Текущее время: 03 дек 2025, 16:57
очень прошу, помогите. (clarus)
Сообщение Sitx » 19 ноя 2006, 12:52
Может быть кто знает, подскажите пожалуйста !
Я тут подключал магнитолу на Clarus 1997 г.в.
двигатель 1,8. так вот, после подключения перестала срабатывать звуковая сигнализация (если при открытии дверей оставляешь в замке зажигания ключ), но это не самое страшное.
Пропала подсветка приборов на панели, печки и в бардачке.
уж не знаю, из-за могнитолы ли, или просто совпадение, но тем не менее.
Может кто знает, могло ли перегареть какое-нибудь реле отвечающее за подсветку панели и где оно находится, чтобы его поменять ....
Sitx
Стаж: 19 лет 11 месяцев 14 дней
Сообщение Andy » 19 ноя 2006, 12:55
Предохранитель смотри...
Я когда подключал магнитолу у себя в Рио, у меня перестала срабатывать сигналка и свет в салоне, приехал в сервис, проверили предохранители и нашли сгоревший ;)
Andy
Стаж: 20 лет 7 месяцев 8 дней
За активность III степени (1)
Сообщение Sitx » 19 ноя 2006, 13:04
да я вроде смотрел ........ все нормально.
а вообще есть какое-то реле отвечающее именно за подсветку панели приборной ?
Добавлено спустя 53 секунды:
кстати сама подсветка салона работает ........
то есть не освещается только панель и все приборы на ней .....
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
дополнение.
перед подключением магнитолы, за несколько дней.
у меня периодически пропадала подсветка печки и тахометра на панели.
После какого-то времени, опять начинала работать .......
Sitx
Re: очень прошу, помогите. (clarus)
Сообщение Vadik » 19 ноя 2006, 13:34
Sitx писал(а):Может быть кто знает, подскажите пожалуйста !
100% пока впихивал магнитолу руками дернул разъем/ы, смотри все разъемы, к приборке, к включателям итд.
Vadik
Стаж: 19 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Sitx » 19 ноя 2006, 13:38
да не мог я так дернуть чтобы вообще все отрубилось !
и бардачек, и печка и панель !!!!
или там один провод идет ко всему этому ???
Sitx
Сообщение Vadik » 19 ноя 2006, 13:46
Sitx писал(а):да не мог я так дернуть чтобы вообще все отрубилось !
Для того, что бы не было контакта, достаточно не выдирать разъём, а слегка его вытащить. Визуально этого можно не заметить, но суть в том, что все клемы сделаны конусные, чем сильнее пихать, тем лучше контакт. Когда снимал облицовку торпеды, ты разъемы отсоединял? Или они у тебя внатяг с проводами были?
Vadik
Сообщение Sitx » 19 ноя 2006, 14:55
я базу на Юноне покупал.
Панель у меня была.
То есть база была без салазок......
То есть чтобы поставить панель я вообще ничего не снимал.......
просто поставил ее пока в отверстие и все, то есть она даже не закреплена сейчас ..........
Вся разводка на колонки у меня была.
Sitx
Сообщение F E A R » 19 ноя 2006, 16:08
У меня тоже однажды отрубилась подсветка приборов, отрубились поворотники и отрубились тахометр и спидометр.
Я уже перестремался по полной, пока не нашел убитый предохранитель. Ищи все предохранители. Наверняка один из них...
Просто при установке магнитолы могло коротнуть...
F E A R
Стаж: 19 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Sitx » 19 ноя 2006, 16:12
F E A R
понял ..... попробую.
но в принципе поворотники, аварийка, дальний и ближний свет - все работает.
там предохранители разные идут ?
а внутреннее освещение один, на внешнее другой ?
Sitx
Сообщение F E A R » 19 ноя 2006, 16:18
Вот я думал, что на аварийку и на панель приборов разные предохранители. Но что самое интресное, замена одного предохранителя сразу решила проблему и приборки и поворотников и подсветки! :ooi:
В первую очередь внимательно проверь все предохранители, которые слева от педали сцепления. (там блок предохранителей под крышкой)
По крайней мере на сефии-1 именно так. Не знаю, где в кларусе он стоит...
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Sitx » 19 ноя 2006, 16:25
понятно ...... геморрой мне обеспечен ..........
Sitx
Сообщение F E A R » 19 ноя 2006, 16:30
Свечи помогут ;) :z)
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Serg_KIA.ru » 19 ноя 2006, 17:47
У предохранителя сверху видны пятачки контактов, берёшь лампочку на 12 вольт если нет тестера, подпаиваешь к лампе 2 провода потом один на массу другой на пятачок предохранителя горит лампа на другой пятачок если тоже горит значит предохранитель целый и наоборот ;)
Serg_KIA.ru
Стаж: 19 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: КИА-Карнивал 2.5А/Т, 2005г.в.
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Sitx » 20 ноя 2006, 13:00
ВСЕ, ОТБОЙ !
ВСЕМ СПАСИБО !!!!
НАШЕЛ НЕИСПРАВНОСТЬ - ПЕРЕГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. ТОЛЬКО И ВСЕГО ! =))
ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО МИТЕ НА S e p h i a 1.5 GTX !!!!!!!!
как ты и говорил, слева от педали сцепления. ! =))
Sitx
Сообщение melx » 22 ноя 2006, 01:28
а сколько паники было ))!!!))
melx
Стаж: 19 лет 5 месяцев
Сообщение F E A R » 22 ноя 2006, 01:32
Sitx писал(а):ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО МИТЕ НА S e p h i a 1.5 GTX !!!!!!!!
Да незачто! :roll: ИсЧо заходи ;)
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
