Текущее время: 09 фев 2026, 22:47
устройство редуктора/мотора пер. стеклоочистителя - вопросы
Сообщение кузька » 13 фев 2014, 11:04
Собственно сейчас появился и сильно начал раздражать один баг — при срабатывании дворников от полива стекла незамерзайкой, дворники в конце хода не встают в исходное положение, а уходят еще см на 10 выше.
пока как заметил, именно только при поливе, каждый раз почти, при разовых тырканьях рычажка вручную — встают в номинальное положение как надо.
в устройстве не разбирался, что за устройство/узел отвечает за занимание трапецией нужного положения ?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
:bye: http://www.kiasoul.su/forum/viewtopic.p ... 78#p113078
раньше то не было..
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Re: устройство редуктора/мотора пер. стеклоочистителя - вопр
Сообщение KENIG » 13 фев 2014, 11:13
кузька писал(а):что за устройство/узел отвечает за занимание трапецией нужного положения ?
Думаю, что не устройство виновато. Незамерзайка — достаточно густая, и из-за сопротивления скольжению щетки просто не доходят до конца(иногда). У меня тоже так бывает, повторное нажатие на рычаг с впрыском жидкости решает проблему.
Не парься, или залей потом другую незамерзайку!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Сообщение кузька » 13 фев 2014, 11:18
KENIG писал(а):Незамерзайка — достаточно густая, и из-за сопротивления скольжению щетки просто не доходят до конца(иногда). У меня тоже так бывает, повторное нажатие на рычаг с впрыском жидкости решает проблему.Не парься, или залей потом другую незамерзайку!
на улице сейчас ноль 0
незамерзайка в любом состоянии, кроме чистого льда :z), является смазкой для более плавного скольжения щеток по стеклу :D
кузька писал(а):уходят еще см на 10 выше.
они у меня не " не доходят", а переходят
вопросов бы не задавал, если бы эта фигня была бы и ранее..
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Rio-вод » 13 фев 2014, 11:45
кузька писал(а):они у меня не " не доходят", а переходят
ПККМ :vip:
В человеке все должно быть прекрасно: погоны, кокарда, исподнее. Иначе это не человек, а млекопитающее.
Rio-вод
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Носорог 3,5
Быстрее, выше, сильнее (1) За мужские качества (2) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение кузька » 13 фев 2014, 11:52
ПККМ :vip:
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Rio-вод » 13 фев 2014, 12:07
кузька,
Продай
Кию
Купи
Машину :vip:
Rio-вод
Сообщение AndreS » 13 фев 2014, 12:09
кузька,
если тебя успокоит , то у меня изредка такое тоже случается.
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение KENIG » 13 фев 2014, 12:12
кузька писал(а):а уходят еще см на 10 выше.
Не совсем понимаю, как это? Идут на обратный ход? Смущает слово "выше"!
В инфе по ссылке есть рациональное зерно!
KENIG
Сообщение кузька » 13 фев 2014, 12:14
AndreS писал(а):если тебя успокоит
нЭт :D
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 13 фев 2014, 12:29
кузька,
проверь вариант пока тепло
Ну наконец-то встретил товарища по несчастью!. Да не волнуйся сильно! довольно любопытный "косяк" . Отгнил контакт в контактной группе (разъём)находящейся под пластиком лобового стекла (я думаю стекает вода прямиком на него). Добираемся до трапеции стеклоочистителя на нём редуктор на редукторе чёрная крышка(это и есть контактная группа) в неё вставлен разъём , разъеденить его , смотрим внутрь и видим — нет центрального контакта он весь зелёный от окисла и отвалился оставшись в разъёме контактной группы. Вытащить его я не смог, так сильно закис. Лекарство дешёвое — пропаять отдельно этот контакт выведя его отдельным разъёмом,дорогой (так как это не продаётся по отдельности)- купить трапецию в сборе_(от 5до 8 тысч). Вот так -то. Всё что написано произошло со мной. Желаю удачи.
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
Сообщение кузька » 13 фев 2014, 12:59
KENIG писал(а):Не совсем понимаю, как это? Идут на обратный ход? Смущает слово "выше"!
а у нас дворники как ходят — вверх/вниз, или влево/вправо? :z) я вот затрудняюсь сказать)))
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
