Текущее время: 25 июл 2025, 19:36
mintelross писал(а):точно 1.1 зазор
Shumный Бродяга писал(а):mintelross писал(а):точно 1.1 зазор
не понял... это вопрос или утверждение?![]()
Шума 2
для мотора 1.6 - зазор 1.1мм
для мотора 1.8 - затор 0.7-0.8мм
besedkin писал(а):Shumный Бродяга писал(а):mintelross писал(а):точно 1.1 зазор
Шума 2
Всё наоборот- для 1.6л зазор 0.7-0.8мм (см. руководство)!!!!
Shumный Бродяга писал(а):Поэтому на моторах 1.5 (Рио) и на 1.6 (Шума, Серата) ставят 1.1мм
На моторах 1.8 и 2л ставят обычные 0.7мм.
Точное наименование свечей НЖК BKR6E и BKR6E-11 с зазором 1.1мм
dpotkin писал(а):Главное чтобы не потделка была, а BKR6E-11 подходит к большинству корейцев. А зазар тоже не критичен -там чтотовроде что для инжекторов 1,1 а карбюраторов 0,8 - но нефакт - все завилит от движка.
Хорошая искра - главная цель!!!
mechanic писал(а):Согласно Workshop Manual на двигатель объемом 1600 сс свечи:
тип-BKR6E
зазор-0.7-0.8мм!
Shumный Бродяга писал(а):mechanic писал(а):Согласно Workshop Manual на двигатель объемом 1600 сс свечи:
тип-BKR6E
зазор-0.7-0.8мм!
Я не поленюсь, найду книжку и сфоткаю для особо неверующих.
