Текущее время: 27 апр 2024, 00:31
Подшипник ступичный (на свалку или регулировка?)
Онлайн-консультации по вопросам ТО, послегарантийного обслуживания и сервиса.
Модераторы: Дядя Федор, Модераторы
Сообщение Rezkiy » 03 апр 2006, 18:07
Менял в воскресенье колёса, заметил что левое переднее колесо немного болтается. Думал недокрутили диск- фиг два!
Мастер попробовал затянуть слегка подшипник, закрутил гайку ещё- ноль результата... Похоже хана ступичному подшипнику...
Сколько они стоят на РИО?
Сколько примерно стоит замена?
Может "мастер" чего не так сделал, и наружная гайка ничего не затягивает?
С Уважением.
Ринат.
1)Люди, которые думают, что они знают все на свете, раздражают нас, людей,которые действительно все на свете знают!!!
2)Не стоит спорить с дураком. Сначала он опустит тебя до своего уровня, а затем задавит опытом...
Rezkiy
Майор
Майор
Стаж: 18 лет 5 месяцев 23 дня
Автомобиль: Жип
Награды: 2
За верность клубу (1) За активность II степени (1)
Сообщение avtoprofi168 » 03 апр 2006, 18:11
Все зависит от конструкции ступицы. На авелле гайка не поможет. Но как бы не был изношен подшипник, если он не реагирует на гайку, значит он по другому регулируется...
avtoprofi168
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Карнивал
Награды: 4
Золотая звезда III степени (1) За активность III степени (1) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение Bang » 03 апр 2006, 18:28
На авелле между подшипниками вообще стоит втулка металлическая, и вся регулировка идет через подбор/стачивание втулки. Тянуть гайку бесполезно. Раз начало болтацца - значит пошла выработка, лучше менять.
Если на РИО та же конструкция, вердикт: разбирать.
Горячку не пори, купи спокойненько на оба колеса и меняй неспешно. Пока хрустеть не начали ничего страшного нет, как захрустели сотни три еще проедешь смело как минимум.
Может слегка покидывать вправо влево - не притирайся ни к кому.
ЗЫ: И профиль заполни ;)
База уже готовых ответов на 99% вопросов на форуме тут
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 18 лет 2 месяца 30 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
100 (1) Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность I степени (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение SiD » 03 апр 2006, 18:36
Bang писал(а):И профиль заполни ;)
Эт точно!!! Будто первый раз зашел?
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 18 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: OutLander XL
Награды: 1
Сообщение Bang » 03 апр 2006, 18:45
Да, посмотрел по экзисту, похоже такая же ступица как на авелле. Смотри мою тему "Авелла, ступичные подшипники на все колеса"
Смотри чтобы старые втулки не выкидывали при замене, возможно сразу точно не подберут втулку и будет либо болтацца, либо пережимацца при затягивании гайки. Надо подбирать очень аккуратно втулку чтобы ни люфта не было ни пережима.
ЗЫ: Во:
http://kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2763
Читай мои последние три поста и будет тебе щщастье
Bang
Статьи: 1
Награды: 9
Вернуться в Вопросы к 5x5
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
