Текущее время: 14 янв 2026, 17:49
Уплотнение капота и всего остального
Сообщение Самоделкин » 19 апр 2007, 13:34
У старого хозяина Шумы (2 года было) под капотом было столько пылищи, я очень удивился, это нужно было ее туда специально посыпать. При покупке, он видимо почистил двигатель. Сейчас через 8 месяцев, у меня опять там кошмар. Я решил бороться с попаданияем пыли и грязи.
Сначала я посмотрел на зазоры. Под фарами зазор миллиметров 5 и сбоку фары тоже (у одной фары больше, у другой меньше).
Когда я снимал фары при установке омывателя фар (но можно это сделать и специально, это просто), то снизу и сбоку на фару наклеил белый уплотнитель для окон. Собрал, щели пропали. Вида он совсем не портит, и незаметно, что там стоит уплотнитель.
Потом купил уплотнитель для дверей в хозяйственном магазине для дверей. Он черный, толстый, 35 руб/метр. И клеевая основа хорошая, с армированием. Потом отрывать приходилось только разрывая сам уплотнитель.
Сначала спереди наклеил уплотнитель на фары и на пластиковую накладку. Оставив расстояние для замка капота
Чтобы лучше держалось, я предварительно обезжиривал место приклейки сольвентом и нагревал это место и сам уплотнитель строительным феном.
Закрыл капот, посмотрел. Наверное я перестраховался, так как и штатное уплотнение неплохо прикрывает щель спереди. Но хуже не будет.
Сбоку зазор у капота миллиметров 6, туда летит вся пыль. Таким же образом обезжирил и наклеил уплотнитель сбоку. Причем до верхней кромки расстояния почти не оставлял. Максимум 1 мм, чтобы резинка не торчала наверх.
Небольшая тонкость. Уплотнитель в сечении несимметричный. Одна сторона более пологая, а другая более крутая. Наверное в бухте так примялся. Так вот, крутой стороной я клеил вверх, чтобы лучше закрывал щель.
Закрыл капот - красота. Такое впечатление, что так было сделано на заводе. И все щели закрыты.
Наклейку делал после мойки керхером. Так вот, вода попадает в щели под капот. Теперь дополнительная защита от влаги.
Конечно остались еще отверстия возле фар внутри. Но там на пути движения воздуха стоит радиатор, да и какая то вентиляция должна быть.
Самоделкин
Стаж: 18 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Пух » 19 апр 2007, 14:57
какой то у тебя маслянистый налет под капотом? может у тебя с двигателем не все в порядке???
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
через щуп и т.п. газы не гонит??
Пух
Стаж: 19 лет 4 месяца 19 дней
Сообщение -=+DeMoN+=- » 19 апр 2007, 15:27
забыл радиатор заклеить.... через него тоже пыль попадать будет....
а еще у машины внизу дыры.........
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Leha » 19 апр 2007, 18:38
Пух писал(а):какой то у тебя маслянистый налет под капотом? может у тебя с двигателем не все в порядке?
То последствия антикора. :z)
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Hepnotic » 03 май 2007, 12:08
я такое с дверьми делал :) только кажется мне что уплотнитель несколько поменьше, но суть таже...
а про капот - всё времени не хватало "понять" как и куда клеить, но теперь - без проблем. спасибо.
Hepnotic
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Shuma2 1.8 АТ
Сообщение Hepnotic » 04 май 2007, 10:00
Ну... в общем потратил я вчера часа два.... неспешно всё сделал :)
уплотнитель и правда чуть меньше, но от этого суть не поменялась :) фотки правда не смог сделать... да и выложить сегодня не смог бы...
а так отличие получилось только в том,что спереди уплотнитель пошёл дальше от радиатора... так сказать прям по кромке... сначала вообще хотел по капоту... но отказался от этой идеи из-за того, что особо времени не было.
по крыльям-всё также.
и с фарами прикольно получилось.... только научите меня одному - как снимать эти дурацкие "болты" пластмассовые???
Hepnotic
Сообщение oops! » 07 май 2007, 06:27
большого смысла делать не вижу... во первых пыль и грязь летит не только от щелей по периметру капота, но и снизу и по бокам и через радиатор...
во вторых воздухозаборник расположен как раз спереди где прилегает капот к решетке радиатора. уплотнив его там ты создашь себе дополнительную проблему с движком и с датчиками.
конечно ты можешь все целофаном обвернуть тогда пыли вообще не будет))) :P
если катаешься по запыленной местности, все твои потуги будут напрасными.....
oops!
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: WV JETTA, труп kia spectrы
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Жора » 07 май 2007, 07:48
-=+DeMoN+=- писал(а):забыл радиатор заклеить.... через него тоже пыль попадать будет....
_________________
oops! писал(а):большого смысла делать не вижу... во первых пыль и грязь летит не только от щелей по периметру капота, но и снизу и по бокам и через радиатор...
Самоделкин
Что-то в этот раз ты ерунду сморозил конкретную :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение exbackslider » 09 май 2007, 09:04
Hepnotic писал(а):и с фарами прикольно получилось.... только научите меня одному - как снимать эти дурацкие "болты" пластмассовые???
Проще всего их снимать плоской маленькой отверткой - надавливаем на "шайбу" (ответная часть этого болта) заводим жало под головку "болта "и вверх.
exbackslider
Стаж: 18 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение LEOPOLD » 09 май 2007, 10:18
Гм. Единственное что я делал в этой части, то только штатный уплотнитель, проходящий по передней части капота удлинял с двух сторон, чтобы он и фары прихватывал. Отверстия под пистоны там есть.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение Самоделкин » 11 июн 2007, 00:54
Поясняю сомневающися. Да, дырок действительно хватает и без щелей под капотом. Только разница в том, что в щели летит пыль и потом через весь двигатель вниз, и вся пыль оседает на двигателе. Через месяца 2 летом его не узнать. Такой свинарник. Ужас. И после мойки керхером под капотом полно воды. А после того, как поставил уплотнители, вода после мойки пропала совсем. И теперь поток воздуха идет снизу через радиатор и низом под машину. Двигатель чистый.
Кстати, между фарами и кузовом щели большие и грязь набивается. Так я снял фары и снизу и сбоку отклеил их трубчатым уплотнителем для окон, только малого размера (миллиметров 5), цвет уплотнителя выбрал коричневый (черного не было). Белый пробовал - снаружи видно, а коричневй хорошо маскируется.
Самоделкин
Сообщение Hepnotic » 13 июн 2007, 10:19
а я делал чёрным - очень неплохо смотрится :)
кажется, что так и было.
Hepnotic
Сообщение Самоделкин » 13 июн 2007, 22:58
Hepnotic писал(а):а я делал чёрным - очень неплохо смотрится :)
А я черного не нашел маленького размера. Сделал коричневым. Тоже незаметно. А вот до этого я делал белым, так он выделяется, да еще потом желтеет, совсем нереспектабельно.
Кстати, еще полирнул фары, стали как новые.
Самоделкин
