Текущее время: 21 ноя 2025, 22:17
Откуда может течь в салон???
Сообщение Mihalich » 05 авг 2008, 10:14
Итак: после очередного дождика-очередная лужа в салоне на пассажирском коврике-капает на коврик в крайнем правом углу из-под торпедо - если полапать рукой снизу - то мокрыми оказываются "охлаждающий узел кондея" и обратная сторона бардачка ....Течет только после довольно длительного и сильного дождя-видимо что-то пропитывается или вода скапливается где-то, либо если машину поставить под углом на правый бок.....
Вопрос: сколько раз можно вклеивать стекло чтобы ничего не текло - либо это не в стекле проблема?
" ...Противника надо уничтожать в мгновение, не унижая его и своё достоинство борьбой с ним и только после того, как он сам выберет для себя смерть, решив напасть на вас…." © Акира Накаяма
Mihalich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: spectra была стал 기아 씨드
Re: Откуда может течь в салон???
Сообщение Евген81 » 05 авг 2008, 10:34
Mihalich
забилась трубка от кондея дренажная.Бепрешь тонкую проволоку и начинаешь со стороны капота пробивать,как трубы дома :roll:
Был чОрный Сорик 3,3
Евген81
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: МВ G55AMG
Сообщение Mihalich » 05 авг 2008, 10:36
где она?
Mihalich
Сообщение kniper » 05 авг 2008, 11:46
Mihalich писал(а):Вопрос: сколько раз можно вклеивать стекло чтобы ничего не текло - либо это не в стекле проблема?
Скорее не в стекле дело, да и не в кондее точно. Затекает через резинки уплотняющие провода дворников и другой проводки, посмотри повнимательнее :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 6 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Mihalich » 05 авг 2008, 12:46
не узрел справа ничего криминально относительно рядом с дворниками...вроде все как обычно.....
Просто на стекло грешу-до этого с родным ничего не текло!
Mihalich
Сообщение kniper » 05 авг 2008, 12:56
Mihalich писал(а):Просто на стекло грешу-до этого с родным ничего не текло!
Аааааааааа, уже переклеивали, а причина? Авария или просто разбило камнем???
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Mihalich » 05 авг 2008, 13:07
просто камень...
вот и не пойму...клей из всех щелей торчит-не пожмотились,а оно все равно течет
Mihalich
Сообщение kniper » 05 авг 2008, 13:47
Mihalich писал(а):клей из всех щелей торчит-не пожмотились,а оно все равно течет
Значит где-то либо непроклей, либо стекло отстало
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение avtoprofi168 » 05 авг 2008, 14:04
герметик рулит......
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Mihalich » 05 авг 2008, 14:39
avtoprofi168 писал(а):герметик рулит......
знать бы куда его нафигарить....
ни уж-то со 2-го раза даже приклеить не могут на сервисе???-это я про непроклей....
Кстати,как верхняя часть торпедо на спектре снимается никто не знает?Слева все легко раскручивается,а в хитрой книжке нарисованы еще шурупы справа - а их никак найти не удается....
Mihalich
Сообщение нефтяник 1 » 11 авг 2008, 11:03
Было подсказано правильное решение. Аналогичную проблему решил, промазав герметиком прокладку крышки доступа к мотрчику поводков? под заборной решеткой (справа). Работы на 15 мин.
нефтяник 1
Стаж: 17 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA Shuma
Сообщение О.В.Л. » 11 авг 2008, 11:19
Было такое дело на одной из бывших моих машинок... Пролил между стеклом и кузовом слегка подогретым Мовилем. Несколько раз. Подтёки тщательно смыл скипидаром. Проблема исчезла. А так очень сильно доставала после обильных дождей... Удачи!
О.В.Л.
Стаж: 17 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Был:Sportage КМ,2009г,2.0,МКПП,тёмно-серый.Теперь Sportage SL, 2010г. 6АТ. NissanX-Trail
Сообщение Jazy » 19 авг 2008, 12:06
У меня абсолютно такая же проблема!))
Течет после дождика, в машине можно плавать после дождика! :D
Течет там же, справа у пассажира за торпедо...
Грешу на стекло, т.к менял пару раз (камнем разбило)
Вот тоже думаю герметиком проклеить, вот только незнаю где :think:
Jazy
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: kia Rio
Сообщение nerator » 19 авг 2008, 12:45
Может забиться листьями или грязью воздухозаборное отверстие салона, которое находится под решётчатой пластиковой панелью между лобовым стеклом и капотом. Там где пассажирский дворник. Может скапливаться вода и потом течь в салон. У знакомой было такое на Лендровере Фрилендере. Как раз через это отверстие закачивают жидкость для дезинфекции и дезодорирования испарителя кондиционера. Если течет из-за стекла, думаю навряд ли будет мокрым испаритель кондея и бардачок с обратной стороны.
nerator
Стаж: 18 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Mihalich » 27 авг 2008, 17:33
короче,проблема оказалось вполне банальной...путем долгих экспериментов с проливом,разбором был выявлен следующий косяк конструкции авто:
Ежели на улице сильный ливень-воды дофига или поливаете и чего-нибудь,а машина стоит бочком на правый бок,то происходит переполнение внутреннего кармана для забора воздуха,который находится под пластиком со стороны улицы,а слив из той полости как раз располагается где-то посередине...итак,воды требуется в пределах не больше литра,т.к. машинка под уклоном,а бортик внутри маленький...дальше вода попадает в охлаждающий узел кондея где моторчик с круглой белой турбинкой и все это хозяйство уже вытекает внизу....ибо пластик в том месте не герметичный...поэтому кажется,что течет из многих мест из под торпедо....
вот такая вот фигня
Mihalich
Сообщение kniper » 27 авг 2008, 17:48
Mihalich
Молодец :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
