Страница 2 из 3
18 апр 2006, 08:50
oops!
18 апр 2006, 09:27
Самарец
Специально вчерась посмотрел в нише- СУХО.
18 апр 2006, 16:46
chin
Залез подковрик и запаску. Сухо и чисто. Тьфу-тьфу.
Re: Kia Spectra еще одна "болячка"?
18 апр 2006, 16:55
Евгений Петрович
carabas911 писал(а):На Шуме 2 после прошлой зимы слил воды на 1/3 ниши для запаски.
Но как я понял у меня там вода от снега скопилась. Видимо что то грузил и снег попал. Но ржавчина ни где не пошла.
Будет из знакомых кто-либо в Москве, подскажу где купить для тебя резиновый коврик на весь багажник, производство Россия. Цену точно не помню, но менее 500 р.
18 апр 2006, 19:37
carabas911
Евгений Петрович
Не,спасибо,это не я писал.У меня цитата почему-то не выделилась.Это был некто А.Д. из Москвы кстати.У меня нормально усё
18 апр 2006, 21:33
Neorb
А я все время забываю проверить. Может завтра посмотрю.
22 апр 2006, 16:53
Troizza
Я сначала забывал проверить, потом забывал отписать - в нише идеальная чистота, даже пыли нет, пока
22 апр 2006, 21:50
Leha
Забирал машину с сервиса объщался с Спектроводом он жаловался на грязь и воду в багажнике ,посмотрел и правда. А буквально за час до этого связывался с механниками по телефону и слышал их разговор,говорили достаточно громко о непроварке шва. О этой машине или нет не знаю ,но владелец говорил что устранили. Наверное замазали герметиком и все. Грязь,вода пропадет а ржавчина ?
23 апр 2006, 18:58
Andruxa
Все чисто. Проверил с ямы.пока нигде криминала не обнаружил.
11 май 2006, 06:06
oops!
а вот я что заметил...
когда выдвигаешь антену самое последнее звено в кондленсате.. может от перепадов температуры образуется а может и нет... блин обшивку снимать пока не охото чтобы внутрь залезть...
12 май 2006, 16:14
Дзёшико
Посмотрела
Песка нет, влаги тоже все чисто
Швы которые видны в багажнике чем-то промазаны, под запаской прослойки какого-та метиала (на ощупь пористый) у всех так?
29 май 2006, 19:38
MAX_XXX
Вроде тут уже почти все модели проверили, вот я и на спортаге решил посмотреть, внутри заднего крыла (если снять динамик пролазиет рука) Внизу куча мокрого песка, вытащил почти горсть. да еще и горло омывателя на задней стойке наверно пьяные корейцы делали, реально иногда промахиваюсь, отсюда и сырость еще к песку добавляется, даже в НИВЕ при такой же системе залить гораздо проще! Вобщем хороший пост, обратил внимание хоть, теперь буду пылисос искать чтобы вытянуть все оттуда и промовилить!
З.Ы. Зимой еще конденсат скапливался ввиде влаги в железной нише для инструмента...
20 июн 2006, 12:56
tomrobo
Жаль сейчас сухо и жарко. Но в дождь обязательно проверю!
28 авг 2006, 07:11
oops!
в самой нише есть технологическое отверстие (его даже штатная шумка обходит) и стоит там резиновая заглушка.. возможно что причина и в ней.. когда края заглушки отгибал была влага...
28 авг 2006, 09:03
me_inside
Добавлено спустя 56 секунд:
заливайте все это.....а то погниет
28 авг 2006, 13:05
bigdron
oops! писал(а):в самой нише есть технологическое отверстие (его даже штатная шумка обходит) и стоит там резиновая заглушка..
В какой именно нише (какая сторона)?
Когда тянул провода (audio), разбирал весь багажник. У меня все заглушки мертво сидят.
А вообще об этой проблеме, после установки подкрылков, думаю, можно забыть.
me_inside писал(а):заливайте все это.....а то погниет
Блее глупого совета не слышал. Или может ты специалист по технологическим отверстиям? И очень хорошо знаешь, что можно "заливать", а что нет!?
28 авг 2006, 13:47
me_inside
это совет не тебе
29 авг 2006, 07:10
oops!
отверстие в нише самого колеса (под колесом) левее и дальше от центра (где резьба для прижима колеса).
кроме того каждый день все новое и новое.. вчера снимал обшивку в багажнике, на задних крыльях (делал шумку) там есть отверстия для вентиляции открываются и закрываются они легко.. там резиновые платинки просто прикрываются... когда идет циркуляция воздуха их потоком воздуха отклоняет и вот оно... прямое попадание влаги во время дождя.. вокруг этого отверстия высохшие капли ... следовательно в сильный дождь и при вентиляции салона дождевое облако при скоростной езде запросто может и туда добраться... вот.. жаль фотика цифрового нет.. а тобы сфотал и выложил(((
29 авг 2006, 13:17
bigdron
oops! писал(а):там есть отверстия для вентиляции открываются и закрываются они легко..
Я когда усилок хотел в крыло ставить, сразу эту хрень снял. А отверстие заклеил вибропластом.
Нахрен мне такая вентиляция...
27 сен 2006, 16:26
lyustvi
По-моему, уже писал... обращаю ваше внимание на еще одно местечко, где скапливается мокрый песок, грязи и влага и где, по сути, никакой вентиляции нет. Это самый нижний угол передней правой двер и, соответственно, самый нижний левый угол передней левой двери (ну... если перед ними стоять), соорентировались?. Проинспектируйте эти места, их лучше покрыть мовилем.
