Текущее время: 26 апр 2024, 08:33
Модераторы: Дядя Федор, Модераторы
Fedor писал(а):Подскажите, чтобы не колхозить с отверткой, возможно ли использовать один из этих устройств (на заднем плане )
Съемниками подшипников зовутся....
Viktor1976 писал(а):Fedor, Если есть куда поставить то можно, но отвёрткой не снимая суппорт и через старую колодку мне проще.
lpt писал(а):слегка нажать на тормозную педаль в тот момент, пока они большой железякой задвинут цилиндр
lpt писал(а):что педаль проваливается чуть дальше, чем было до этого. Повторное торможение происходит более резко, ход педали до начала притормаживания вроде бы становится меньше
KлIмAвто писал(а): Плюс осмотрите направляющие суппортов. Возможно закисли
lpt писал(а):Здесь же, судя по фото, съемники не толкают, а тянут
Fedor писал(а):Мой вопрос в том, можно ли использовать эти съемники или замучаешься, т.к. лапки слетают и проч. проч. Кто пробовал...
Никола писал(а):Fedor писал(а):Мой вопрос в том, можно ли использовать эти съемники или замучаешься, т.к. лапки слетают и проч. проч. Кто пробовал...
Изготовь сам! Пластинка, по середине отверстие с резьбой и болтом. Пластина упирается в направляющую суппорта, болт через старую колодку задавливает поршень. Всё. И овцы целы и деньги тоже.
lpt писал(а):Кстати, это мысль! Более того, в качестве "пластины" можно использовать старую колодку (чтобы не мучиться с подбором размеров). Отверстие в ней, резьба, и в резьбу - болт
Klerk писал(а):даётся мне, что после таких манёвров в рабочий цилиндр попал воздух. Надо бы тормоза прокачать попробовать…
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
