Текущее время: 16 янв 2026, 17:04
Шумоизоляция в чудо автомобиль Magentis.
Сообщение vorlik » 10 май 2006, 15:41
Итак.
Прежде всего был закуплен материал для проведения шумоизоляционных работ: 20 листов вибропласта (30 кг коробочка), ориентировочный размер 1.50 на 60 см и 5 листов изолона (сплэна).
Работы начались в субботу в 11:30 утра.
Начал с крышки багажника
Значить такс, скучиваем винтик из ручки (он внутри) и 4 самореза - остальное все пластиковые пистоны, которые теряют свое св-во держать прально обшивку после первого демонтажа обшивки. Так что покупаем кат. номер 8659028000 12-14 штук.
Внутри соответственно одно голое железо. По возможности проклеиваем все и вся вибропластом а сверху все залепливаем сплэном или изолоном, при этом держим в руках молярный валик, которым все приглаживаем постоянно. Куски кладем не рядышком, а накрывая соседа где-то по 10 мм.
вот так без предварительного обрезания материала, чтобы выглядело кулюторно оно будет выглядеть. Главное, не забываем не заклеивать все отверстия под пистоны и саморезы.
Следующий этап - багажник.
Как и все остальное - одно железо.
При демонтаже постадал указательный палец :D , т.к. кроме 6 саморезов все держится на "супер" пистонах, ибо супер острые шляпки, когда тянешь его - режет кожу как горячий нож - масло.
При все при этом - они сделаны по принцыпу крючков, в том смысле что при вытаскивании, зазубрины, что удерживают пистон в кузове ломаются, а года особо бесит, отлетают шляпки. Так что результат - 2 без шляпки, 3 без половины зазубрин. 1491405000 берем штуки 4 чтобы на всякий случай.
Проклеиваем все сначала вибропластом
а потом все это удовольствие сверху кладем приятный слой изолона, а главное работать валиком.
Нюанс 1: Все крепежные отверстия рекомендую пометить спичкой или чем нить еще, ибо они в любом случае 2-3 потеряются.
2: запаска теперь поднимается на 8-12 мм вверх
3: домкрат, кто ни разу не снимал - снимается с помощью отвертки и :cens: матери! :z)
все крепим на место - КАРАШО.
Двери.
Задние.
Все начинается сначал.
Разбирается дверь просто:
2 самореза сбоку, закрыты заглушками, 1 под рез ковриком в ручке двери, 1 за заглушкой где дверьоткрывается, 1 с другого бока.
Затем все удовольствие немного насебя и вверх. Незабываем про отсоединение проводов стеклоподъемника.
Вибропласт внутрь как можно больше захватить железа (аккуратнее, руки режутся и вибропластом и железом двери), затем кладем внутрь шумаизоляцию, а потом все удовольствие закрываем опять вибро.
Передние двери тоже самое, только снизу еще 2 самореза, и на один больше где петля. Колонки стоят (в самой полной версии) JBL-Infinity. Без слез не взгялешь, даж диффузор из картона. Снимать - обязательно, за ними - голое железо.
Итого: Работы велись: Суббота с 11:30 до 20:00 (без перерыва)
Воскресенье с 11:00 до 16:00
На капот, потолок, пол, мотор отсек - сил не хватило.
Эффект - ЕСТЬ. На 140 можно спокойно разговаривать, сзади стало гораздо тише. "Музыка" начала "играть"....
Не жалею потраченнх денег, кстати 5000 р. с доставкой до работы.
Осталось 2 листа изолона и 8 листов вибропласта - сделано - 4 двери, богажник и крышка богажника.
:pst: :pst: :pst:
Кстати фото сделаны телефоном, поэтому прошу не ругаться.
З.Ы.: а т.к. фотки кинул на народ - глючат, кому интересно:
http://vorlik-foto.narod.ru/1.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/2.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/3.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/4.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/5.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/6.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/7.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/8.jpg
http://vorlik-foto.narod.ru/9.jpg
vorlik
Стаж: 19 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Сорька
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение MAG_EXV6 » 10 май 2006, 17:03
а что разве без этого нельзя разговаривать не повышая голос при 140?
