Текущее время: 28 фев 2026, 14:55
Как крепить подножки на Спортаже 2008+ ?
Сообщение Sportage_RS » 24 окт 2009, 18:31
Хочу сделать защиту порогов из нержавеющей трубы 50 мм
Смотрел куда и как можно прикрепить эту трубу, но так ничего пока и не придумал, т.к. штатных мест крепления не нашел.
Если кто ставил подножки или защиту порогов, то расскажите как она крепится к кузову или если есть инструкция по монтажу, то покажите ее.
в сети нашел только такую картинку, но на ней плохо видно крепеж...
Sportage_RS
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage 09, бензин 2 л., 2WD
Re: Как крепить подножки на Спортаже 2008+ ?
Сообщение Nikia » 25 окт 2009, 19:55
снизу с каждой стороны по две резин/заглушки ;)
___________________________________________________________
если что я здесь: forum.kia-club.ru (уж это точно не реклама)
Nikia
Стаж: 17 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA SORENTO PRIME
Сообщение Sportage_RS » 26 окт 2009, 10:23
Nikia писал(а):снизу с каждой стороны по две резин/заглушки ;)
я нашел заглушки только спереди на внутренней половине порога, приклеенный резиновый кружок, под ним отверстие 15-20 мм в диаметре...
пытался найти такое же сзади, но не нашел...
у меня днище проантикорено и под антикором эти заглушки не видно, приходится искать на ощупь
с наружней стороны порога, там где пластиковая накладка, есть 4 резиновых заглушки, но мне кажется, что хлипковатое это место для крепления...
на картинке я эти места обозначил красным и синим цветом соответственно:
или речь шла об отверстиях в лонжеронах? но тогда все равно нужда еще одна точка крепления у порога...
Последний раз редактировалось Sportage_RS 11 ноя 2009, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Sportage_RS
Сообщение Kortes » 26 окт 2009, 15:26
Посмотри по ссылке, там на каждое изделие есть файл pdf с инструкцией по установке и цветными фотографиями. Русский язык присутствует)
http://www.metec.ee/index.phtml?l=3&pg= ... GE&ver=09-
Kortes
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sorento 4WD-МТ-2.4l был Sportage 2009 - 2WD
Сообщение Sportage_RS » 26 окт 2009, 17:28
спасибо, в последнем варианте крепеж действительно очень надежный, на подножке прыгать можно)))
но т.к. я преследую чисто декоративные цели, то попробую крепеж как на самой первой картинке, тем более возможно возьму трубу не 51 мм, а 38 мм в диаметре...
я уже и кронштейны согнул из полосы 40х4 мм
если кому интересно, то потом могу выложить результат и озвучить бюджет)))
Последний раз редактировалось Sportage_RS 09 ноя 2009, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
Sportage_RS
Сообщение stari4ok » 09 ноя 2009, 15:48
Sportage_RS выкладывай, фот и видео )))и бюджет собссно
stari4ok
Стаж: 17 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Sportage KM Словак08г.в./2л бенз./4WD/АТ. Sportage SL. Premium 2011г, Sportage QL. Luxe 4WD
Сообщение Sportage_RS » 09 ноя 2009, 20:16
Сегодня красил кронштейны и "вклеивал" болты в трубы, завтра буду все это ставить на машину. В процессе сделаю фото, а описывать там особо нечего, по фото и так все будет понятно, кронштейны гнул по месту, сначала из жести трафарет, а уж по нему сам кронштейн.
Бюджет самодельной защиты порогов таков:
1. Труба полированная нержавейка для наружней установки, 51 мм диаметр, 1.5 мм стенка - 2550 р. за 6 метров (получилось 6 метров купить дешевле, чем 3.5, поэтому еще 2.5 метра осталось)
2. Полоса стали 40х4 мм 2 м для кронштейнов - 150 р.
3. Заглушки на трубу 4 шт. по 35 р. - 140 р.
4. Болты, гайки, шайбы, гровера - 150 р.
5. Кракса для металла, поксипол, шкурка, ножевка, тиски, молоток, дрель и т.д. уже было.
Итого около 3000 р.
В принципе все можно сделать за 3 дня: 1 день кронштейны, 2 шкурка и покраска, 3 вклеивание и установка.
Если делать не зашиту, а подножки, то трубу надо толще и кронштейны помассивней и не 2 точки крепления, а 3, как в примере выше, но тоже вполне возможно.
Sportage_RS
Сообщение Sportage_RS » 11 ноя 2009, 12:46
Вот результат:
Фото на машине, правда грязной, потом сфотаю на чистой
Sportage_RS
