Текущее время: 21 апр 2026, 10:13
Омыватель фар Киа Шума в картинках
Публикации доработок, тюнинга наших автомобилей СВОИМИ руками или силами сервисов, но с детальным описанием. Описания вроде "вот поставили в сервисе магнитолу" сюда выкладывать не надо - есть другие разделы.
Сообщение Самоделкин » 06 апр 2007, 00:59
Предлагаю вариант установки омывателя фар на Киа Шума II.
Установку проводил одновременно с установкой парктроника и прикуривателя, чтобы сэкономить время на разборку и прокладку проводов.
Для всей электрики докупил по 5 метров провода: черный 1,5 мм2, черный 1 мм2, красный 1,5 мм2, красный 1 мм2; две герметичные колодки под предохранители для установки в моторный отсек; резиновую муфту-трубку прямую для прокладки проводов через металлическую переборку моторного отсека; пачку черных жгутов 100 мм, пачку жгутов 200 мм, пластиковый гофрорукав 5 м диаметром 6 и 5 м диаметром 9 мм; изоленту.
Омыватель "Скиф" с низкой форсункой для плоских бамперов.
Докупил 5 метров армированного шланга, так будет надежнее. Подбирал бачок омывателя. Снял подкрылки с обеих сторон в надежде засунуть туда бачок большого объема. Газелевский на 4 литра был куплен и не подошел. Несмотря на хорошую прямоугольную форму, под крыло не влез. От ВАЗа (десятки) бачок хоть и с датчиком уровня, оказался всего на 2,5 литра. Трудности - как крепить его под крылом и выводить шланг для заливки воды. Поэтому тоже отправился пылиться на полку, зря отдал деньги.
Пришлось довольствоваться малым и купить 2,2 литровый бачок от Волги. Он квадратный и есть крепление (отдельно был куплен кронштейн).
Такой маленький бачок не было смысла пихать под крыло. Тем более, что у него нет датчика уровня. Место нашлось в моторном отсеке между правой чашкой передней опоры и впускным коллектором. Правда там стояла сирена сигнализации, но ее я перенес на 20 см к центру. На освободившееся место бачок вставал впритык. Кронштейн был подогнут, чтобы бачок становился на расстояние 5 см от стенки салона, в нем просверлено 1 отверстие диаметром 5,5 мм. В месте крепления кронштейна уже есть шпилька с резьбой на М5, туда и был прикручен кронштейн.
Бачок устанавливается и снимается.
Далее наклеил малярный скотч на бампер, разметил отверстия по инструкции к омывателю. Просверлил отверстия. Причем большое отверстие на 16 мм сверлил перовым сверлом. В это отверстие форсунка садится с зазоров в 0,5 мм. Т.е. можно было бы сверлить отверстие вплоть до 20 мм. Было бы легче.
Необходимо снять фары, они крепятся тремя болтами каждая – две сверху фары, одна внизу, к центру, возле радиатора. Необходимо отсоединить 2 разъема фары. Как всегда в разъемах фиксаторы, на которые нужно нажать.
Под бампером зазор см 4, ниже стоит усилитель из пластика. Сверлим этот усилитель в это же отверстие, этим же сверлом. Зазор между бампером и усилителем этом месте закрыт пластиковой накладкой. Эта накладка нужна только для того, чтобы в 2-х местах дополнительно закрепить бампер (видимо для жесткости). Накладка мешает снизу закрутить гайкой форсунку. Я при помощи дрели и кусачек выломал центральную часть этой накладки. По варварски. А что делать? На фото показана эта накладка целая и потом сломанная.
Ставим форсунку, наживляем ее гайкой, снизу в отверстие подаем шланг, надеваем на него хомут и надеваем на форсунку. Армированный шланг одевается очень туго, поэтому я нагревал его строительным феном. Нагреть нужно совсем немного, чтобы не расплавить. И закрепляем хомутом. Окончательно затягиваем гайку форсунки.
Так же точно ставим вторую форсунку.
Клапан-тройник ставим в центре, располагая это все в усилителе бампера. На тройник сначала надеваем шланг от левой форсунки, потом шланг, который пойдет к бачку, и потом шланг правой форсунки. Во всех случаях шланг грею строительным феном, чтобы легко было одеть.
(Я здесь привожу право и лево относительно того, как я стою перед моторным отсеком)
Затем прокладываю шланг к бачку омывателя. Под усилителем бампера, потом в отверстие под крыло, затем в отверстие возле шлангов гидроусилителя, и к бачку омывателя.
Чтобы закрепить шланги, в пластиковом усилителе бампера сверлю несколько отверстий на 5 мм, и через них хомутами закрепляю шланги.
Для блока управления нашел место справа на стенке салона в районе вакуумного усилителя тормозов. Сверлим по месту отверстия на 2,6 мм и закрепляем автомобильными саморезами с большими шляпками.
