Текущее время: 16 янв 2026, 07:47
уплотнитель стекла
Сообщение DEN_300 » 21 июн 2006, 09:21
v99 писал(а):С уплотнителем такая же беда, сегодня специально глянул. Нижний правый угол, 2 мм. :cry:
Черканите, пожалуйста, если что решится по гарантии, а то далековато до Москвы пилить за отказом. :bye:
Отказа не будет. Я так понял что у 90% эта штука рано или поздно выползает. Мне где машину покупал сразу сказали-гарантийный случай.
DEN_300
Стаж: 19 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: FF2
За мужские качества (1)
Сообщение RESA » 21 июн 2006, 16:47
забить ;)
oops! писал(а):вчера пока ждал жену давай разглядывать свою спектру от нечего делать... и тут обралил внимание на то что на заднем стекле в обоих нижних углах "уплотнитель" или фиг знает как его назвать отслоился от стекла и под него забился песок и прочая грязь.....
давай его весь щупать, под него залазить.... под ним везде пыль (он не проризиненный как на дверях а пластиковый, и поэтому под него попадает влага и грязь всякая.. а в нижних углах он оттопырился и мм два от стекла отстает и внутри него песок и грязь....((((
что делать??? есть у кого такой же трабл или забить на все это?????
С Уважением, Баранов Виктор Евгеньевич.
Начальник кузовного цеха автосервиса АЛТЕК
Смирновская, 2
тел. (495)678-55-42, (495)678-21-76, (903)733-47-21
RESA
Стаж: 19 лет 7 месяцев 7 дней
Сообщение DEN_300 » 21 июн 2006, 16:53
RESA писал(а):забить ;)
Забить можно, после чего в щель забъется всякое г :cens: но и буит намокать это все и гнить рамка вокруг стекла ;)
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение oops! » 22 июн 2006, 06:30
кстате гавно попадает и под оставшуюся часть уплотнителя, где не оттопыривается, сам проверял.. пыль с дождем делают свое дело...
единственное что в углах влага попадает под стекло однозначно... :cry: :cry: :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
а вообще чего я думаю... этот уплотнитель недет только декоративную функцию. так как стекло держится внутри на чем то другом... уплотнитель закрывает кромки стекла
oops!
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: WV JETTA, труп kia spectrы
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение vic999 » 22 июн 2006, 10:23
oops! писал(а):кстате гавно попадает и под оставшуюся часть уплотнителя, где не оттопыривается, сам проверял.. пыль с дождем делают свое дело...
Естественно только декоративная функция, стекло то вклеено, мне вчера отзванились гарантийщики и пояснили что заввод по этому факту отмалчивается и ответ им не дает, но они уже заказали несколько уплотнителей и как они придут пригласят меня на переклейку стекла, но это не раньше чем 2-3 недели!!!
vic999
Стаж: 19 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение vic999 » 10 июл 2006, 15:21
Кто нибудь сменил уплотнитель?
vic999
Сообщение DEN_300 » 10 июл 2006, 15:27
vic999 писал(а):Кто нибудь сменил уплотнитель?
У меня аналогичная ситуевина. Уплотнитель заказали и жду я его теперь уже чуть больше месяца.
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение vic999 » 10 июл 2006, 15:31
Сегодня звонил, инженер по гарантии клянётся в конце этой в начале следующей будет уплотнитель, говорит уже даже стекла пришли.
Я спрашиваю а зачем стёкла, а он в ответ а вдруг при демонтаже Ваше стекло лопнет? сразу новое и приклеем!
vic999
Сообщение oops! » 11 июл 2006, 07:53
ну ни чотак)))) обрадовал))
а мне мане=агер ничо ни сказал.. говорит впервые видит такое.. посмотрели другую спектру у нее в одном краю тока чуть чуть от стекла отошла... может я как один из первых и самых придиристых владельцев?))))) :udiv:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
да.. интересно если его суперклеем проклеить нормально буит или как?))))
oops!
Сообщение F E A R » 11 июл 2006, 13:50
Я решил эту проблему через 8 лет!!!
ДО этого уплотнитель слегка отошел. Меня н енапрягало. А тут, п дороге на дачу полностью вылетел!!! Висел буквально н асоплях всю дорогу. Я только когда н адачу приехал уведел!
Ну и решил я проблему так!
Снимаем уплотнитель. Вымываем всю грязь, которая там сидела. Тщательно сушим. Я это делал на даче в жаркую погоду. Покупаем циликоновый герметик (1 пузырь) И полностью замазывам стык между стеклом и кузовом! Единственное- н есоветую мазать в нижней части стекла. Только по бокам и наверху.
