Текущее время: 13 янв 2026, 16:07
Гром гремит, рио несется... что-то жутко гремит :(
Сообщение Hoochie-Coochie man » 04 авг 2008, 13:41
Привет всем!
Купил не так давно рио2, пробег ~50тык. Проехал на ней 2 тысячи почти без проблем, пока вчера не загремело :(
Где гремит -- по ощущениям с места водителя гремит спереди справа. Либо под капотом, либо рядом с колесом. Можно предположить еще, что в правой двери, но скорее всего все же дальше вперед.
Как гремит -- ощущение, что под капотом осталось неубранное ведро с дачи :). Звук удара металла об металл, причем один из предметов полый (после удара еще немного гудит).
Когда гремит -- всегда при наезде на ощутимую неровность правым колесом и почти всегда при наезде на большую неровность левым. Особенно страшно звучит когда едешь по ухабистой дороге (дача или маленькие улочки в центре москвы, рядом с арбатом например), тогда вообще ощущение, что сейчас кусок машины отвалится и дальше никуда уже не поеду.
Побочные эффекты -- никаких других проблем, так или иначе связанных с грохотом, не выявлено. На скорости машина держится уверенно, повороты в обе стороны идут хорошо, руль не ведет, торможение в меру ровное. Кивок вперед вроде как симметричен, влево-вправо не уходит.
Что проверял -- почитал форум, проверить попытался максимум:
Рамки номера. Сидят крепко, но на всякий случай уплотнителя кусочек под них подпихнул.
"Мусор в салоне". Выгреб все, оставил пластиковую коробку с салфетками, намертво застрявшую в пазе за ручником.
Багажник. Лежит там все плотняком, вытащить-то сложно. Пересилил себя, вынул запаску, домкрат (завернут в толстый чехол), инструменты (плотная упаковка типа "чемодан"), аптечка и знак (легкие), огнетушитель (стоит на коврике и даже не падает при езде), насос (тоже самое).
Подозрения.
Самое плохое подозрение - радиатор (две недели назад на старом фиате 90-го г.р. потек радиатор -- за время езды слетел с крепления и терся обо все выступающее рядом, пока алюминий не протерся до дыры). На холодном движке потыкал во все, что могло бы быть некачественно закреплено, но шатунов не обнаружил.
Второе подозрение - амортизатор. Не знаю совсем что с ним делал предыдущий хозяин, но плановое ТО6 (1000 назад) они прошли без нареканий. Попробовал резко надавить ровно над правым переднем колесом - качается машинка как надо, звуков нет.
Третье подозрение - плохо привинченная защита картера. К сожалению совсем не могу к ней нормально подобраться. У дома встать свободно почти негде, у работы тем более. Максимум что удавалось - подергать ее чуть-чуть рукой (свободный ход выявлен не был). И все же, если там винт один выпал/выехал, ИМХО звуки такие возможны.
Вот пока все. Есть какие еще идеи? Если уж ехать в сервис, то очень уж хочется попробовать диагностировать проблему самостоятельно...
Заранее спасибо всем откликнувшимся :).
Hoochie-Coochie man
Стаж: 17 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: Rio 2 (2004)
Re: Гром гремит, рио несется... что-то жутко гремит :(
Сообщение кузька » 04 авг 2008, 14:21
посмотрите стойки стабилизатора, очень на них похоже
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 28 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение НикВас » 04 авг 2008, 14:43
Hoochie-Coochie man писал(а):Третье подозрение - плохо привинченная защита картера.
Видимо ты на правильном пути.
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение Hoochie-Coochie man » 04 авг 2008, 15:03
кузька писал(а):посмотрите стойки стабилизатора, очень на них похоже
Спасибо за совет, судя по форумам их ресурс как раз ~50 тыс. Отвинчу сегодня колесо, подергаю ее там на предмет звуков (позвонил узнал цены, замена 700+900р работа + 2 стойки).
Никола писал(а):Видимо ты на правильном пути.
Хотелось бы верить :), тоже буду смотреть...
Снимали, кстати, последний раз в москэбе ;) (вроде как в перечне стоимостей такая строчка была).
Hoochie-Coochie man
Сообщение Pasha » 04 авг 2008, 15:04
+1 за защиту картера. Буквально месяц назад избавился от полобной проблемы. Способ проверки: постучать снизу кулаком по защите и если это она, то будет характерный и наверное Вам уже хорошо знакомый звук ;)
Pasha
Стаж: 19 лет 4 месяца 6 дней
Сообщение Hoochie-Coochie man » 05 авг 2008, 09:07
Ага, успел-таки вчера покопаться в машинке до наступления темноты. Итог - отвинтилось крепление защиты картера, расположенное под правым передним колесом. После полной затяжки грохот прекратился, урра!!! :roul: :roul: :roul: Всем спасибо )
p.s.
посмотрел заодно стойку стабилизатора, но ничего противоестественного не выявил. Зато обнаружил горизонтальный люфт колеса - в горизонтальной плоскости колесо ходит вправо-влево, совсем немного, но зато почти без усилий. Возможно этим объясняются небольшие биения руля, которые я испытываю на некоторых участках дорог.
Hoochie-Coochie man
