Текущее время: 16 янв 2026, 10:53
как я делал шумоизоляцию :)
Сообщение Leha » 15 май 2006, 20:10
mich
Вот посмотри а то опять удалят?!
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение pikalo13 » 15 май 2006, 22:02
bigdron писал(а):1) Есть ли смысл оклеивать крышу?
думаю что да ,гула практически нет
bigdron писал(а):2) Какие шумы преимущественно слышны сейчас. Внешние или внутренние (двигло)?
основной от покрышек (покрышки стоят кумхо)
bigdron писал(а):3) При оклейке пола снимал все сидения?
снимал усе кроме приборки
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Сообщение Leha » 15 май 2006, 22:33
pikalo13
Фотки в студию. Плиз..по ним проще ориентироваться. Сегодня доделал заднюю дверь. Такой солидный звук закрывания двери.Тишина ....скоро пойду дальшн. На очереди двери и замена колонок в них. :D
Leha
Отличный человек
Сообщение mich » 16 май 2006, 10:17
На мой взгляд есть смысл. Считаю так потому, что полностью я сделал только крышу пока :), а именно слой бимаста, слой СПЛЭН 8 мм, слой СПЛЭН 4 мм. + обтянул потолок карпетом. Все остальное пока в процессе и сопровождается постоянными изменениями, вызванными полетом творческой мысли :) . О как :) . Так вот на небольших скоростях эффекта от шумоизоляции крыши почти не заметно, но стоит проехать, например, по МКАДу больше 80 и он становится очевиден ;) .
Добавлено спустя 42 секунды:
Leha, спасибо!
mich
Стаж: 20 лет 6 месяцев 25 дней
Сообщение bigdron » 16 май 2006, 15:12
mich писал(а):слой бимаста, слой СПЛЭН 8 мм, слой СПЛЭН 4 мм. + обтянул потолок карпетом
А зачем такой бутерброд "Сплен 8мм + Сплен 4мм"?
Обтянул карпетом? Решил отказаться от штатного потолка?
bigdron
Стаж: 20 лет 1 месяц 6 дней
Сообщение mich » 16 май 2006, 17:20
bigdron писал(а):А зачем такой бутерброд "Сплен 8мм + Сплен 4мм"?
В моем случае просто решил последовать логике - "чем больше, тем лучше" :). Просто уж очень хочется, чтоб в салоне было потише. Да и жалеть лучше (в данном случае) о том, что сделал, а не о том, что не сделал :) . А так, одного слоя СПЛЭН 8 мм. вполне достаточно.
bigdron писал(а):Обтянул карпетом? Решил отказаться от штатного потолка?
Мне давно хотелось сделать потолок потемнее, а когда снял обшивку потолка, подвернулся удачный момент для этого, да и старая светлая обшивка уже была далеко не светлая ;) . Вот и перетянул ее темно-серым карпетом. Результатом очень доволен и не сколько не жалею о проделанной работе, в салоне стало как-то уютней и интересней. Кстати, ручки, светильник, заглушки и козырьки оставил светло серыми. В результате получился очень прикольный контраст :roul: . Вот теперь думаю в таком же стиле сделать весь салон. Как говорится на вкус и цвет...
mich
Сообщение dav » 16 май 2006, 19:46
Супер. А готовые комплекты где продаются? :think:
dav
Стаж: 20 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Жора » 16 май 2006, 19:53
mich писал(а): Результатом очень доволен и не сколько не жалею о проделанной работе
А где фотки? :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Leha » 16 май 2006, 20:00
dav писал(а):Супер. А готовые комплекты где продаются?
