Многие советуют акриловую черную матовую краску, но в магазинах че-то разводят руками, особенно когда слышат, что нужно красить хромированную деталь...
Также не могу понять, красить лучше аэрозолем или кисточкой...
Need help
Текущее время: 21 ноя 2025, 19:57
Kinder писал(а):довольно высокой температуре
Kinder писал(а):нужно красить хромированную деталь
Kinder писал(а):хочу заодно покрасить хромированые рамки фар
Factori писал(а):Не обижайся, но ИМХО: не мешай машине ездит
...В то время как отражатели несут на себе очень важную функцию по направленному отражению света от лампы, подложка - чисто декоративный элемент. Она нужна для того, чтобы небыло зияющей дыры между отражателями и стеклом. Обычно подложку производители хромируют, что придает фаре светлый вид. Она выглядит так, как будто вся состоит из отражателя.
Но если окрасить подложку в черный цвет, она создает эффект темных фар. Как будто на фару была нанесена тонирующая пленка. В то же время окраска подложки никак не сказывается на светоотражающих свойствах фары, т.к. все функции по отражению света возложены на отражатель, который мы не трогаем и не красим.
Для того, чтобы придать нашим фарам более агрессивный вид, окрашиваем подложку в черный цвет. Для этого нам нет необходимости сдирать хром или зачищать пластик шкуркой как советуют многие. Достаточно только нанести на нее слой матово-черной акрилловой грунтовки (краски), при этом не запачкав ее жиром от рук. Именно жир заставляет краску слазить с хрома со временем. Поэтому все операции после разборки фары производим в чистых новых тканевых перчатках, чтобы не залапать окрашиваемую поверхность. Окраску производим матовой акрилловой краской.
Аккуратно, легкими движениями наносим краску на подложку и даем ей немного просохнуть. Через 2-3 минуты наносим второй слой. Еще через 2-3 минуты - третий. И так до тех пор, пока не окрасим подложку полностью...
YOUR-HOUSE-MB@yandex писал(а):С технологией окраски все понятно.Может кто поделится как еще правильно снять стекло с фары нового СПОРТАЖИКА?
Для начала необходимо снять и разобрать фару. Снятие ее производится довольно просто. А вот на разборке остановимся более детально.
Для разборки фары нам понадобится:
* промышленный фен
* набор отверток
* чистые, новые тканевые перчатки
* баллончик с матово-черной акрилловой грунтовкой (краской)
Все фары современных автомобилей герметизуют на заводе при высокой температуре специальным герметиком, который при остывании застывает. Поэтому для разборки фары ее необходимо прогреть, чтобы герметик начал подплавливаться и можно было легко отделить стекло (обычно прозрачный пластик, но для простоты будем называть его стеклом) и корпус фары. Нужно отметить, что герметик начинает плавиться уже при 300C. Эта температура не наносит никакого вреда стеклу и корпусу фары, но позволяет легко ее разобрать.
Разогреть фару можно несколькими способами. Кто-то греет ее в духовке, кто-то на плите, но эти пути не для нас. Мы разогреваем фару самым правильным способом: промышленным феном. Стоит он недорого, в любом магазине электро-товаров можно купить за 700 руб. Устанавливаем температуру на фене в 300C и начинаем аккуратно прогревать фару в месте соединения стекла и корпуса. Фен держим на расстоянии 1-2 см от фары, греем не торопясь, медленно проходя по всей окружности сочленения стекла с корпусом. Делаем это с такой скоростью, чтобы примерно за 30 секунд пройти фару по всей окружности. Проходим по окружности несколько раз, но не менее 5-ти, чтобы разогреть фару более-менее равномерно. После этого фара достаточно хорошо прогрета, чтобы начинать ее разборку. Поддеваем стекло отверткой и рассоединяем стекло и корпус фары.
Kinder писал(а):Для того, чтобы придать нашим фарам более агрессивный вид
Kinder писал(а):Через 2-3 минуты наносим второй слой. Еще через 2-3 минуты - третий. И так до тех пор, пока не окрасим подложку полностью...
Kinder писал(а):грунтовки
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
andrujke писал(а):может это не совсем кия, но хотя бы наглядно
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/getz/xander-sj/journal/1729382256910277737
