Текущее время: 01 мар 2026, 05:09
протекает вода в салон через задние двери Cerato
Сообщение demon011 » 20 авг 2009, 09:02
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема заключается в следующем. После дождя стал наблюдать такую картину, что на полике возле заднего седенья возникают мокрые пятна. И вроде бы именно тогда, когда машина стоит под наклоном, с той стороны и мокрое пятно. Вода попадает в салон из под низа двери. каким образом - ума не приложу. У кого наблюдалась такая же проблема, отпишитесь пожалуйста. Заранее благодарен.
demon011
Стаж: 16 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: cerato
Re: протекает вода в салон через задние двери Cerato
Сообщение kniper » 20 авг 2009, 09:05
demon011 писал(а):Вода попадает в салон из под низа двери
Там два варианта: или уплотнитель внизу порван, или полная дверь воды и она вытекает изпод обшивки при забитых дренажных отверстиях внизу двери. Проверь
kniper
Стаж: 19 лет 13 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Glum » 19 сен 2009, 00:49
Glum
Стаж: 17 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA CERATO
Сообщение _sergey_ » 24 сен 2010, 12:22
У меня была такая беда - вода просачивалась в салон через левую заднюю дверь. Если дождь сильный, вода в салоне, если небольшой, то только на пластиковой накладке порога (снаружи, т.е. не критично). Заметил это после того как в салоне сделали шумоизоляцию дверей. Пришлось самому разбирать заднюю. Заметил следы потёков воды в месте приклейки полиэтиленовой плёнки к металлу двери в самой нижней точке. Соответственно вода отсюда попадала на пластиковый порог, причём на самую верхнюю точку. И куда она дальше потечёт - внутрь салона или наружу - вопрос риторический. Фифти-фифти так сказать.
Отклеил нижнюю часть этой брызгозащиты (плёнки) и вновь приклеил, но несколько выше, по низу существующего отверстия диаметром 5-7 мм так, чтобы самая нижняя часть плёнки (место предполагаемого сбора воды) была напротив этого отверстия. И вода теперь должна уходить внутрь двери, и, соответственно, через дренажные отверстия наружу.
Вот уже 2 года как данная проблема для меня не существует. Забыл уточнить - стеклоподъёмник у меня электрический. Звиняйте что нет фотографий, не думал что так просто удастся избавиться от этой напасти.
_sergey_
Стаж: 15 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Cerato
Сообщение kniper » 24 сен 2010, 13:11
_sergey_, Дружище, предупреждаю пока устно, не стоит поднимать очень старые темы потерявшие актуальность :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Shpion » 20 окт 2010, 13:12
_sergey_, спасибо за полезное сообщение
Shpion
Стаж: 15 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia cerato
