Текущее время: 03 дек 2025, 10:31
Clarus. Блок управления двигателем - где он?
Сообщение Bug » 03 окт 2006, 14:13
Собстно вопрос в теме.
Начал разбираться в некоторыми глюками, и надо добраться до сабжа.
А вот "кто такой этот патэрпэвший, куда он пашол.."(с)
Люди подскажите где его запрятали и как добраться, а то чето полмашины разбирать нехочется
Bug
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение Андрюха » 03 окт 2006, 14:54
А хрен его знает. На многих машинах он стоит под обшивкой справо от ног переднего пассажира, на Рио 2 запихнут под капот. Так что удачи...
Водку делаем)))
Андрюха
Стаж: 19 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0 CTDi. Х 421 АН 777
За находчивость (1)
Сообщение Anigma » 03 окт 2006, 15:02
Андрюха писал(а):На многих машинах он стоит под обшивкой справо от ног переднего пассажира
- скорее слева, просто боковуху консоли нужно снять и все посмотреть.
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 3 месяца 30 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 03 окт 2006, 15:18
Э,блин, грамотеи...
У тебя седан??? Багажник открой и нагнись - между динамиками должен висеть.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Anigma » 03 окт 2006, 15:28
СТЕПАНЫЧ писал(а):между динамиками должен висеть.
- ЭБУ двигателем сзади между динамиками????? :udiv: фигасе...
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Пух » 03 окт 2006, 15:28
Может быть я ошибаюсь, но у меня в кларусе между динамиками висит блок управления АБС.
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 8 дней
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 03 окт 2006, 15:32
Пух писал(а):Может быть я ошибаюсь, но у меня в кларусе между динамиками висит блок управления АБС.
А может и так... :think:
Просто похож на блок управления, а управления чего, хрен его знает...
СТЕПАНЫЧ
Сообщение Anigma » 03 окт 2006, 15:36
СТЕПАНЫЧ писал(а):А может и так...
- вот именно. ЭБУ, как правило за моторным отсеком в салоне по центру. По любому нужно снять одну из боковин консоли и посмотреть. Между динамиками скорее может висеть штатный усилитель, только и всего. Блок АБС, опять же как правило, там же где и ЭБУ.
в общем в подтверждение слов посмотрите в эл.каталоге на http://www.kia2.ru Установлено все стандартно.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 03 окт 2006, 15:44
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение Жора » 03 окт 2006, 15:46
Anigma писал(а):По любому нужно снять одну из боковин консоли и посмо
Точно!!! Снимать с правой стороны.
Точно, так оно и есть :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Пух » 03 окт 2006, 15:47
между динамиками блок АБС 100%, а штатный усилитель, если есть, ставится под торпедой посередине. а блок управления двигателем, судя по рисунку в моей книженции, находится посередине то ли по торпедой, то ли под пластиковой крышкой между перегородкой двигателя, там где дворники стоят и воздухозаборники (рисунок хреновый, поэтому не сильно понятно)
Пух
Сообщение Anigma » 03 окт 2006, 15:56
Пух писал(а):а штатный усилитель, если есть, ставится под торпедой посередине
- в мадже он живет в габажнике справа
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Bug » 04 окт 2006, 07:06
Нашел.
Действительно правая боковина консоли сымается. Минуту мата на снятие мешающего воздуховода и вот он.
Всем спасибо
Bug
