Может кто подскажет как разобрать закрытую дверь не изломав,чтобы добраться до замка.Или где посмотреть сборочный чертёж двери.Текущее время: 22 ноя 2025, 05:39
vitek555 писал(а):У меня когда-то была такая же проблема,знакомый открыл ее.Но это было давно,чесно не помню уже как но спрошу в ближайшее время
Pat писал(а):Очень много раз обсуждалось на форуме. Надо снять обшивку внутри, крючком из проволоки разблокировать защиту от детей, открыть дверь, а потом уже ремонтировать. А вообще, это гарантийный случай, можно обратиться в сервис.
а на счёт гарантийного случая я сомневаюсь
кт 1.
Чтобы подлезть к переключателю блокировки замка, а он находится левее замка, и не виден при закрытой двери, делаем следующее.
1- снимаем подушку заднего сидения.
2- отвернув ожин болт снизу, движеним снизу вверх, снимаем мягкую боковину спинки заднего сидения.
3- аккуратно поддев (пальцами) снимаем платмассовую обшивку боковины и порога ( все на защелках и силу прикладывать не надо). Через боковую обшивку проходит ремень безопасности и ее удобно положить на заднюю полку, слегка вытянув ремень.
4- оттягиваем и частично снимаем резиновый уплотнитель с кузова.
5- видим шель между кузовом и дверью
6- фонарик и крючок . Первым светим в щель, видим этот перекльчатель блоктровки и крючком передвигаем его в положение "открыто"
7- элегантным движение руки тянем внутреннюю ручку открывания двери и счастливые идем курить.
Акт 2.
1- отворачиваем 23 самореза на торце двери, саморез под внутренней ручкой и еще один в кармашке ручки двери. Снимаем облицовку.
2- нежно снимаем защитную пленку.
3- снимаем, (изнутри) пластмассовый треугольничек на краю стекла, он на защелках. Отвернув 3 или 4 болта снимаем его внешнюю часть.
4- отворачиваем 1 болт и освобождаем направляющую стекла.
5- вынимаем уплотнитель стекла
6- отвернув 2 винта вынимаем стекло.
7- Перекур.
8- В моем случае дефектная деталь лежала на дне двери Это цилиндрическая хреновина белой пластмассы диаметром миллиметров 20-25 и длиной около 30 мм. с одного края сделаны 2 уса-защелки. Так вот на этих усах не обрезан облой (остатки литья) >:( и при вставлении ее в корпус двери защелки не защелкнулись, а вошли с усилием. Со временем от вибрации деталюха банально упала на дно двери . 2 минуты работы острым ножом, облой удален, Правда усы потеряли упругость, под низ подложили 2 тонких самореза ( я советовал трубку ПХВ)
9- возвращаем деталюху на историческую родину в двери.
10 - сборка в обратном порядке![]()
еще минут 20 и мы
Вот так я приобрел опыт и потерял 400 рублей. Наука - деньги.
Успехов в ремонте.
Можно проще (как я).
Заехал в сервис (случай гарантийный), сделали бесплатно за 15-20 минут.
Опускается стело,убирается резиновый уплотнитель стекла (получается доступ во внутрь двери), крючком из проволки открывают дверь и ........
Попробую сначала в сервис.
.Сказали уже после выполнения работы что случай не гарантийный т.к. машине уже больше 2-х лет.
Pat писал(а):случай не гарантийный т.к. машине уже больше 2-х лет.
На спектры 3 года гарантии.
В гарантийном разделе,в сервисной книжке ,про замки ни слова нет.
