Текущее время: 28 ноя 2026, 15:27
диагностика климата, [Cee'd] и не только
Сообщение кузька » 08 май 2014, 09:44
и так
всем известно что не совсем адекватная работа климата у нас, у меня пошла дальше проблема
в режиме авто температуру вроде поддерживает, часто бывает просто добавляю сам оборотов вентилятору
но работа кондиционера часто бывает не нужна, да и мощи здорово отбирает
так вот, при отключении кондея, система начинает работать по сути только в двух вариантах:
1. при заданной температуре 16-17 градусов гонит холодный воздух
2. при заданной температуре 18 и выше гонит теплый воздух
итого я или мерзну или слишком жарко
покрутя туда сюда регулятор температуры иногда бывает, что на 20 дует требуемая температура, но такое бывает не часто
звуков подклинивания заслонки не слышно, хотя я думаю дело в ней
уже почти собрался заказывать моторчик температурной заслонки, но решил покопать немного
нашел самодиагностику, ошибок не выдала
инфу прилагаю на всякий случай
Скачать ED_AIRCON.doc
http://webfile.ru/86e8faa3b77fdb7aab61943a7a99fb24
система все равно идентичная с спортажами и т.д.
какие мысли, куда копать?)
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
п.с. распределение потоков работает нормально, проблема именно в температуре
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 20 лет 6 месяцев 12 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Re: диагностика климата, [Cee'd] и не только
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 08 май 2014, 09:52
кузька,
Куда-нить в базу знаний определи…
Алексей ЕХ V6
Стаж: 18 лет 9 дней
Награды: 10
Сообщение кузька » 12 май 2014, 17:29
попробуем Леш, если разберемся
что у нас, никто не петрит к климатах? :D
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение кузька » 13 май 2014, 09:24
ну что :) никто не знает?)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 13 май 2014, 09:30
кузька,
я тут торпеду немного немного разбирал и заметил что датчик салонного воздуха весь в пыли .
почисти его, возможно просто из-за загрязнения инертность его показаний большая
AndreS
Стаж: 17 лет 9 месяцев 25 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение кузька » 13 май 2014, 09:36
Андрей, который справа от руля? как ты его выдавил оттуда? винты какие?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 13 май 2014, 09:43
кузька писал(а):Андрей, который справа от руля? как ты его выдавил оттуда? винты какие?
я не выдавливал, просто нижнюю часть снимал под рулем, заодно и профилактику провел
у меня кстати в районе управления климатом в бороде есть еще одно отверстие с подходящей к нему гофрой с обратной стороны.
возможно также участвует в работе климата.
если есть, то и его чисть на всяк случай, ну или если разбирать нет желания, то купи балончик со сжатым газом для продувки оргтехники и продуй там хорошо.
типа такого
http://www.citilink.ru/catalog/gadgets/cleaner/77735/
AndreS
Сообщение кузька » 13 май 2014, 09:44
так как до него добраться? :)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 13 май 2014, 09:57
кузька писал(а):так как до него добраться?
балончиком попшикай для начала ;)
разобрать всегда успеешь
AndreS
Сообщение 161 » 13 май 2014, 10:08
AndreS писал(а):балончиком попшикай для начала ;)
Я на мойке сжатым воздухом продувал,в целях профилактики,проблем на Рио с климатом не было.Если продувка не поможет,значит проблема в датчике,возле стекла который стоит
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 11 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение кузька » 13 май 2014, 10:25
161 писал(а):значит проблема в датчике,возле стекла который стоит
а что с ним? и что за датчик? :D
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 13 май 2014, 10:29
у нас там заглушка простая, туда ставится датчик авто света
AndreS
Сообщение кузька » 13 май 2014, 10:33
согласно мануалу, что в первом посте, это фотосенсор, который тоже датчик для климата
но там такое описание, что нихрена не понятно) как и для чего он там работает
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение 161 » 13 май 2014, 10:35
AndreS писал(а):у нас там заглушка простая, туда ставится датчик авто света
У кузьки раздельный климат?Как раздельный работает не знаю,но думаю датчик у стекла общий,а датчики внизу разные.
Регулировка температуры осуществляется по разнице показаний между двумя датчиками,на стекле и внизу панели.На Лексусе LS460 так же все устроено.Сразу видно-азиаты :D
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Т.е основной датчик-это возле стекла,он дает первичные данные.Кто то менял его из за похожих проблем :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение кузька » 13 май 2014, 10:37
Жень, ну помоему по картинке в первом посте сразу видно какой климат, и в приложенном файле есть вся оф.тех.информация ;)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
