Текущее время: 21 апр 2026, 01:53
Нужен электрик
Нужен электрик
Сообщение Константин Задунайский » 21 ноя 2006, 19:33
Господа, нужен хороший электрик. Желательно что бы работал с КИА. У меня есть проблема с электрикой на кларусе. Устал ездить по разным псевдоэлектрикам из окрестных сервисов на севере Москвы. Отдал кучу денег, поменял генератор, клеммы и т.п., а проблема не решена. У кого есть спецы в этой области, поделитесь информацией.
Заранее спасибо!!!!!!!!!
Стаж: 20 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Маджентис 2006 2,0 АКПП
Сообщение Digger » 21 ноя 2006, 19:41
А проблема-то в чем?
Digger
Летун
Летун
Стаж: 20 лет 29 дней
Автомобиль: smart
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1)
Сообщение Константин Задунайский » 21 ноя 2006, 20:03
Проблема в следующем.
При нагруженной электросети (Свет+печка) на холостых оборотах при добавлении нагрузки (например обогрев стекол или нажатие тормоза или стеклоподьемники ) машина начинает затухать, загорается чек, падают обороты, может выключится и включится магнитола иногда машина может заглохнуть а иногда вытягтвает себя до нужных оборотов. Особенно сильно такая ситуация проявляется после мойки машыны. Машина может вообще заглохнуть и секунд 30-40 вообще никакие электроприборы не работают включая аварийку и свет в салоне, однако стартер в этот момент прокрутить можно, но машина не заводится. Через некоторое время вся само начинает работать и машину можно завести и ехать далье, "путь свободен" как говорится.
Ночь машина в гараже простаит и худо-бедно ездить можно если не давать много нагрузки.
Сообщение Digger » 21 ноя 2006, 20:06
Константин Задунайский А если нагрузку не давать все в норме?
Digger
Летун
Летун
Автомобиль: smart
Сообщение Sava » 21 ноя 2006, 20:22
Видимо утечка где то :vip:
Лучше перебдеть, чем не добдеть.
Sava
Стаж: 19 лет 11 месяцев 23 дня
Сообщение Avella-77 » 21 ноя 2006, 20:25
Найди хорошую мойку и помой хорошенько двигатель и всё что под капотом с сушкой. И надо тебе проверить генератор на стенде и протянуть все контакты от генератора, АКБ, массу.......... и так далее. :think:
Avella-77
Стаж: 21 год 2 месяца 1 день
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Константин Задунайский » 22 ноя 2006, 18:21
Если нагрузку не давать все в норме. Генератор новый, поставил как возникла проблема. Ставил в АСГ. Поблема не устранилась. Клеммы на АКБ поставили новые. Я тоже думаю что где-то утечка и она не постоянная, для этого и ищу хорошего электрика, что бы нашел и обезвредил.
Сообщение Digger » 22 ноя 2006, 19:00
Посмотри как натянут ремень генератора...
АКБ 99% менять...
А вот утечку искать... не благодарное эот дело :o
Digger
Летун
Летун
Автомобиль: smart
Сообщение Константин Задунайский » 22 ноя 2006, 19:10
АКБ годовалая ВАРТА и ее протестили в АСГ и еще в одном сервисе, сказали что в норме. А ремень подтягивали и до замены генератора. и соответственно во время замены.
проводка
Сообщение Александр В » 22 ноя 2006, 19:25
Привет.
Дефект с подобными симптомами встречался,было вылечено заменой АКБ,она была вроде исправна,но в какой то момент в ней резко падало напряжение,и генератор не справлялся с просадкой и начинала глючить электрика.Так что можно взять у кого нибудь на время аккумулятор и убедиться в правильности решения.
P.S.Ни одна нагрузочная вилка не сможет протестировать такую неисправность в генераторе.Буду рад если смог помочь.
Александр В
Стаж: 20 лет 1 месяц 17 дней
Сообщение Константин Задунайский » 22 ноя 2006, 19:30
Спасибо Александр В попробую.
Сообщение Vadik » 22 ноя 2006, 19:42
[quote="Константин Задунайский"]Спасибо Александр В попробую.[/quote
Что на ум пришло. Скорее всего это плохой контакт. В схеме авто есть 2 силовых предохранителя по 60А питающие электросеть, соответственно и 2 относительно толстых провода идущих от АКБ или стартера. Смотри контакт в блоке предохранителей и проверь падение напряжения на клемах АКБ и прикуривателе, посмотри разницу.
Vadik
Стаж: 20 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Константин Задунайский » 28 ноя 2006, 11:25
Господа, по моему разобрался.
Вчера погода была сырой и через 500 метров после выезда из гаража авто умерло. Ничего не работало а стартер крутился. На галстуке дотащили до сервиса, а там нашли следующее:
В салоне есть блок предохранителей, так вот внего какимто образом попала влага. И погорели несколко контактов, а один вообще обуглился и рассыпался. Они там все перебрали, перепаяли, и вроде тфу, тфу,тфу пока все ОК. Только вот интересно как туда влага попала. На сервисе сказали что стекло не родное, оно с полосой вверху, и возможно его плохо вклеили.
Всем спасибо за советы.
