Текущее время: 21 июл 2025, 21:09
Не завелась Прайд
Не завелась Прайд
Сообщение alex40 » 21 окт 2006, 18:17
сегодня после 2 дневной стоянки надо было сделать поездку, начал заводить и такое впечатление, что здоxла батарея, xотя все лампы и сигнал работали, повернул до конца ключ зажигания 2 раза до конца и только с 3 раза завелась, даже стратер не крутил(Полная тишина)-- Что это могло быть?потом я открыл капот и и спец, спреем промыл 3 разьема из автомата
http://foto.rambler.ru/users/etin-leoni ... =upload_ok
Последний раз редактировалось alex40 21 окт 2006, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
alex40
Стаж: 19 лет 2 месяца
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Vot_takoy » 21 окт 2006, 18:18
alex40 писал(а):промыл 3 разьема из автомата
Зачем? :think:
ИТ услуги. Все обсуждаемо.
Vot_takoy
Стаж: 19 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: Синий
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Сообщение alex40 » 21 окт 2006, 18:28
Зачем? :think:
Может грязь скопилась
При этом не давно был заменён стартёр и АКБ
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение DM » 21 окт 2006, 19:34
у меня было такое..............
у меня подкис контакт на стартере .......................
фишка на втягивающем реле...............
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 19 лет 6 месяцев 10 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение alex40 » 21 окт 2006, 19:43
DM писал(а):у меня было такое..............
Мне перебирали ровно 2-3 месяца назад Стартёр-всё помыли и смазали
и как раскислить :P контакт на стартере
Кстати последущие заводки этого дня были нормалные
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение DM » 21 окт 2006, 20:01
alex40 писал(а):и как раскислить контакт на стартере
можешь разомкнуть фишку и зачистить контакты шкуркой!!!
DM
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 20:14
alex40
Я думаю, что окислилась одна из клем аккумулятора. В этом и была проблема ;)
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Кстати, снова рад видеть тебя на форуме :)
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 18 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Re: Не завелась Прайд
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 20:31
а. Сейчас на улице влага могли отсыреть контакты и трамблёр+ падает температура и плохо заряженный АКБ теряет свою емкость как дереья листья. Следите за своими АКБ!
б. На все лампочки в машине нужно 15А, а на пуск стартера и 40А мало, ничего удивительного что стартер не крутит.
в. Электричество - неведомая сила. Все думают, что это движение частиц. аноды, катоды, но никто этого не видел. Поэтому нет ничего удивительного, что в самый неподходящий момент погаснет свет, перестанет работать безотказные приборы. Это как сила природы до конца не изученная человечеством. Иногда на самые простые вопросы, нет ответов.
Последний раз редактировалось Vadik 22 окт 2006, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Vadik
Стаж: 19 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение Vot_takoy » 21 окт 2006, 20:34
Vadik
Плохо ты знаешь географию клуба, откуда ты знаешь что в Израиле на улице влажная погода :P :P
В остальном полностью согласен :vip: :)
Vot_takoy
Автомобиль: Синий
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 20:36
Vadik писал(а):Сейчас на улице влага
Vadik
А это ничего, что господинalex40 живет в Израиле.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Vadik писал(а):Плохо не разбираться в электричестве
Плохо не разбираться в географии
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 20:43
А там лето? Или законы физики другие..Израильские
:z)
Подходя к незнакомой технике, держи руки в карманах
Vadik
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 20:53
Vadik писал(а):А там лето? Или законы физики другие..Израильские
:think: или не стоит :roll:
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 21:00
В таком случае поступают по порядку:
1 проверяем АКБ
2 проверяем замок зажигания так как в Прайде нет реле стартера или смотрим реле если в некоторых вариантах его ставят.
3 проверям контакты стартера
4 втягивающее реле стартера
5 сам стартер.
Уверен на 90%, что проблема будет найдена.
Vadik
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 21:04
Vadik писал(а):В таком случае поступают по порядку:
1 проверяем АКБ
5 сам стартер.
Все, у alex40 точно крыша съедет :cry:
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 21:05
1 проверяем АКБ
5 сам стартер.
Да нет тут ничего сложного. Желательно вооружиться тестером. :)
Vadik
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 21:08
Vadik писал(а):Да нет тут ничего сложного. Желательно вооружиться тестером.
Согласен, но не дляalex40.
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 21:21
:think: Тогда смысл искать причину некомпетентному в этом вопросе человеку, нужно посоветовать найти хорошего электрика.
Vadik
Сообщение alex40 » 21 окт 2006, 21:33
Всем спасибо за Ответы
1.У нас в самом разгаре Лето +20+25
2.Завтра еду к электрику
3.АКБ-новый
а вообще какие признаки, если дохнет Втягивающее РЕЛЕ и где оно находиться?
Стартёр перебрали ровно 2-3 месяца назад
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Andrej » 21 окт 2006, 22:16
alex40 писал(а):а вообще какие признаки, если дохнет Втягивающее РЕЛЕ
Раздаются характерные щелчки, а стартер не крутит, но дохнет скорее силовая группа во втягивающем реле.
С уважением, Андрей
Andrej
Сообщение Vadik » 21 окт 2006, 22:49
3.АКБ-новый
Стартёр перебрали ровно 2-3 месяца назад[/quote]
Как хорошо, что лето вечно!
Как дохнет реле? Да пожалуй так и дохнет, то есть контакт, то нет.
Находится на стартере, к нему идёт провод от АКБ. Его проблема в подгорании контакта или плохом контакте.
А то, что перебрали, так это ни о чём не говорит.
Vadik
