Текущее время: 13 фев 2026, 21:24
Подклинивает стартёр на KIA Sephia I
Сообщение Aurel » 21 ноя 2006, 11:25
Грянули холода за -20 в Ебурге и появилась проблемка-начал подклинивать стартёр: когда поворачиваешь ключ напруга просаживается, стартёр щёлкает но не крутит. Со второго-третьего раза крутит всё ок. Что это может быть? втягивающее? Как лечить?
ПС: машина стоит в тёплом подземном гараже так что на холод грешить не приходится...
Aurel
Стаж: 19 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение Дима » 21 ноя 2006, 13:50
Была такая проблема, голову поломал, аккумулятор поменял, хрен щёлкает. И вот как то раз, при смене масла, навсякий случай, пошевелил клейму на стартёре, маленкий такой штепсель снизу, и всё, срузу забыл про такую проблему :D .
Только подлезть к этому штепселю лучше снизу, из ямы, может можно и сверху изловчится, но наврятли.
Проблема скорей всего в этом 100%
Si vis pacem, para bellum
Дима
Стаж: 20 лет 2 месяца 28 дней
Сообщение Aurel » 21 ноя 2006, 16:00
ОК, спасибо, вчера какой-то штепсель сверху уже подтянул.. но ничего не изменилось, сегодня полезу из ямы исследовать ))
Aurel
Сообщение dpotkin » 21 ноя 2006, 17:17
Посмотри на лампочки. если втягивающие щелкает и лампочки гаснут, но либо аккум. не контачит либо все ок и стартер почемето неможет провернуть двигало, если не гаснут то засрались контакты втягивающего :vip:
dpotkin
Стаж: 19 лет 5 месяцев 1 день
Сообщение Andrej » 21 ноя 2006, 17:29
dpotkin писал(а):если не гаснут то засрались контакты втягивающего
Скорее подгорели контакты, слово засрались тут несколько не уместно, хотя у тебя всегда всё засирается :roul: :z) :z)
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Aurel » 22 ноя 2006, 08:30
dpotkin писал(а):Посмотри на лампочки. если втягивающие щелкает и лампочки гаснут, но либо аккум. не контачит либо все ок и стартер почемето неможет провернуть двигало, если не гаснут то засрались контакты втягивающего :vip:
Контакты вчера проверил, побрызгал ВД 40, стало лучше, но всё равно один раз сёдня опять проявилось.... Лампочки не гаснут совсем, но притухают конкретно-наполовину. Аккум вроде хорошо стартёр крутит, да и я его недавно заряжал. Попробую клеммы почистить...
Aurel
Сообщение Leha » 22 ноя 2006, 09:31
Aurel писал(а):Контакты вчера проверил, побрызгал ВД 40, стало лучше, но всё равно один раз сёдня опять проявилось..
Тож контакты внутри стартера. Этож "пятаки". Во!На них не брызгать а менять или зачищать надо.
Добавлено спустя 54 секунды:
Внутри стартера не совсем правильно -это втягивающее реле.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Циферка 17.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=1840BC&modif=FXADR65&mdl=GENKFX002A
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
