Текущее время: 20 апр 2026, 05:25
Скрипы в салоне
Скрипы в салоне
Сообщение hen » 19 мар 2007, 15:18
Начал скрипеть пластик в салоне ,до зимы было тихо.Подскажите что это и как сним бороться?
hen
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Сообщение oops! » 20 мар 2007, 09:53
делать музыку громче)))))
oops!
Стаж: 20 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: WV JETTA, труп kia spectrы
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Данька » 20 мар 2007, 10:11
hen
Я вышел из положения только одним у меня скрип шёл сзади ...
Отдал в аудиоподготовку... Они сделали шумоизоляцию (обошлось в 3200руб) и скрип и звук пропал в салоне тишина ) теперь каплю на сабы фриаиры буду ставить )
Если тебе вслед крикнули му*ак- значит ты впереди )
Данька
Стаж: 19 лет 3 месяца 8 дней
Сообщение ВОВАН Питер » 21 мар 2007, 01:48
Не как я все пробывал скрипит и все тут :cry:
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 19 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение Aurel » 21 мар 2007, 13:15
Я вот избавился от многих скрипов и сверчков. но летом буду делать шумку и проклеивать всё равно.
Aurel
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение CHUCHA » 22 мар 2007, 13:48
Дань, фриаир ставится только в седан. не парься. играть хорошо небудет.
Нет у нас хлеба, нет молока. От голода скоро усохнут бока.
CHUCHA
Стаж: 19 лет 1 месяц 7 дней
Сообщение Крабик » 22 мар 2007, 13:59
Скрипит в области "зеркало-козырёк" ... В чём там может быть проблема, подскажите плиз? :think:
Спектральный анализатор :) ... или наоборот... хм...
Крабик
Стаж: 19 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA Spectra
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Saintl » 22 мар 2007, 14:15
Крабик писал(а):Скрипит в области "зеркало-козырёк" ... В чём там может быть проблема, подскажите плиз? :think:
Я в Икее купил белых мягких наклеек на стулья, чтоб они пол не царапали и присобачил их под козырки. Скрип пропал, при закрытом козырьке их не видно. Клеил столбиками по 3 штуки 3 столбика.
Saintl
Стаж: 20 лет 19 дней
Сообщение Крабик » 22 мар 2007, 14:22
Хорошая идея, а можно фотку, чтобы знать как они выглядят?
Крабик
Сообщение hen » 22 мар 2007, 17:48
а может лентой какой нибудь проклеить?скрипит панель приборов , туда наклейки не приклеишь!
hen
Re: Скрипы в салоне
Сообщение Sergeianapa » 22 мар 2007, 18:21
hen писал(а):Начал скрипеть пластик в салоне ,до зимы было тихо.Подскажите что это и как сним бороться?
Странно, а я думал, что только наши ТАЗики скрипят, у тебя случайно к сборке товарисчи из постсоветского пространства ручки свои :cens: не приложили?
Sergeianapa
Стаж: 19 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение t901581 » 22 мар 2007, 18:38
Такая же фишка, только скрип появляется во время повышенной влажности за бортом (дождь, весна, осень, короче когда всё мокнуть начинает). Заезжал к дилерам, но они отделались от меня, объяснением, типа, что это болезнь гидрача на Спектрах, попадает влага, начинает там как-то разлагаться и всё такое.......
:think:
Но в принципе особо не напрягает, музыка погромче и усе.... на управление и ход ни как не влияет....
t901581
Стаж: 19 лет 28 дней
Сообщение oops! » 23 мар 2007, 07:01
козырек дребезжит, задевая крышу - выход подложить между козырьком и крышей салфетку или еще подобное, дребезжит и на гравийке зеркало, вернее место крепления зеркала - выход пока не придумал.. панель ксрипит - буду летом продолжать делать шумку..
oops!
Сообщение hen » 23 мар 2007, 14:47
да нет, товарищи здесь ни причем-машина американка. Вчера купил 2-х сторонний скотч есть некоторые мысли как его употребить.Если все получится напишу.
hen
Сообщение Самоделкин » 11 июн 2007, 01:07
Кто делал шумоизоляцию в Киа Шуме? Вопрос. Собираюсь делать полную шумоизоляцию салона, багажника. В багажнике плоастиковые панели ставятся прямо на пол багажника. Но если я наклею вибро, а потом и шумоизоляцию, пол поднимется миллиметров на 8. И боковые пластиковые панели наверное не влезут по высоте. Как быть?
Самоделкин
Стаж: 19 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Kia Sportage SL Prestige
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Hepnotic » 13 июн 2007, 10:37
Самоделкин
сделал я тут на праздниках "шумку" своими руками :)
купил самоклеющуюся ленту (20см*12 метров = 400рэ) - сверху = типа бумажно-тканевая основа.
снял все (!!!) панели, принёс домой, оценил диспозицию - оторвал с панедей багажника ворсовые, точнее даже нитковые %)... ммм... в общем то, что было наклеено на них.(кроме панели, которая прикрывает нижнюю часть замка), и даже поролон с панели двери багажника...
всё помыл, так сказать обезжирил и продезинфицировал.
высушил :) и начал клеить... в общем на все панели (с учётом того, что не плотно получается клеить) ушло примерно 11 метров :)
фоткать не стал - очень похоже на кубизм :), но если надо будт - могу конечно ;)
а вот то, что оторвал в панелей багажника разрезав - приклеил на пол - толщина - примерно 8мм при нажиме и получилось... - все панели встали... ну пришлось чуть понажимать, но теперь всё - очень плотно сидит :)
результать - в машине реально стало тише. вибрации лишние в пластмассовых панелях исчезли. скрип - только при проезде ям и кочек на малой скорости, когда ведёт кузов :)
Если кому надо - могу подробный описать процесс :)
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
да, чуть не забыл... всё заняло примерно 13 часов... в общей сложности, очень не торопясь :) всё делал один, с 10 по 12 июня... в свободное время...
Hepnotic
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Shuma2 1.8 АТ
Сообщение Самоделкин » 13 июн 2007, 23:07
То есть, ты виброизоляцию пола багажника не делал?
Я разбирал и видел штатную шумоизоляцию, мяконькую-мяконькую. Но я хочу наклеить в качестве шумоизоляции ППЭ (самоклейку вспененный полиэтилен), он пожестче будет. Вот я и волнуюсь.
Самоделкин
Сообщение Hepnotic » 14 июн 2007, 09:13
да, не делал, потому что руки не дошли :) точнее влом было ещё и там всё проклеивать :) потом...
думаю будет следующим шагом :) :roul:
Hepnotic