Все сами методом тыка ,проб и ошибок. :)
Leha
Отличный человек
Сообщение pikalo13 » 16 май 2006, 22:48
Leha писал(а):Фотки в студию
значит так разборка салона:
1. снимаем сиденья ,передние прикрученны на 3 болтах и одной гайкой ,задний диван двумя болтами (при снятие водительского сиденья не забыть отключить провод от ремня безопастности ,который находится под сиденьем
2.снимаем тонель,для этого откручиваем набалдашник КПП,отверткой поддеваем крышку под ручником и снимаем кожух ручника,под ентой крышкой 2 самореза ,далее из прямоугольного кармашка ,который в самом конце тонеля вынимаем резинку и откручиваем еще один саморез после этого снимаем тонель
3.снимаем боковой пластик ,вытаскиваем все пистоны которые видите (кажись 6 штук с каждой стороны ),откручиваете ремни безопастности и начинаете снимать ,сначала заднюю и переднюю накладку и тока потом со стойки
4.далее на бороде по бокам надо снять 2 крышки ,которые печку прикрывают ,с водительской стороны ента крышка прикрученна двумя саморезами ,с пасажирской на двух пистонах
5.так подходим к завершающей части ,на месте водительского сиденья снимаем пластиковую крышку (которая прикрывает вин) и один пистоп,и вытаскиваем 3 пистона в районе заднего сиденья,после всего этого акуратно вытаскиваем ковровое покрытие (главное потолок не испачкать)и видим вот такую картину
теперь тщательно подметаем пол и обезжириваем растворителем
пол мне насоветовали проклеивать Бимаст Бомб,вот им я и проклеивал пол (особенность этого материала в том что его не надо греть феном строительным ,достаточно положить на батарею и нагреть до 25 градусов ) при проклейки пола использовал пластиковый валик и круглую ручку отвертки
получается вот так
самое главное не заклеить отверстия под крепеж(болты и пистоны)
после этого проклеиваю СПЛЭНом (8 мм)
после всего этого начинается самый геморой сборка салона
так как пол поднялся на 1 сантиметрпластик встает на место с напрягом ,от пистонов я сразу отказался решив заменить толстыми саморезами
ну вот в принцепе и все
ЗЫ 6 сори за качество и маленькое количество фоток ,снимал телефоном (фотик был облит пивом еще до начала разбирания салона)
pikalo13
Сообщение Leha » 16 май 2006, 23:01
Молодесь однако. Спасибо!Сегодня начал двери.
Leha
Отличный человек
Сообщение mich » 17 май 2006, 10:22
Жора писал(а):А где фотки?
Нету у меня фотика :oops: , я бы с удовольствием...
pikalo13, а сколько приблизительно ушло времени на разборку/сборку салона? Ты чего-нибудь прокладывал на месте заднего сиденья?
mich
Сообщение Leha » 17 май 2006, 19:35
Сегодня + 2 двери и колонки к ним. Доволен! :roul:
Leha
Отличный человек
Сообщение Жора » 17 май 2006, 19:40
Leha
Где фотки? :think:
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение pikalo13 » 17 май 2006, 21:40
mich писал(а):а сколько приблизительно ушло времени на разборку/сборку салона?
с пивом часа 1.5 разбирал и примерно 2 часа собирал
mich писал(а):Ты чего-нибудь прокладывал на месте заднего сиденья?
ну так же как и пол проклеил
Жора писал(а):Где фотки?
Жор ну ты прям какойто не насытный ,от всех фотки требуешь :z)
pikalo13
Сообщение Leha » 17 май 2006, 22:37
Блин опять разбирать? Завтра правую заднюю буду делать,если погода не помешает -сфотаю.
Leha
Отличный человек
Сообщение Жора » 18 май 2006, 06:55
pikalo13 писал(а):Жор ну ты прям какойто не насытный ,от всех фотки требуешь
Просто я недоверчивый, а фотки это своего рода доказательство :vip:
:D :z)
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение vorlik » 18 май 2006, 09:17
А я вот до салона никак не доберусь...
pikalo13 - Молодца!
vorlik
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Сорька
Сообщение brain_614 » 18 май 2006, 17:59
Тоже хоца :cry:
brain_614
Стаж: 19 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение Leha » 18 май 2006, 19:18
Жора писал(а):Просто я недоверчивый, а фотки это своего рода доказательство
На встрече послушаешь,звук закрывания дверей и частичную тишину салона. :)
Добавлено спустя 58 секунд:
brain_614 писал(а):Тоже хоца
Все в твоих руках,было бы желание. :think:
Leha
Отличный человек