Начинаем прокладку проводов. По схеме находим земельный провод. Короткий с клеммой крепим под саморез. Берем 2 провода черный и красный для моторчика омывателя. Длины не хватает. Так что кусаю их в разных местах и наращиваю таким же проводом под нужную длину. Провода прокладываю в гофрорукаве 6 мм и закрепляю хомутами к существующей проводке. Подсоединяю к моторчику омывателя.
Белый провод тяну к фаре, красный к аккумулятору, синий в салон. Все провода прокладываю в гофрорукаве 9 мм.
Чтобы удобнее вести монтаж, и к тому же я параллельно ставил партроник, я снял воздушный фильтр и аккумулятор. Места стало больше. Красный провод питания довел до плюсовой клеммы аккумулятора, подсоединил колодку предохранителя, запрессовал провод в клемму под болт и закрутил гайкой на клемме аккумулятора.
Белый провод довел до разъема фары с водительской стороны. В большом разъеме (их там два) нашел провод ближнего света – это красный с желтой полосой. Белый провод присоединил при помощи клипсы. Чтобы провода лучше прорезались клипсой, нагревал их строительным феном.
По ходу дела обратил внимание, что провода в самой фаре сечения примерно 0,75 мм2, а подводящие провода к фаре очень маленького сечения, не более 0,5 мм2, ставить лампочки мощностью более 55 Вт просто опасно.
Синий провод в гофре тяну в отверстие возле чашки опоры под крыло (с водительской стороны) Под крылом есть резинка, в которой проходит пучок проводов, но я решил, что проще сделать другое отверстие. Слева от тросика открывания капота сверлю отверстие на 13 мм, немного расширяю его напильником и ставлю резиновую гофру (точно не знаю как называется) для проводки проводов в дверь. Только я выбрал гофру не загнутую, а прямую. И в эту резинку протаскиваю синий провод.
Далее обматываю изолентой соединение гофрорукава и резиновой гофры.
В салоне я выбрал место установки кнопки справа от руля под кнопкой заднего дворника. Именно ровно под этой кнопкой, т.к. левее внутри стоит защелка для крепления передней панели. Перовым сверлом на 23-24 сверлим отверстие и далее вглубь еще отверстие во второй перегородке. Второй провод от кнопки я подсоединил к прикуривателю (т.е. без ключа зажигания работать не будет). Докупил колодку на 3 контакта, вставил клеммы, вставил эту фишку в кнопку и поставил ее на место. Провода жгутиками прикрепил к проводке под рулем.
Стал пробовать – не работает. Наверное воздух в шлангах мешал. Пришлось отсоединить шланг от тройника, сначала прокачать этот участок. После соединил как было, попробовал – все работает. Заметил, что подтекает место установки моторчика в бачок. Пришлось резинку-уплотнитель и сам насос поставить на герметик. Больше проблем нет.
В салоне под торпедо все провода обмотал шумоизоляцией, чтобы не скрипело. Битопластом. Это такой самоклеящийся поролон.
Добавлено спустя 56 секунд:
Спасибо за терпение. Все получилось
Самоделкин
Стаж: 19 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение кузька » 06 апр 2007, 01:06
ну что сказать, молодец :pst:
как прыскает то на фары?там одна форсунка или две?(всмысле поливает и дальний и ближний или только один какой то?
Самоделкин писал(а):Установку проводил одновременно с установкой парктроника
ну а по этому где отчет? :)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Factori » 06 апр 2007, 08:45
:pst: Молодец :pst:
Только дураки повторяют свои ошибки, умные - совершают новые :umn:
Factori
Стаж: 20 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: лехус es250, субару форестер 4
Хранитель знамени (1) Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (3)
Сообщение Shuma_her » 06 апр 2007, 09:08
Самоделкин а зачем еще один омыватель? Я чет не вкуриваю :think:
Shuma_her
Стаж: 19 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: КIA SELTOS, FORD EXPLORER
Футбольный боец клуба (1)
Сообщение Andrej » 06 апр 2007, 14:36
Самоделкин
Молодца :pst: Культурненько получилось
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Самоделкин » 06 апр 2007, 14:56
кузька писал(а):ну что сказать, молодец :pst:
Отчет по переднему парктронику будет сегодня-завтра.
На омывателе в форсунке две "дырки", брызгает на ближний и на дальний. В грязь еще не ездил, пыль смывает хорошо. Ожидал, что напор будет больше. Но сравнивал с Тойотой Авенсис, там брызгает так же (только форсунки выдвигаются).
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Shuma_her писал(а):Самоделкин а зачем еще один омыватель? Я чет не вкуриваю :think:
Не понял, какой ЕЩЕ ОДИН омыватель? Если я ничего не путаю, на Шуме никогда не было штатного омывателя фар. Я поставил, теперь один одинешенек.
