работают — все вокруг плавится, а они работают
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Vadim-chik » 17 мар 2020, 20:08
AndreS писал(а):предохранители проверял? сгорают при КЗ и перегрузе?
Когда ревизировал дочкин (папа отдал)
Клинил в ВМТ, пришлось сделать кольцо дополнительное. Два преда спалил и на 10А и на 15А, пока разобрался в чем дело. Теперь тарахтит как швейная машинка — ласково!
Vadim-chik
Сообщение URRI » 17 мар 2020, 20:48
Мой точь в точь , только цвет серебристый :D
Колодка с предохранителем на проводе , а в штекере встроен светодиод , и вместо преда болванка
Так что туда тоже можно поставить предохранитель
Прикупил внешнее гнездо прикуривателя с крокодилами , хочу закрепить рядом с АКБ , чтоб проводку не насиловать
А по подробнее … :roll:
URRI
Стаж: 12 лет 7 месяцев 21 день
Сообщение Vadim-chik » 17 мар 2020, 20:55
Гнездо с крокодилами так же имеется (покупал отдельно).
О клине в ВМТ. Поршень упирался в ВМТ и не мог сделать проворот вала.
Покумекав, пришёл к выводу, что корпус цилиндра выполнен в минус по длине, не хватает каких то 1-1,5 мм. Сделал колечко, подставил под цилиндр. Собрал — красота! :roul:
Vadim-chik
Сообщение 6746 » 18 мар 2020, 11:36
Я себе и дочке купил для компрессоров такой штекер https://aliexpress.ru/item/32843495442. … 82e0eUo0Bc
Хитрость состоит в том что пусковой ток компрессора СИЛЬНО зависит от того какое давление он должен создать уже при пуске:
1. Бортовая сеть прекрасно выдерживает старт компрессора на пустую магистраль или присоединенную к хорошо спущенному колесу
2. НО 15 А предохранитель вылетает при пуске компрессора присоединенному к накачанному колесу — т.е. в компрессоре УЖЕ есть давление, а мотор стартует, ток большой
Т.е. хотите качать без проблем в предохранителями — сначала включите компрессор, потом присоединяйте его к колесу…отсоединять в обратном порядке, чтоб давление в колесе не стравливать :vip:
6746
Сообщение 161 » 18 мар 2020, 11:48
Всё компрессорами меряетесь ?) Ручным быстрее и он всегда чистый)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение URRI » 18 мар 2020, 12:41
6746 писал(а):2. НО 15 А предохранитель вылетает при пуске компрессора присоединенному к накачанному колесу — т.е. в компрессоре УЖЕ есть давление, а мотор стартует, ток большой
Поддерживаю :vip: В основном мы подкачиваем , и оочень редко накачиваем
6746 писал(а):Т.е. хотите качать без проблем в предохранителями — сначала включите компрессор, потом присоединяйте его к колесу…отсоединять в обратном порядке, чтоб давление в колесе не стравливать :vip:
Интуитивно наверное , но почти так и делаю , с моим новым поросёнком
Штуцер , пока , наворачивающийся поэтому — наживил — включил — довернул ( наворачивать удобнее без воздуха)
161 писал(а):Ручным быстрее и он всегда чистый)
Качай-качай , пока молодой :D Вот только где ты грязь находишь — не понятно … :think:
URRI
Вернуться в Прочие вопросы