После того, как заполнили стыки герметиком, начинаете аккуратно сажать на место резиновый уплотнитель. И каждые 30 минут прижимайте его рукой, т.е. следите. чтобы он не отходил от стекла.
Через 3-4 часа всё готово! Остаётся только оторвать по краям застывший герметик. Но это лучше сделать через сутки.
F E A R
Стаж: 19 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение vic999 » 13 июл 2006, 11:55
Сегодня позвонил инженр по гарантии сказал что молдинг пришел, но проблема теперь в стекле, привезли а не те, ждем стекло и меняем на следующей неделе!
DEN-300 а у тебя как обстоят дела с уплотнителем?
vic999
Сообщение DEN_300 » 13 июл 2006, 12:02
vic999 писал(а):Сегодня позвонил инженр по гарантии сказал что молдинг пришел, но проблема теперь в стекле, привезли а не те, ждем стекло и меняем на следующей неделе!
Прям по живому... только что звонил в Восток инженеру по гарантии Анатолию. Тот как всегда культурно сказал, что молдинг был, но его КТО-ТО снял с резерва и его нет в наличии. Просили перезвонить в понедельник... :cens: . Единственное хорошо-что мне машина в эти выходные по зарез нужна. Но в следующие, не загадывая, пока не поменяют я от них не уеду. :cens: :cens: :cens:
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение vic999 » 13 июл 2006, 12:05
А может быть мне привезли твой молдинг? может мои расторопнее оказались?
vic999
Сообщение DEN_300 » 13 июл 2006, 12:11
vic999 писал(а):А может быть мне привезли твой молдинг? может мои расторопнее оказались?
Не, я не против, чтоб брату спектраводу добро сделали, только мне уже надоело слушать всякие рафинированные сказки-вежливости.
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение vic999 » 13 июл 2006, 12:18
А ты понастойчивее с ними, поугражай в вежливой форме и т.д., я когда приехал с копкой рециркуляции начали мне гнать разную туфту, я так прикрикнул на инженера по гарантии, сразу же прибежал коммерческий директор и вежливо так пояснил, что все поменяют, как придет новая кнопочка, и действительно через неделю всё замениили, и теперь всё ОК!, а когда сегодня приехал с облезлым диском, то даже не глядя загнали и поменяли, мне такое отношение стало даше нравиться!
vic999
Сообщение -=+DeMoN+=- » 13 июл 2006, 12:45
DEN_300 писал(а):Тот как всегда культурно сказал, что молдинг был, но его КТО-ТО снял с резерва и его нет в наличии. Просили перезвонить в понедельник...
я понимаю все, но молдинг этот по-моему 9.88 долларов стоит...
0 K2A1 50 610A
ну а поставят его бесплатно..... просто когда проблема длится долго - нужно узнать цену вопроса....
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение DEN_300 » 18 июл 2006, 12:01
Ну что, братья по несчастью, поменяли кому этот :cens: уплотнитель?
Мне опять вежливо предложили подождать... можно делать ставки, когда примерно мне его поменяют! :cens: :cens: :cens:
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение oops! » 18 июл 2006, 12:21
я вот подумываю прикупить воздуходувку (шумку клеить да и так пригодится), еще герметик или клей, в через месяц в отпуске заняться проклейкой этого уплотнителя :cens: :cens: :cens:
скатаюсь на мойку, потом промажу герметиком или клеем щель, нагрею еб :cens: й уплотнитель подцеплю его снизу и прижму к стеклу...
вот в принципе мой план..... :pst:
oops!
Сообщение DEN_300 » 18 июл 2006, 12:32
oops! писал(а):я вот подумываю прикупить воздуходувку (шумку клеить да и так пригодится), еще герметик или клей, в через месяц в отпуске заняться проклейкой этого уплотнителя :cens: :cens: :cens:
ГРЕТЬ СТЕКЛО НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! ЛОПНЕТ! :vip: А будешь греть молдинг-однозначно нагреешь стекло!
DEN_300
Автомобиль: FF2
Сообщение Andruxa » 18 июл 2006, 20:53
DEN_300
А ты в машине заднее стекло не тонировал??? По-моему когда тонируется заднее стекло , оно греется феном ( по технологии) и ничего нигде не лопается! Так что греть можно, ничего здесь страшного нет. :think:
Spik
Andruxa
Стаж: 19 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Toyota Land Cruiser PRADO 150