Самоделкин
Сообщение Driaps » 11 апр 2007, 14:59
Самоделкину привет! Приятно встретить земляка, да ещё и Кулибина ко всему! Молодец! :pst:
Driaps
Стаж: 19 лет 11 дней
Сообщение Самоделкин » 11 апр 2007, 22:24
Driaps писал(а):Самоделкину привет! Приятно встретить земляка, да ещё и Кулибина ко всему! Молодец! :pst:
Привет. Ты тоже из Калуги?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
У тебя тоже Шума II? Мы с тобой в ГАИ не встречались 10 апреля?
Самоделкин
Сообщение ШуБр » 11 апр 2007, 22:38
Супер! Смотрю, некоторые мои затеи прижились :)
С твоего позволения (точнее без него... просто уведомляю :oops: ) я подчистил топик от лишнего первого пустого и тему всю приляпал как весьма полезную.
:pst:
Ну и до кучи перенес в Кузов внутри и снаружи, ибо там не тока электропроводка, а больше арматура, вода и бамперы ;)
Да и другие уже были там - пусть будет в одном месте!
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение karimuch » 11 апр 2007, 22:42
Самоделкин
:roul: :pst:
karimuch
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: LR
Сообщение Гарыныч » 12 апр 2007, 08:46
респект :pst:
ты мне подал хорошую идею насчет бачка.
у меня он в крыле и соединяется с внешним миром 2-мя шлангами (один для заливки, другой для выхода воздуха).
из минусов - не видно уровень жидкости.
сделаю как у тебя
Гарыныч
Стаж: 20 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение Driaps » 13 апр 2007, 08:47
Самоделкин писал(а):У тебя тоже Шума II? Мы с тобой в ГАИ не встречались 10 апреля?
Да, а я думал что здесь мы не найдёмся.
Кстати, поменял свечи, вроде пока не горит злостный чек, через 2-3 дня если не загориться будет :pst:
Driaps
Сообщение SergeyA » 15 апр 2007, 04:12
Самоделкин :pst: :roul: Народ, а ни кто не заморачивался по этому же вопросу на РИО? :oops: :think:
...А хорошо жить - ещё лучше!
SergeyA
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: CEED-2.0AT,ЕХ SW, Peugeot 107 1(97л.с)А/Т
Год выпуска: 2008,2013
Сообщение Meleagr » 15 апр 2007, 08:10
:roul: Молодец! :roul:
Meleagr
Стаж: 20 лет 5 дней
Автомобиль: Киа-Спектра
Сообщение Spectractor » 28 апр 2007, 12:43
Супер, очень понравилось.
У меня только вопрос, а почему нельзя приколхозить насос к штатному бачку омывателя? Правда на экзисте отсутствует возможность посмотреть противоположную сторону бачка, непонятно даже как крепиться штатный насос. Вы рассматривали такой вариант подключения?
Spectractor
Сообщение SergeyA » 28 апр 2007, 12:52
Spectractor писал(а):а почему нельзя приколхозить насос к штатному бачку омывателя?
Я думаю потому что он по объёму маловат будет на всё. :think:
SergeyA
Сообщение Spectractor » 28 апр 2007, 15:30
Не знаю какой у бачка объем, но, по-моему, 3-литровая бутылка омывательной житкости (незамерзайка) вошла почти полностью. Кстати, не так часто мне приходиться заливать жидкость, хотя в ее использовании себе не отказываю. Думаю, что омывать фары приходиться реже чем лобовое стекло. Но если использовать только штатный бачок думаю меньше работы, связанной с подгонкой отдельного, самостоятельного бачка.
Spectractor
Сообщение SergeyA » 28 апр 2007, 18:15
Spectractor писал(а): омывать фары приходиться реже чем лобовое стекло
Но напор там больше(должен быть), как следствие и расход.
SergeyA
Сообщение Spectractor » 02 май 2007, 08:25
Извените!!! Не учел самого главного - у автора Шума 2 - пятидверная со стеклоочистителем и омывателем заднего ветрового стекала - т.е. к штатному бачку уже подключены 2 насоса. :oops:
Отсюда следует, что если идет речь про спектру Ижевской сборки, то, по всей видимости, есть возможность заменить штатный бачок на бачок с подключением двух насосов (0 K2B1 67 481). В штатное место для второго насоса, возможно, можно подключить насос из Скифовского набора (для седанов с 4-мя дверями). Необходимость подсоединения дополнительного бачка у автора связана с тем, что на штатном уже "висят" два насоса. Спектраводы, кто-нибудь рассматривал возможность установки омывателя фар с заменой бачка, кто-нибудь уже реализовывал это? Поделитесь опытом
Spectractor
Сообщение Самоделкин » 11 май 2007, 14:58
Вскрывал пространство под крыломи видел штатный бачок. У шумы там действительно 2 насосика. Теоретически в Спектру можно воткнуть второй (наверняка бачок один и тот же), то насос от Скифа туда не влезет. Штатный насос малюсенький, миниатюрный) и выемка для него соответственно такая же. Так что не пытайтесь.
Самоделкин
Вернуться в Своими силами
