Текущее время: 01 мар 2026, 15:41
Скрипы дверей у корейских машин.
Сообщение dimann » 31 окт 2007, 20:37
Вячеслaв писал(а):Недавно вылез скрип, даже не скрип, а дребезжание (противное такое! ) при езде по неровной дороге (про брусчатку вааще молчу). Причем "вибрирует" тока водительская дверь (с.цука! ), её пользую больше всего, остальные тихие.
Так что слезно прошу подсказать как лечить сеё баг, а то есть серьезное беспокойство за свое психическое здоровье.
Вячеслaв писал(а):Была такая мысль, правда как регулировать замок я не в курсе..
Выношу это отдельной темой т.к. эта проблема похоже всех Киаводов. И так по порядку. Это не износ, т.к. машина новая. Стал разбиратся неделю назад. Пробовал передвигать петлю. Не помогает. Тональность звука изменяется и только. Но вам всеже проверить надо прижим дверки. Проверяется просто. Смотрится чтобы уплотнитель внутри салона в закрытом состоянии сжимался на треть относительно свободного состояния. Регулировка делается так. Покупается набор ключей-звездочек, помечается фламастером старое положение скобы со всех сторон. Вывертываются болты крепящие скобу на 3-4мм из кузова, вставляется внутрь этой скобы железный пруток и плавным движением плеча расшатывается площадка с резьбами находящаяся внутри кузова. Идет она тяжело но двигается в любую сторону. Не поцарапайте кузов. Можно молотком но это грубо.
Когда зазор уже выставлен и вам всеравно это не помогло есть последний выход. Покупаете уплотрнитель балконной двери в форме гармошки. Расчитанную на самые тонкие щели 3-4мм. Главное чтобы уплотнитель был из настоящей резины, а не из пенистого полиуретана. Наклеиваете его на дверь так , чтоб он садился по середине штатного уплотнителя, или по середине площадки двери, если она узкая. Клеить надо только вертикальную часть двери со тороны замков по внутреннему контуру.
Видимо проблема этого скрипа заключена в материале применяемом корейцами для изготовления уплотнителей двери. Там мало резины и много полиэтилена. Поэтому она скользит по поверхности кузова издавая скрипучие звуки. С-ки нашли на чем сэкономить. Думаю что это все усоглазые так делают. Наши такого не когда-бы не сдели.
Сегодня приклеил и наступила ТИШИНА! :Heppy:
Последний раз редактировалось dimann 01 ноя 2007, 19:25, всего редактировалось 2 раз(а).
dimann
Стаж: 18 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Тигуан 2.0 TD. Был Sportage КМ 2.0 М
Сообщение SHS » 31 окт 2007, 20:49
dimann писал(а):Сегодня сделал и наступила ТИШИНА!
Спасибо за тему, начну прислушиваться к дверям на своей машине.
Последний раз редактировалось SHS 31 окт 2007, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Сергей
SHS
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Сообщение Rimsky » 31 окт 2007, 21:03
Чесно сказать не замечал такого у себя......
Есть скрипучие места, но они относятся не к дверям.
Рекламное место сдаётся
Rimsky
Стаж: 19 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение dimann » 31 окт 2007, 21:13
Я тоже думал что скрипит салон. Вычислил случайно, зажав рукой уплотнитель в месте скрипа.
dimann
Сообщение Rimsky » 31 окт 2007, 21:31
Просто у меня сам звук идёт не от двери,а из центр панели и от козырьков....
Rimsky
Сообщение Вячеслав » 01 ноя 2007, 01:31
FoG писал(а):и от козырьков
Если есть очешник и в нем какая-нить байда типа очков, то вполне возможно гремят (с таким "пластмассовым" звуком) именно они, проверено! В очешник лучше чеки с заправки складывать или сигареты ныкать :D
Вячеслав
Стаж: 18 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: KΙΛ Rio JB CRDi
За верность клубу (1)
Сообщение unter » 27 ноя 2007, 14:36
У меня скрипит: переднее пасажирское сиденье, обивка водительской двери, если нажать скрип пропадает, скрип где то в районе левой средней стойки "прямо над ухом", и между правым козырьком о передним плафоном, если надавить на потолок в этом месте то тишина. Как все это выличить? а то сильно раздражает.
unter
Стаж: 18 лет 4 месяца 13 дней
