Высверливать и снимать бак не хочется....Текущее время: 12 янв 2026, 08:08
А по существу?
. Цена вопроса около 300 руб, продаётся в автомагазинах, есть кстати и
Дима1964 писал(а):Кто-нибудь использовал такое средство для откручивания приржавевших насмерть болтов?(резкое охлаждение до -50 градусов, аэрозоль).
-это супер вещь...я её в ГАИ номер на раме отмыл до блеска...но в данном случае -уже пробовал-нужно что то более радикальное...вот я и подумал про термоудар...Саньсэй писал(а):использовали орто-фосфорную кислоту
Дима1964 писал(а):Fright, спасибо за наводку! Попробую и её...
KENIG писал(а):WD-40 - это тоже жидкий ключ.
Дима1964 писал(а):KENIG, хорошо-сниму бак , а насос то все равно в баке будет
так в этом то и все дело-как снять насос если болты закисли насмерть...Сверлить боюсь...Если тока -читал об этом-бак водой под горло наполнить...Есть и такой совет чтоб не взорваться...KENIG писал(а):Перед снятием бака снимешь насос,
вд в принципе -аэрозольный керосин...проникает хорошо...но ржу -т.е. окись железа-не ест т.к. не является кислотой.Fright писал(а):она ржу вообще не ест...
, но...
Fright писал(а):Liquid Wrench Penetrating Oil
KENIG писал(а):Перевод: Жидкий ключ Масло с повышенной смачивающей способностью.
KENIG писал(а):Ржавчину не разъедает,
Дима1964 писал(а):.А вот некоторые предлагают лить настойку йода
