Текущее время: 04 дек 2025, 01:36
Goodwin писал(а):И на том спасибо!
Goodwin писал(а):Господа! Не теряйтесь! Поделитесь опытом! Вот кстати, никто не знает где находится блок резисторов управления скоростями отопителя в Софье1? АУ-у-у-у-у!?
Goodwin писал(а):DM
прямо на панели находится переключатель, в нем кроме пластинок по которым скользят контакты, резисторов не видно (сам разбирал); по центру этого переключателя установлен блочок (в сущности - кнопка) управления кондиционером. К каждому из блочков подходит свой шлейф проводов: к блоку управления скоростями вентилятора что то около 6ти проводов (среди них идет питание 3х лампочек, я подозреваю это какой то один провод), к блоку включения кондиционера около 5ти, так вот, если бы блок резисторов находился в этом переключателе - туда бы приходило поменьше проводов. Вопрос открыт!
), я решил передумать . . .
Xoma писал(а):на Спортаже резистр печки тоже находится в воздуховоде? А то в ногах у пассажира нашли только резистр кондиционера. А проблема таже: вентилятор наботает только на 4-й скорости.
