Текущее время: 09 фев 2026, 13:33
Свет в салоне и багажнике на РИО 2004
Сообщение TRM » 08 июл 2005, 10:41
Всем хай.
Есть проблемка.
Не горит свет в салоне и багажнике.
Проверил все предохранители под капотом и выборочно (те что по моему мнению могут иметь отношение к свету) в салоне. Поменял лампу, хотя с виду она нормальная.
Что может быть?
У меня даже мыслей нет никаких.
TRM
Стаж: 20 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение IkaRus » 08 июл 2005, 11:25
Проверь концевики дверей, багажника.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 21 год 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение TRM » 08 июл 2005, 11:37
IkaRus писал(а):Проверь концевики дверей, багажника.
А подробнее?
Я не особо в этом разбираюсь.
ЧТо такое концевик?
Где они там находятся?
Спсб. :oops:
TRM
Сообщение IkaRus » 08 июл 2005, 12:13
кончевики - это контакты, которые отвечают за включение света в салоне авто или в багажнике при открытии оных. Обычно располагаются на корпусе в резинках (кнопочка такая - открываешь дуерь - она должна отжаться) Так вот, если там закис контакт, кнопочка может отходить при открытии, а контакт не контачить. :idea:
IkaRus
Сообщение TRM » 08 июл 2005, 12:44
IkaRus писал(а):кончевики - это контакты, которые отвечают за включение света в салоне авто или в багажнике при открытии оных. Обычно располагаются на корпусе в резинках (кнопочка такая - открываешь дуерь - она должна отжаться) Так вот, если там закис контакт, кнопочка может отходить при открытии, а контакт не контачить. :idea:
ясно.
спасибо.
только машина новая, неужели могли так быстро закиснуть???
Я вот думаю может это связано с тем что мне замок свернули в двери когда вскрывали авто?
Сигналка показывает все время что что то открыто.
может эти концевики соединины и тот что в двери которую вскрыли тянет за собой все остальные, такое возможно?
TRM
Сообщение IkaRus » 08 июл 2005, 14:53
TRM писал(а):Сигналка показывает все время что что то открыто.
Так вот с этого и надо было начинать :kos:
Тогда стопудово ищи обрыв контакта в цепи датчиков-концевиков, может просто где-то оторвался и коротнул на корпус, а сигналка просто эту цепь обходит.
IkaRus
Сообщение TRM » 08 июл 2005, 16:24
Спасибо!
Буду искать.
:roul:
TRM
