Текущее время: 16 янв 2026, 04:03
Про стекло и КОЗЛОВ
Про стекло и КОЗЛОВ
Сообщение тимур » 02 май 2006, 20:37
Сегодня утром разбили правое переднее стекло возле дома на РИО Стекло заказал завтра будет Ставить буду сам Подскажите какое крепление стекла внизу
тимур
Стаж: 19 лет 10 месяцев 25 дней
Сообщение Rezkiy » 02 май 2006, 20:56
Тема КОЗЛОВ не раскрыта!
ИМХО: я сам пробовал стёкла ставить на тазиках- ни разу по-человечески не получилось... Не проще-ли заехать в техцентр?
С Уважением.
Ринат.
1)Люди, которые думают, что они знают все на свете, раздражают нас, людей,которые действительно все на свете знают!!!
2)Не стоит спорить с дураком. Сначала он опустит тебя до своего уровня, а затем задавит опытом...
Rezkiy
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Жип
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение Жора » 02 май 2006, 21:21
тимур писал(а):Подскажите какое крепление стекла внизу
Каюсь не знаю какое крепление стекла на Рио, но предположу что такое же как и у всех других марках авто. т.е. скоба которая через кусок сырой резины держит стекло снизу.
Менять как два пальца об асфальт: вырезаешь полоску сырой резины нужной толщины(такую резину можно поискать в автозапчастях или шиномонтажах), размачиваешь ее в бензине до нужной мягкости(типа как детский лизун), далее вставляешь стекло в скобу - желоб через эту резину выравниваешь положение стекла на глаз и закрываешь стекло до упора, оставляя до полного высыхания - минимум 12 часов :vip:
PS Да, забыл упомянуть что с двери предварительно необходимо снять обшивку, механизм стеклоподъемника разбирать как правило не требуется(Хм... опять же не знаю как на РИО) и обшивку не собирать до полного высыхания :vip:
Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Rezkiy
Rezkiy писал(а):Тема КОЗЛОВ не раскрыта
А что ее раскрывать-то как-то по особенному!? :think:
Всем известно что Козлов - это известная фамилия :D :z)
Последний раз редактировалось Жора 02 май 2006, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Factori » 02 май 2006, 21:21
тимур
По рио если честно незнаю, но по опыту фиата могу рассказать:
Снимаем обшивку двери, снимаем уплотнители, откручиваем от привода нижнюю планку и через верх вытаскиваем остатки.
Теперь 2 варианта:
1- голое стекло (это хуже)
2- стекло с планкой, здесь проблем небудет, опускаеш стеклоподьёмник вниз и через верх вставляеш стекло, наживляешь, закрываеш, и затягиваеш. Теперь проверяеш.
Если 1-й вариант, то извени сам пытался но безуспешно!
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 19 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение Avella-77 » 02 май 2006, 21:28
тимур
Зачем тебе приятные неожиданности с крепежом? Купи стекло и тебе в сервисе за 20 минут поставят без перекосов.
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение андрей.т » 02 май 2006, 22:06
тимур
У РИО стекло специальной формы с дырками, крепление не трудно прикрутить самому
андрей.т
Стаж: 20 лет 4 месяца 23 дня
Сообщение Romario » 02 май 2006, 23:01
В боковом стекле в низу 2 дырки, куда вставляются пласмаски! Никакой резины там нету! Пласмаски снимешь со старого стекла, просто опустишь подеминик вниз и увидишь два винта, откручиваешь их и пласмаски у тебя! Запихивать стекло в дверь намного легче чем в 099, ненадо подгонять угол, тока заранее сними резинку уплотнителя стекла! Никакого гемороя нету, если сам заморочился то стелаешь! Удачи
Romario
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение тимур » 03 май 2006, 00:11
Спасибо большое такую работу делал не раз просто хотелось знать как на РИО А сырая резина к счастью только на ТАЗАХ И про КОЗЛОВ так хочеться хоть раз поймать хотя бы одного оторвался бы
тимур
Сообщение mich » 03 май 2006, 11:20
тимур, Я тебя понимаю...
Мне тоже где-то 1,5 месяца назад разбивали стекло. Только заднее правое. Менял сам. Ничего сложного. Я только повозился, когда само стекло в рамку двери запихивал. А делается следующее (для левой передней двери):
1) Снимаем обшивку двери (фишки стеклоподъемника не разъединяем
2) Смотрим на дверь. Находим стеклоподъемник и посадочную площадку стекла (Г-образная планка с двумя болтами). Ищем два круглых отверстия, диаметром 4-5 см. Эти отверстия предусмотрены производителем для удобства замены стекол ;). Опускаем посадочную площадку стекла так, чтобы гнезда с болтами совместились с вышеуказанными отверстиями
3) Вычищаем все от осколков и, при необходимости, освобождаем гнезда посадочной площадки стекла
4) Берем стекло (в нашем случае левое переднее). Подходим с ним к двери с внешней стороны. Установку стекла следует начинать с левого нижнего угла стекла. Аккуратно впихиваем левый нижний угол стекла где-то на 10-15 см. вниз. Теперь правый нижний угол ставим на направляющие. Смещаем стекло вниз почти параллельно исходному положению (между стеклом и рамкой двери советую положить плотный, но тонкий кусок ткани, дабы не поцарапать ее) где-то на 3-5 см., как получится. Появляется больше места для маневров :). Потом начинаем с большим усилием давить на правый верхний угол, для постепенного выравнивания стекла. Если, при этом, «зажуется» резинка уплотнитель - не страшно. Потом все можно выпрямить плоской отверткой, обернутой тканью. И так попеременно распределяю нагрузку, то на левый, то на правый верхние углы стекла, опускаем его до посадочной площадки стекла.
5) Вставляем 2 пластиковых дюпель-крепежа (не знаю как они правильно называются) в отверстия в стекле, через предусмотренные отверстия в двери, так чтобы они оказались между стеклом и гнездом посадочной площадки стекла. Вкручиваем болты, но сильно не затягиваем. Подключаем фишку стеклоподъемника (но обшивку двери пока не ставим) и поднимаем стекло до конца. Стекло встает на место. Потом опускаем стекло и затягиваем болты
6) Все. Ну почти все. Теперь осталось только установить обшивку. Теперь все. :)
Удачи!
Если я че не понятно написал, спрашивайте!
mich
Стаж: 20 лет 6 месяцев 24 дня
Сообщение me_inside » 03 май 2006, 11:48
млин а мне вчера поцарапали бок :(
поймать бы.....хоть на пару минут :think:
me_inside
Стаж: 19 лет 11 месяцев 1 день
Сообщение -=M][CH/-\EL=- » 03 май 2006, 17:04
а у меня молдинги поуарапаны на Риашке. Оба причем. И кузов... в трех местах. Такое чувство что наждачкой прошлись....
УЖАСТЬ!!!!
А исчо, мне в автосалоне, молдинг приклелеели так хорошо, что через 2 дня вытек весь герметик и терь его зрен ототрешь!
-=M][CH/-\EL=-
Стаж: 20 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: VW POLO - отца (был KIA MAGENTIS 2.0)
Сообщение тимур » 04 май 2006, 08:18
Вчера вечером поставил стекло ничего сложного Замучился убирать стекла пылесосом они по всему салону По опыту знаю они еще долго будут откуда нибудь появляться
тимур
