Текущее время: 05 дек 2025, 00:28
Жидкое стекло vs керамика.
Сообщение ОлегRus » 28 мар 2018, 09:50
Что лучше защищает кузов — керамика или жидкое стекло?
Насколько эффективны препараты для защиты кузова? Оправдают ли себя затраты на такую обработку?
Защитные покрытия кузова, если не считать стоящих особняком восковых полиролей, делятся на два вида — это так называемые керамика и жидкое стекло. На основе опыта детейлинг-сервисов (они занимаются восстановлением поврежденных деталей интерьера и кузова) сравним несколько распространенных препаратов по ключевым параметрам — защитным свойствам, внешнему виду автомобиля, сроку службы покрытия и стоимости работ (для автомобиля С‑класса). Для ориентира возьмем столичные расценки на эти услуги (в регионах они чуть ниже).
Перед нанесением любого защитного покрытия требуется подготовить кузов. Его слегка полируют, даже если автомобиль новый, используя мягкую пасту. Затем весь кузов обрабатывают подготовительным составом, который убирает всё, что конфликтует с новым покрытием: грязь и остатки предыдущего полироля. Этот этап потребует от 2000 до 4000 рублей. На машинах с пробегом делают полноценную восстановительную полировку абразивными пастами. В среднем такая подготовка обходится примерно в 10 000 рублей.
Жидкое стекло и керамика — это лишь разновидности жидких составов, которые после нанесения на кузов образуют пленку определенной жесткости. Кроме защиты от механического воздействия они часто дают и гидрофобный эффект — отталкивают влагу и грязь.
Реальные сроки службы покрытий в наших суровых условиях гораздо меньше заявленных производителями. Не стоит ждать и выда­ющейся защиты от механического воздействия — толщина наносимых слоев составляет всего пару микронов. Все эти покрытия уберегают лишь от легких царапин или несильного «пескоструя», но пасуют перед камнями и сколами.
Работа с жидкими покрытиями требует навыков и опыта. Если зазеваться и пропустить момент начала полимеризации состава, весьма недешевого, то отполировать его уже не удастся, придется убирать абразивной полировкой. Вдобавок технология нанесения многих покрытий требует использования специальной лампы для финишного или промежуточного запекания слоев.
Керамическая скорлупа
Керамические покрытия имеют индекс жесткости 9 Н по шкале Кохинора (Koh-i‑Noor). Она до сих пор наносится на карандаши для черчения и характеризует жесткость грифеля. «Девятка» — самый высокий показатель.
Наиболее популярная керамика — покрытие Ceramic Pro. Без учета подготовки кузова нанесение его на автомобиль С‑класса обойдется примерно в 30 000 рублей. Срок службы — до трех лет.
Наносят минимум четыре слоя. Сначала — так называемую подложку, затем — два слоя керамики. Первый из них благодаря адгезионной подложке пропитывает заводской лак, повышая его прочность, а второй образует поверхностную пленку. Завершающий, финишный слой обеспечивает гидрофобный эффект и хороший блеск. Можно положить и восемь слоев керамики, заметно увеличив общую толщину защитной пленки, но цена возрастет до 90 000 рублей. И есть ли в этом смысл? Первый, пропитывающий слой керамики проживет в лаке три года, и примерно к этому времени сточится и защитная пленка, какой бы толщины она ни была.
Другой керамический представитель — Sensha (Япония). Производитель заявляет о сроке службы покрытия аж до восьми лет. Пока нет достаточной статистики, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обещания. Такое покрытие обойдется в 24 000 рублей. Технология укладки — как при работе с покрытием Ceramic Pro, разве что в базовом исполнении Sensha не имеет отдельного финишного слоя. Впрочем, эта керамика сама по себе дает отличный гидрофобный эффект и блеск. При этом мастерá всё же предпочитают наносить финишный слой, как у Ceramic Pro. Защитные свойства у этих двух керамик одинаковые.
Среди основной массы жидких стекол выделяется продукт Hi-Mohs. Его название отсылает к шкале твердости природных материалов Мооса. Твердость алмаза по этой шкале — 10, твердость Hi-Mohs — 7. Пока это самый высокий показатель для подобных покрытий. Чтобы добиться того же от керамики, надо нанести восемь слоев. При этом Hi-Mohs значительно дешевле: 45 000 или 65 000 рублей. Цена зависит от толщины двух слоев жидкого стекла — базового и дополнительного. Более тонкое покрытие дешевле и прослужит до двух лет, а толстое — до трех. Основной недостаток этого покрытия — совершенное отсутствие блеска. Кузовные панели сливаются и напоминают своей ­однородностью яйцо.
Окаменевшая слеза
Жидкое стекло — более бюджетный вариант защиты. Индекс жесткости ниже (7Н), срок службы меньше. И, в отличие от керамики, жидкое стекло создает лишь защитную пленку — без пропитки лака.
