Текущее время: 22 ноя 2025, 11:33
Сверчок в салоне
Сверчок в салоне
Сообщение extra » 28 апр 2007, 13:28
Не могу найти причину подсвистывания в салоне Rio. Постоит немного на солнце и начинаются внезапно трели в правой передней части. Потом также внезапно прекращаются как и появились. Может пластик кое где подкрутить надо?
extra
Стаж: 19 лет 2 дня
Сообщение cactys » 28 апр 2007, 14:15
Такая же болячка пробовав подсовывать поролон через снятый :cry: бардочок не помогло
cactys
Стаж: 20 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: RIO (Автотор)
Сообщение O.P. » 28 апр 2007, 14:34
1. У меня был свист при включении печки, начиная со 2-й скорости. Свистел фильтр салона, я боролся силиконовым аэрозолем. После замены фильтра проблема решилась окончательно.
2. Появляется довольно неприятный дребезг в районе правого дефлектора, при включении кондиционера. Что-то связано с воздействием холодного воздуха. Борюсь опять же силиконовым аэрозолем с переменным успехом.
3. Иногда что-то дребезжит под торпедой в центре. Пока не разбирался.
O.P.
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Rio-2 -> Fusion -> Octavia+1
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1)
Сообщение extra » 29 апр 2007, 00:26
O.P. а что за силиконовый аэрозоль, что он из себя представляет? У меня по-моему ваша вторая проблема :udiv:
extra
Стаж: 19 лет 2 дня
Сообщение O.P. » 10 май 2007, 10:02
O.P. писал(а):...2. Появляется довольно неприятный дребезг в районе правого дефлектора, при включении кондиционера. Что-то связано с воздействием холодного воздуха. Борюсь опять же силиконовым аэрозолем с переменным успехом.
Докладываю по проблеме №2.
Позавчера включил кондей и опять начался крайне неприятный дребезг из правого дефлектора печки. Вчера снял бардачок и заглушку с правого торца торпеды и ознакомился с конструкцией правого воздуховода.
Правой частью труба воздуховода "натянута" на дефлектор, между трубой и дефлектором - слой поролона, приклееного к дефлектору по кругу. В общем, соединение нежёсткое, и длинная труба воздуховода имеет возможность немного болтаться, задевая за окружающие детали. Я не придумал ничего лучшего, как запихать между трубой и дефлектором два слоя двусторонней изоленты (в нижней части), хоть как-то скрепив их между собой. Доступ там весьма затруднённый, аккуратно сделать трудно, по-хорошему, надо снимать торпеду.
Сегодня утром, несмотря на прохладную погоду, включил минут на 10 кондей - пока всё тихо (ттт).
По проблеме №3.
Наиболее неприятным источником дребезга оказалась пластиковая упаковка предохранителей, которая лежала на полочке под магнитолой :D . Небольшой вклад также вносит запасной пистон, хранящийся в пепельнице :D .
Изредка проявляется сверчок где-то под торпедой в средней части, но звук от него не такой неприятный и успешно подавляется музыкой :D .
O.P.