Где асфальт гладкий, например по дороге в Домодедово, вполне можно.Только ветер слышен как будто на планере летишь.Двигатель 3000 об.
MAG_EXV6
Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: заз 968 тюнинг , Дэу Тико
Год выпуска: 1973
Сообщение Anteus » 10 май 2006, 17:33
- А из чего они сделаны должны быть из золота или из галимой жести)) :)
Ты видел хоть раз концертную акустику чтоб там дифузор был не из картона, а точнее сказать из стекло волоконного материала. - Это не просто картон))) :D
и на 140 и на 180 - разговаривать можно легко - даже по разбитому МКАДУ)))
Мадж этож не S - класс. что вы хотели за такие деньги?
Rasstaman vibration Yeea! POSITIVE
Anteus
Стаж: 19 лет 8 месяцев 28 дней
Сообщение vorlik » 10 май 2006, 18:10
Ну ну зачем так :)
Можно то оно можно, но теперь гараздо тише :D
Anteus писал(а): А из чего они сделаны должны быть из золота или из галимой жести))
Само сабой не из жести, это я знаю :)
Что не S класс - да, но приятнее стало - факт. Я же не шкалю его, ибо сам на нем езжу :pst:
MAG_EXV6 писал(а):Где асфальт гладкий, например по дороге в Домодедово, вполне можно.Только ветер слышен как будто на планере летишь.Двигатель 3000 об.
А сколь таких дорог в Москве??? :) Не очень много, по этому проведенная работа - есть улучшение.
vorlik
Автомобиль: Сорька
Сообщение MAG_EXV6 » 10 май 2006, 19:19
Ну выиграл 1-2 ДБ, поздравляю!
А в чем чудо маджентиса? :)
MAG_EXV6
Год выпуска: 1973
Сообщение serlang » 10 май 2006, 20:15
vorlik, да не плохо, я тоже "мутил" с шумкой но правда на ваз2120, минивэн такой, так я его полностью обклеивал вибропластом,и сплэном, выносил полнустью салон, реально помогло, так что штука полезная, сейчас думаю такоеже сделать и на Соренто, но толькоо не так глобально :) и при работе полезно использовать строительный фен при наклеивании вибропласта, лучьше принимает форму.
Пусть пол, на котором вы лежите, будет противоположным.
serlang
Стаж: 19 лет 9 месяцев 28 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Alastor » 10 май 2006, 20:44
я слышал,что мажентисы славятся своей шумоизоляцией...У меня в кларусе на 130-140 не шумно,машин,с которыми разъезжаюсь на трассе почти не слышно - не то что на наших авто
Alastor
Стаж: 20 лет 11 месяцев 6 дней
Сообщение MAG_EXV6 » 10 май 2006, 20:54
Alastor писал(а):я слышал,что мажентисы славятся своей шумоизоляцией...У меня в кларусе на 130-140 не шумно,машин,с которыми разъезжаюсь на трассе почти не слышно - не то что на наших авто
Да, ride quality и тишина например намного лучше чем в Соренто но чуть чуть хуже камри(старой) вроде, в основном из-за покрышек.
:) Едешь и отдыхаешь.
MAG_EXV6
Год выпуска: 1973
Сообщение one_man_show » 10 май 2006, 21:26
Может не сильно задецибелил, зато думаю удовольствие от процесса получил :)
Зачем копить добро в пустыне бытия (c)
one_man_show
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Spectra, Renault Megane III
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1)
Re: Шумоизоляция в чудо автомобиль Magentis.
Сообщение S & M » 10 май 2006, 21:43
[quote="vorlik"]3: [color=black]домкрат, кто ни разу не снимал - снимается с помощью отвертки и :cens: матери!
было дело - думал :think: надо просто покрутить на домкрате штучку с дырочкой и он сам отпадает ;)
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Кстати, фотки класс :pst: че за мобила?
Помилуйте, в чем проблема?
Если я вас так уж напрягаю или раздражаю,
то вы всегда можете забиться в угол и поплакать!