Один из самых дешевых вариантов жидкого стекла — Н7 (Япония). Собственно говоря, название препарата — это и есть индекс жесткости получаемого покрытия. Срок службы — до года. По защитным показателям средство уступает керамикам, но и цена ниже: около 8000 рублей. H7 создает неплохой блеск, но гидрофобного эффекта не обеспечивает. Многим это не нравится, поэтому сервисмены поверх Н7 наносят дополнительно гидрофобный слой — в итоге цена поднимается до 11 000 рублей.
Среди жидких стекол среднего класса наиболее популярен продукт Real Glass Coat. Формально покрытие имеет индекс жесткости 7Н, но фактически защищает немного лучше, чем средство Н7, хотя и уступает керамике. Срок службы RGC — до полутора лет, а стоимость нанесения составляет в среднем 13 000 рублей. Покрытие имеет гидрофобный слой и придает автомобилю отличный блеск. По этим показателям оно превосходит конкурентов.
Жидкое стекло Real Glass Coat является двухкомпонентным. Замешивание основного состава и затвердителя требует опыта и набитой руки.
Керамика Sensha служит до восьми лет. В ее линейке есть и менее стойкие покрытия, рассчитанные на три года и пять лет. Они дешевле, но статистки по их реальной живучести пока нет.
Cquk (C.Quartz) — корейский аналог жидкого стекла Real Glass Coat. Это покрытие однокомпонентное и не требует приготовления. Характеристики такие же, как у RGC, хотя, по заявлению производителя, Cquk разработан специально для российских условий и должен служить дольше.
За и против
Все жидкие покрытия применяют для того, чтобы как можно дольше поддерживать свежесть лакокрасочного покрытия, а не защищать его от механических воздействий. Вдобавок порой требуется досрочно (иногда раз в год) обновлять верхний гидрофобный слой, чтобы поддерживать блеск. Для керамики такие работы стоят примерно 10 000 рублей, а для жидкого стекла — от 1500 до 2500 рублей. Небольшой срок службы покрытий, приличные затраты на их нанесение и уход, а также слабая защита в суровых российских условиях — не очень практичный вариант.
Как альтернативу предлагают бронирование полиуретановой пленкой (толщина около 200 мкм). Обтяжка всей передней части автомобиля обойдется в среднем в 60 000 рублей. Столько просят за дорогие высококачественные пленки, которые служат не менее десяти лет, обеспечивая полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, и долго сохраняют пристойный внешний вид. Поэтому, если собираетесь эксплуатировать машину долго, имеет смысл навесить именно такую «броню», а не связываться с покрытиями. Изначально дорого, но в итоге выйдет дешевле.
Взято здесь.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 7 месяцев 10 дней
Год выпуска: 07/12/13
Re: Жидкое стекло vs керамика.
Сообщение ШуБр » 28 мар 2018, 12:19
Наносить керамику в четыре слоя — деньги на ветер. Зарублем, как всегда, "в теме".
6 слоёв минимум. А лучше 8. В этом случае можно расчитывать на 2-3 года надежного покрытия.
Кстати, если прекрасная наша разработка (дешевле керамик про, а по своим свойства её превосходящая) — Krytex.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Kiaвод » 28 мар 2018, 12:33
Желательно (для продавцов) чтобы каждый из 8 слоёв стоил 30.000 :z)
Жигули таким не мажут.
Дорогие машины ?
От 3 млн.
Так на них ездят 2-3 года и продают.
А на ней ещё половина её бюджета в виде плёночки и полирольки :faceoff:
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 13:46
Жаль,что они не протестировали все эти покрытия через год эксплуатации в московском регионе.
Собираюсь сделать лёгкий абразив и три слоя жидкого стекла,договорился за 7тыщ рублей. Заодно и проверю чудо средства . А плёнка да,в отличии от лака,не так подвержена влиянию химии и атмосферных влияний
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 18 дней
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение ШуБр » 28 мар 2018, 14:29
161 писал(а):Жаль,что они не протестировали все эти покрытия через год эксплуатации в московском регионе.
Про жидкое стекло не скажу (только со слов пробовавших, что это пустая трата денег и обдирание лака на машине), а Крайтекс работает.
Гидрофоб последнего слоя вообще вещь — машина почти всё время чистая, вода со стекол слетает сама — дворники юзаю крайне редко.
ШуБр
Сообщение Bobbi » 28 мар 2018, 14:34
Сейчас хвалят Крайтекс Мега 8. Два слоя.
Есть ласточка!
