Текущее время: 22 июл 2025, 08:59
Накрылся Ц/З на Сефии 1 вместе с обогревом з.стекла
Сообщение SS 27 » 12 окт 2006, 16:52
Перестал открываться автомобиль с фирменного брелока. Нажимаешь кнопку-поворотники мигают, иммоб. срабатывает, а ц/з не дышит. Кроме того перестали работать подсветка ключа, обогрев зад. стекла и, пикалка не пикает, а еще горит, не гаснет красная лампочка "ремня безопасности". :cry: Предохранители проверил, все ОК, может кто подскажет какая цепь нарушилась или активатор может водительский виноват??
Заранее спасибо. :)
SS 27
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Сообщение bigdron » 12 окт 2006, 16:54
SS 27
"Весь список" отказал одновременно. Или просто накопилось?
По поводу ЦЗ - вполне возможны проблемы с актуатором. Нужно смотреть.
bigdron
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Сообщение mechanic » 12 окт 2006, 16:59
В машине есть маленькая черная коробка- называется Блок-таймер.
Судя по перечисленным Вами неисправностям, проблема именно в нем! :ooi:
Автомобили KIA в массы!!!
mechanic
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SS 27 » 12 окт 2006, 17:00
Накрылось все одновременно. Думаю на Ц/З т.к. он сначала не сработал несколько раз. Жму на кнопку брелока, а Ц/З все дернулись но не закрылись. Я их рукой за открывалку из салона туда/сюда - вроде ожил. Какое-то время работало, потом опять не сработал замок и все вырубтлось. Вот...
SS 27
Сообщение bigdron » 12 окт 2006, 18:10
SS 27
В ответ на "Личку".
Актуатор - это то, что вы назвали активатором. Находится в двери ;)
Но исходя из того, что накрылось все сразу - думаю дело не в нем :(
bigdron
Сообщение SS 27 » 13 окт 2006, 12:27
Спасибо! А еще не подскажет ли кто-нибудь от какого концевика должен загораться свет в багажнике..??
SS 27
Сообщение mechanic » 13 окт 2006, 13:08
Концевой выключатель плафона в багажнике стоит рядом с левой петлей крышки багажника! ;)
mechanic
Сообщение SS 27 » 13 окт 2006, 13:14
Благодарю! Уважаемый mechanic
, коль Вы сегодня снова здесь скажите еще где искать Блок-таймер?? на Сефии?
SS 27
Сообщение mechanic » 13 окт 2006, 13:22
Блок-таймер стоит под рулевой колонкой слева, закреплен на кронштейне с релюхами. Звучит как-UNIT-TIME CONTROL. :bye:
mechanic
Сообщение SS 27 » 13 окт 2006, 14:59
СПАСИБО! :roul:
SS 27
Сообщение mechanic » 13 окт 2006, 15:04
Желаю удачи!!! :D
mechanic
Сообщение JonnyXXXL » 23 окт 2006, 15:42
Похожая проблема, но... Обогрев работает, а ЦЗ работает через раз.
Вобщем... закрывается с брелка всегда, а открываться не всегда хочет приходится ключом вручную открывать тогда все заглушки открываются, но сигналка выключается всегда. Было еще замечено закрыл машину.... пнул в колесо что то щелкнуло и пискнуло(сигналка), пнул еще раз и..... двери открылись. Открыл их сработала сигналка. Воть такая проблема. Подскажите что это может быть.
JonnyXXXL
Стаж: 18 лет 9 месяцев 24 дня
Сообщение mechanic » 23 окт 2006, 15:57
Возможно проблема с концевым выключателем замка водительской двери, обычно там сгнивает пластинка и появляются эти траблы с централбным замком. Думаю, что смотреть нужно там! :bye:
mechanic
Сообщение JonnyXXXL » 23 окт 2006, 19:11
Спасиб за ответ :) , завтра полезу вскрывать дверь.
О тока щас заметил мне звание дали - ефрейтор ;)
JonnyXXXL
