Текущее время: 03 дек 2025, 16:57
Не работает сигнал
Не работает сигнал
Сообщение Cap » 01 ноя 2006, 14:34
То сигнал сигналит, то... давишь на руль и ничего. Может кто подскажет чего делать?
Rio 2005
Cap
Уральский партизан
Стаж: 20 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Cee'd 1,6EX
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Vot_takoy » 01 ноя 2006, 14:37
Посмотреть предохранители :think:
ИТ услуги. Все обсуждаемо.
Vot_takoy
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Синий
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Сообщение oops! » 01 ноя 2006, 14:37
кто то говорил что элктрика это наука о контактах....!!!!!))) :z)
oops!
Стаж: 19 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: WV JETTA, труп kia spectrы
Сообщение Bang » 01 ноя 2006, 14:51
Если то сигналит то нет предохранители не при чем.
1. Клеммы и провода
2. Контакт в самом руле на бибикалке мог окислиться
3. Сам клаксон подыхает
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение bigdron » 01 ноя 2006, 14:52
oops! писал(а):кто то говорил что элктрика это наука о контактах....
+1 на 99%
У меня на Нексии постоянно такая лабуда с "низкочастотником" была
bigdron
Стаж: 19 лет 11 месяцев 24 дня
Сообщение Landsknecht » 01 ноя 2006, 15:01
А у меня скажем, если брать статистику - на каждые три машины сигнал не работал у двух...
Наверно карма такой.... :roll:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Cap » 01 ноя 2006, 16:01
короче она на гарантии, в сервис ехать?
сам магнитолу ставил, могут не заметить, или бесполезно и тогда чинить самому?
Cap
Уральский партизан
Сообщение черт » 01 ноя 2006, 16:11
да че там чинить то. как два пальца о :cens: ать.
Хочешь проверить сам сигнал кинь на прямую два провода с аккумулятора. Если гуднет сильно без лязганья и скрежета, то считай что сигнал нормальный. Значит надо искать плохой контакт. Вот и все. :D
черт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: был Маджентис, Теанка, Инсигния 2, Туарег FL
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение dalm4 » 01 ноя 2006, 18:40
Без бибики хренова. Очень.
dalm4
Стаж: 19 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Andrej » 01 ноя 2006, 18:55
CapKel писал(а):То сигнал сигналит, то... давишь на руль и ничего.
Для этих целей вумные люди придумали тестор :P :P :P :P :cry: :cry:
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Стыдно ей богу за тебя перед женской половиной Форума :o :o :o
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Сообщение Avella-77 » 01 ноя 2006, 20:00
Andrej
Может он не туда давит? :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Cap » 02 ноя 2006, 21:03
Avella-77 писал(а):Andrej
умник какой! тачка на гарантии, вот и спрашиваю... че лезть, если сперва спросить можно
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
надо догадаться что у меня его нет
а не стыдись, я ж не брат те, не зять, и флудить на форуме не стоит
Cap
Уральский партизан
Сообщение Avella-77 » 02 ноя 2006, 21:54
CapKel
Ну если не брат и не зять то тогда
1. проверь напряжение на самом звуковом сигнеле
2. если есть то меняй сигнал
3. если нет то смотри по схеме дальнейшее распределение флудных проводов
4. если в схеме есть брат предохранитель именно на цепь звукового сигнала то его надо заменить.
5. если замена его ничего не дала то надо смотреть всевозможные переходы, разьемы, контакты.
6. можно проследить направление сигнала и найти обрыв провода (если он есть).....для этого необходимо взять генератор высоких частот и подключить его к контактам сигнала на рулевом колесе........ главное не перепутать общий провод с сигнальным
6. Приёмником настроенным на частоту передаваемого сигнала......"идти вдоль проводки" и следить за уровнем
7. как только сигнал пропадет!!!!! Значит в этом месте имеется обрыв провода.
8. Аккуратно не повредив в связке проводов другие провода........... вытащить оборванный провод
9. Обрыв може скрываться внутри изоляции........надо искать.
10 Найдя обрыв, необходимо зачистить оборванные првода, залудить их и запаять. Не забудь их заизолировать.
11. если вдруг проводка целая а сигнала нет то............
11.1 проверить напряжение на АКБ
11.2 отсоединить звуковой сигнал или подключить его непосредственно к питанию АКБ......для чего:
11.2.1 Если звуковой сигнал имеет два провода подключения а не один (масса и плюс) то необходимо
11.2.1.1. Установить тестер на измерение сопротивления 2 кОм
11.2.1.2 Подключить один провод тестера на контакт звукового сигнала а второй на массу автомобиля.
11.2.1.3. Наименьшее сопротивление........и есть масса.
Часть ворая будет позже...................... уж тут и не только брат но и зять со всеми умниками и умницами не помогут
12. Удачи в делах...................... ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Cap » 03 ноя 2006, 08:50
12. Удачи в делах...................... ;)[/quote]
вот за такую подробную инструкцию пасибо!
займусь завтра обязательно, и потом расскажу
Cap
Уральский партизан
Сообщение Credos » 23 ноя 2006, 15:12
Чем закончилась история с сигналом?
У меня, блин, тоже такая же беда на Кредосе. То есть, то нет.
Самое интересное, что на холодную нету, а после езды больше часа, сигнал появляется. Странно! :think:
Credos
Стаж: 19 лет 10 дней
Сообщение nimda » 29 ноя 2006, 18:52
CapKel писал(а):То сигнал сигналит, то... давишь на руль и ничего. Может кто подскажет чего делать?
Rio 2005
У меня было то же самое. То сигналило, то нет, причем иноглда с таким лязгом и скрежетом. Очень не удобно, т.к. не работает в самый нужный момент, когда надо посигналить срочно :) Поменял по гарантии, за 1 день.
Если что вот деталька, у меня АКПП, РИО2-2005г. http://www.avtotor.ru/KIA/parts/select. ... r=3&page=2
Вот на Экзисте стоит порядка 30 у.е.
nimda
Стаж: 19 лет 25 дней
Сообщение Vold » 01 дек 2006, 11:40
у меня тоже было через месяц после покупки приехал в сервис центр сказали сигнал надо менять жди две недели в Автостарте не пр Мира
кароче промучился две недели приезжаю а они мне звиняйте типа сразу не разобрались кароче там прямо на сгнале болтик есть типа крепление чего то так вот они его ослабили чить чуть при мне сразу и всё работает уже полтора года
29518
Vold
Стаж: 20 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: Opel Vectra C был, Opel Corca D остался, Hyundai Santa Fe уже тоже был, теперь Туарег
Год выпуска: 2008,2013
Сообщение Vik » 01 дек 2006, 12:06
Я может и не в кассу, но у меня была вот такая история -
http://kia-club.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
Кстати, еще не закончилась. :cry:
Vik
Стаж: 20 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