S & M
Стаж: 19 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Был Magentis GE, 2.0 AT, 164 пони, стал Форд Мондео 2016, 2,5 - 149 л.с., продал. Стал Хавал Джолион
Год выпуска: 2022
Награды: 16
За находчивость (1) За верность клубу (3) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За смелость (1) За активность I степени (1) За гостеприимство (2)
Сообщение Anteus » 11 май 2006, 15:34
vorlik писал(а):Что не S класс - да, но приятнее стало - факт. Я же не шкалю его, ибо сам на нем езжу проведенная работа - есть улучшение.
Да ты не подумай я не наезжаю. Яж тоже юзаю сей девайс и полностью доволен.
просто контраст после моей старенькой ВАЗ2106 :pst: сам понимаешь - колосальный)))
:D
Anteus
Сообщение OzimnadiuS » 11 май 2006, 16:50
MAG_EXV6
2 дБ это считай снижение общего шума в полтора раза - грубо.
Так что не зря vorlik делал шумку.
Я себе на Мондео тоже шумку дополнительно ставил... результат на машине еще приятнее стало ездить.
Бывший владелец Kia Rio.
Потом был Форд Мондео 2005г.
Теперь Тойота Crown 3.0 4WD.
OzimnadiuS
Стаж: 20 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение Avella-77 » 11 май 2006, 18:29
OzimnadiuS
С тобой полностью согласен! Тем более если делается самостоятельно да еще с фотками! ;)
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Shpuntic » 11 май 2006, 20:19
OzimnadiuS
Avella-77
Во-во 3дБ двукратная разница в громкости :P
Shpuntic
Стаж: 20 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение Avella-77 » 11 май 2006, 21:40
Shpuntic
Я пр Дб вроде ничего не написал! :think:
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Shpuntic » 11 май 2006, 22:30
А
Avella-77 писал(а):С тобой полностью согласен!
тоже не писал. А выше как-раз про дБ OzimnadiuSнаписал. :oops: ;)
Shpuntic
Сообщение vorlik » 12 май 2006, 10:41
MAG_EXV6 писал(а):А в чем чудо маджентиса?
А просто чудо и все :D , без каких либо... :D :D
Добавлено спустя 59 секунд:
Посмотри фото, сразу все будет понятно :D :D
Голое железо и все...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
one_man_show писал(а):Может не сильно задецибелил, зато думаю удовольствие от процесса получил
ОДНАЗНАЧНО - ФАКТ! :pst: :pst: :pst: :D
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
sasha писал(а):Кстати, фотки класс че за мобила?
SonyEricson Z800 :D
Anteus писал(а):Да ты не подумай я не наезжаю. Яж тоже юзаю сей девайс и полностью доволен.
просто контраст после моей старенькой ВАЗ2106 сам понимаешь - колосальный)))
_________________
:D :D :D Просто у меня до этого был VW Passat 1.8T 2002 года, в связи с этим сам понимаешь, чувствуется большая разница :)
После проведенных работ - уже стало гораздо приятнее :pst:
OzimnadiuS, Avella-77 спасибо, приятно слышать. Фотки специально делал, чтобы вывесить и показать всем, кто до этого еще не добрался, и развеять слух о хорошей шумоизоляции маджика.
vorlik
Автомобиль: Сорька
Сообщение MAG_EXV6 » 12 май 2006, 14:24
Шумоизоляция средняя для данного класса D авто.
По комфорту движения на среднем или чуть выше уровне премиум D(E) класса.
MAG_EXV6
Год выпуска: 1973
Сообщение Avella-77 » 12 май 2006, 18:04
Shpuntic
Если я написал "С тобой полностью согласен!" то это не имеет отношение ко всему посту и его жизни вне поста. Ты утверждаешь что шумоизоляция не имеет смысла, у меня другое мнение ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение MAG_EXV6 » 17 май 2006, 19:44
А вы стекла то на маджентисе подробно рассматривали?Тонюсенькие.
Вот вам и ши.
MAG_EXV6
Год выпуска: 1973
