Текущее время: 22 ноя 2025, 00:30
ШУМстрый писал(а):Приобрел 3-годовалую Шумку(80т.км).Есть проблем с потением лобкового стекла,подозреваю,что пора менять салонный фильтр.Нашел за бардачком пустое гдездо для фильтра,нащчупал в нем слева радиатор кондея(причем сырой-думаю это нормально).Наверняка должен быть еще один главный салонный ф-тр где-то над печкой.Подскажите кто менял,а то никак книгой по ремонту не разживусь.
ШУМстрый писал(а):лобкового стекла,
ШУМстрый писал(а):А кондей включать уже зябко,зимой тем более.В любом случае спасибо за советы.В соседнем посте мануал выложили.Скачал,но соединить части не получается.
ШУМстрый писал(а):Ваабще странно,без фильтра должно и так хорошо продувать.Ежли его поставишь,так еще грустнее наверно будет тряпкой махать.А кондей включать уже зябко,зимой тем более.В любом случае спасибо за советы.В соседнем посте мануал выложили.Скачал,но соединить части не получается.
. ты попробуй включи продувалку на максимум, режим обдува влицо, поставь руку на поток и переключи заборник воздуха снаружи на внутреннюю рециркуляцию. если поток стал мощнее значит забит заборник воздуха, т.к. рециркуляция забирает воздух перед кондеем. не поленись посмотри в каком состоянии сам радиатор кондея. а если зябко при включении кодея, так это не страшно, добавь температурки ручкой печки
ШУМстрый писал(а):А тут постоянно вентилятор на 3-ке или кондей.
Может мыли там больно тщательно или залили хорошенько по случаю...
В дождь просто беда, конечно кондей спасает всегда, но бывает период, когда он пустой, а времени съездить и заправить нет... да и денег иногда жалко, особенно если дело не летом происходит и еще не очень жарко!!!! Я беру мою окна с каким-либо средством, насухо вытираю, и наношу слой антизапотевателя (стоимость до 5$ на любой заправке!!! Только смотрите для ВНУТРЕННЕГО применения
"антидождь" не подходит!!!), а затем сново насухо вытираю!!! Не поверите, но эта штуке работает и очень неплохо!!! Эффект заметин сразу: по краям стекла, куда тряпкой не подлезть и средство не попало образуется конденсат, а обработанная поверхность остается сухой.... хотя вроде бы на стекле влага и остается, но прозрачность стекла - 100%!!!!! Эффект сохраняется около месяца в среднем... однако не желательно пальцами стекло лапать.... в этом месте смывается слой и стекло начинает потеть!!!! Но самое главное - это лобовик... а его обычно никто не трогает!!! У меня антизапотеватель SUNNYCAR ANTI-FOG (Польша)!!! За другие не отвечаю!!!!
boav писал(а):ШУМстрый писал(а):Ваабще странно,без фильтра должно и так хорошо продувать.Ежли его поставишь,так еще грустнее наверно будет тряпкой махать.А кондей включать уже зябко,зимой тем более.В любом случае спасибо за советы.В соседнем посте мануал выложили.Скачал,но соединить части не получается.
должно продувать если продувалка работает. ты попробуй включи продувалку на максимум, режим обдува влицо, поставь руку на поток и переключи заборник воздуха снаружи на внутреннюю рециркуляцию. если поток стал мощнее значит забит заборник воздуха, т.к. рециркуляция забирает воздух перед кондеем. не поленись посмотри в каком состоянии сам радиатор кондея. а если зябко при включении кодея, так это не страшно, добавь температурки ручкой печки
