Текущее время: 09 фев 2026, 22:48
Вопрос электрику
Вопрос электрику
Сообщение ApuA » 28 май 2014, 10:23
(Для любителей тюнинга и прочего шаманства по электрике)
Подскажите как реализовать схему: Сделать подсветку из светодиодной RGB ленты через кнопку включения (выведу в салон кнопку включения питания на подсветку с самим контроллером RGB). Но ее же хочу использовать как доп сигнал указателей поворота, соотсветсвенно как ее запитать, чтобы при включенной подсветке, при включении поворотника, отключалась подсветка и мигал поворотник. Я насколько ознакомился с темой необходимо реле 5 контактное или например запитать параллельно и возможно диоды (ограничивающие ток обратно), чтобы поворотники не горели при включении подсветки? Соответственно при включении поворотника она всегда должна работать в режиме поворотника.
Это собственно вопрос, так как про реле ничего не знаю, подскажите как реализовать (для кого-то) простую схему правильно? Объяснил как мог ))
Последний раз редактировалось ApuA 28 май 2014, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
ApuA
Стаж: 14 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sportage2 KM словак
Re: Вопрос электрику
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 28 май 2014, 10:28
ApuA,
Может ну его, колхоз этот?
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Награды: 10
Сообщение Ivan555 » 28 май 2014, 11:12
ApuA, поконкретней название темы . см п, 5.2 правил форума http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?t=11648 .
ApuA писал(а): … Сделать подсветку из светодиодной RGB ленты через кнопку включения питания (выведу в салон кнопку включения питания на подсветку с самим контроллером RGB). Но ее же хочу использовать как доп сигнал указателей поворота, соотсветсвенно как ее запитать, чтобы при включенной подсветке, при включении поворотника, отключалась подсветка и мигал поворотник. ..
Я ничего не понял… :faceoff: :roll:
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 25 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение KENIG » 28 май 2014, 11:27
ApuA,
На форуме Спортажа есть автоэлектрогуру :roul: МихМих(наверняка поможет чем-то!), создай там нормальную конкретную тему и будем обсуждать!
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Наверное и тему надо назвать конкретнее и переместить в "Тюнинг"? :think:
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение ApuA » 28 май 2014, 12:20
Ну тюнинг разный, а у меня по электросхеме вопрос.
Смотрите: Захотел сделать доп. сигнал указателя поворота используя RGB ленту, для этого запитал ее красный и зеленый провод с резистором, получив нужный цвет, итого подключив к питанию поворотов, все класно!
НО, захотелось большей отдачи от RGB ленты, и решил добавить контроллер RGB и использовать ее и как просто подсветку, ну тут вобще все просто, у контроллера два входа для питания и четыре выходя для RGB. Вопрос в том, как соединить эти два режима и как запитать.
Пока что мысли крутятся об использовании диодов и реле.
ApuA
Сообщение Gluk » 28 май 2014, 12:43
ApuA, что подсвечивать лентой-то? весь салон или приборку?
и может поворотники отдельно, подсветка отдельно?
Продал Кию, куплю велосипед.
Gluk
Стаж: 12 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: TLC Prado-120
Сообщение ApuA » 28 май 2014, 12:57
Да не важно что, схема типовая )) потом сделаю и выложу с фото в теме тюнинг спортаджей )
дак я и с прашиваю как запитать, т.к. если запитаю по отдельности то при включении подсветки пойдет обратный ток и запитаются поворотники, а во вторых цвет RGB (на подсветке например будет включен синий) который не будет желтый от поворотников, а мне надо как-то сделать, чтобы во время подачи питания от поворотников, не подавалось питание на подстветку, и как только поворотник гас возвращалась подсветка.. вроде того, сказали надо какое-то реле ставить.
ApuA
Сообщение ApuA » 05 июн 2014, 11:02
так и не смог я сделать что хотел полностью, но кому интересно вот мой колхоз
Тема: [Sportage KM] Внешний тюнинг
ApuA