Bobbi
Стаж: 15 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Hyundai IX55 белая ласточка
За верность клубу (1)
Сообщение KлIмAвто » 28 мар 2018, 15:09
Мавроди вроде помер, а дело его живет и процветает :z) :z) :z)
Люди не перестают меня удивлять. Особенно взрослые :faceoff: . Хотя как говорится, старость приходит с мудростью, но иногда старость приходит одна…
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 11 месяцев 11 дней
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 16:29
KлIмAвто писал(а):Мавроди вроде помер, а дело его живет и процветает :z) :z) :z)
Только не говори,что ты не видишь разницы после мойки своей машины за 500р и за 2000р,трехфазной? Никаких покрытий,только мойка,но результат очень разный
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Re: Re:
А причём тут антидождь и керамика/стекло? Аквапель за 400 р решает проблему грязных стёкол на год
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ОлегRus » 28 мар 2018, 17:37
161 писал(а):за 2000р,трехфазной?
Я про такую и не слышал, это когда голые девки моют?))
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 18:02
Нет. Это когда слабощелочным шампунем ,который наносится на сухую грязь,смывают её. Затем наносят второй шампунь,который убирает статику и нейтрализует щелочь,которая и является основной причиной облезшего хрома,а не химия ,как многие считают.Второй шампунь трут специальными крупноячеистыми губками,без давления на ЛКП,только так можно смыть всю грязь с кузова,в виде металла и нефтепродуктов с наших дорог.Третий слой супер блеск и гидрофоб.
Заказал себе ручной пеногенератор,потом куплю три фазы шампуня и поэкспериментирую на мойке самообслуживания
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Вот пример
Эта же машина,но после обычной бесконтактной мойки
На первой фото аж горит огнём машина,на второй грустно поблескивает боками
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение ОлегRus » 28 мар 2018, 18:13
Ничего из вышеперечисленного не пробовал, но под зиму, уже несколько лет, свои машины обрабатываю Waxoyl 100 Plus, на СТО. Недёшево, но эффект есть.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 18:22
Я одно только понял,одного средства на все случае жизни не бывает. Это как пробежать кросс 10 км и думать,что ты спортсмен. Лучше каждый день неспешно проходить по 2-3 км
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение YuNarY » 28 мар 2018, 18:29
161 писал(а):думать,что ты спортсмен. Лучше каждый день неспешно проходить по 2-3 км
При 2-3 км в день можно думать, что ты спортсмен?! :faceoff:
Я ходил по 9 км в день — и нифига не спортсмен.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 17 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 18:29
И самое интересное,в статье,что ты привёл,пишут про большое количество лет срока службы,хотя сам же производитель Керамик Про,пишет,что в целях закрепления пройденных материалов,требуется повторить стишок через год :D Так же ,как и у бюджетного стекла Willson,которым и хочу покрыть. Другое дело защита от царапин. Но в Москве больше риск получить полосу по бочине от гвоздя,чем риски от тряпок на мойке .А гидрофоб дело не однозначное. Чистая машина выглядит привлекательней,нежели гидрофобная после дождя.
У шефа в доме одна машина была обработана,ЕКХ 98 региона,Рэндж Ровер,на повороте так капли скатывались с кузова и от спиц отлетали,что я как даун,смотрел на это с отрытым ртом каждый раз :z)
Добавлено спустя 51 секунду:
Научись читать Юрик :P
Бегал когда последний раз кросс 10 км ? ;)
Добавлено спустя 35 секунд:
Вообще я уже коньяк пью,но видимо не я один :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение YuNarY » 28 мар 2018, 18:34
161 писал(а):Бегал когда последний раз кросс 10 км ?
Сам научись читать: я
YuNarY писал(а):нифига не спортсмен
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение ОлегRus » 28 мар 2018, 18:44
161 писал(а):Вообще я уже коньяк пью,но видимо не я один
Вот и пей, сегодня твой день, не отвлекайся. :)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение ШуБр » 28 мар 2018, 18:54
161 писал(а):причём тут антидождь и керамика/стекло? Аквапель за 400 р решает проблему грязных стёкол на год
Ничего он не решает. Опробовано. Через 2-3 месяца грязные разводы.
И я ничео про антидождь не говорил.
ШуБр
Сообщение 161 » 28 мар 2018, 19:12
Ты про стекла писал,а Керамик и Жидкое стекло для кузова
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ничего он не решает. Опробовано. Через 2-3 месяца грязные разводы..
Шта? Только мне не говори,я бачОк раз в год заправляю и дворниками вообще могу не пользоваться,не то,что редко.И в дождь и во время грязи на дороге. Это только у NAVIS и у Юрика там что то приломляется,но им простительно,они же теоретики,а я практик ;)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение NAVIS » 28 мар 2018, 19:25
161, я бы на твоём месте воздержался от перехода на личности
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
Сообщение YuNarY » 28 мар 2018, 19:55
Я тоже бачок раз в год заливаю…
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
