Текущее время: 09 фев 2026, 22:47
Срочно нужна помощь!!!Сирота не заводится!!!
Сообщение Slayer » 23 сен 2013, 17:21
Суть вот какая. В своё время я на сиротку ставил камеру заднего вида. Включалась она при включении заднего хода. Авто сейчас юзает тесть… И где-то с год камера стала ему мозг потрахивать, хочу показываю, хочу нет… Сегодня тесть нашёл оборваный провод питания, соединил его заизолировал, завёл авто, проверил — камера работает, поехал домой (все манипуляции проводил на работе). Затем решил поставить обратно обшивку на багажник,спрятал провода, поставил. Завёл машину, включил задний ход и авто заглохло… После авто не заводится, стартер маслает и всё… Музыка работает, когда поворачивает ключ зажигания на панели горят акб, масло, брейк. Клему скидывал — не помогло…
Отседа вопрос — что там могло навернуться? скорее всего когда он провода прятал замкнул… самое лучшее это пердохранитель, самое страшное мозги?… и какой предохранитель в итоге? он все перебрал — целые вроде. Камера запитана от заднего фонаря…
Последний раз редактировалось Slayer 23 сен 2013, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Slayer
Стаж: 17 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: XC90
Re: Срочно нужна помощь!!!Сирота не заводится!!!
Сообщение кузька » 23 сен 2013, 17:26
1.отключить всю проводку от камеры, совсем
2.проверить все предохранители и реле
если не нашли ничего
3.в сервис к MUT
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение AndreS » 23 сен 2013, 17:26
Slayer,
ищи кз и умерший предохранитель
мозги маловероятно сожгли
AndreS
Стаж: 17 лет 6 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение Slayer » 23 сен 2013, 17:33
Подробнее опросил, поправил первый пост.
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение Редкостный ГАД » 23 сен 2013, 17:38
Slayer писал(а):самое страшное мозги?…
они достаточно хорошо защищены, их не спалить такой фигней. ищи короткое….
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение Slayer » 23 сен 2013, 17:40
Всё передал… сказал ему пусть электрика ищет… не найдут предохранитель — в сервис…
теоретически какой предохранитель может не давать запустить авто? бензонасос целый…
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение Бабасик » 23 сен 2013, 17:48
Slayer, на сколько я знаю сироту… там предохранители в двух местах :roll: сбоку панели и под капотом :P мож он не там ищет :think:
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Редкостный ГАД » 23 сен 2013, 17:51
Slayer писал(а):какой предохранитель может не давать запустить авто
схемку смотреть надо, смотри что висит на питании датчика ЗХ.
Редкостный ГАД
Сообщение Slayer » 23 сен 2013, 18:05
Редкостный ГАД писал(а):схемку смотреть надо, смотри что висит на питании датчика ЗХ.
Где такую схемку взять? это та, что под крышкой нарисована?
Бабасик писал(а):мож он не там ищет
он знает про предики и там и там…
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение Редкостный ГАД » 23 сен 2013, 18:08
Slayer писал(а): это та, что под крышкой нарисована?
:( , либо мануал, либо инет юзай. может у кого автодата установлена, скинут тебе схемку…..
Редкостный ГАД
Сообщение gavruysha » 23 сен 2013, 18:41
Пред, если мне не изменяет память, должен быть ампер на 20-30.
НЕ ФЛАЖОК. На Шуме была такая трабла. Тоже коротнул, когда антенну ставил.
Скорее всего предух будет квадратный с прозрачной крышкой, длинненький такой, в блоке под капотом. :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 5 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Редкостный ГАД » 23 сен 2013, 18:51
gavruysha писал(а):Скорее всего предух будет квадратный с прозрачной крышкой
ты прав, скорее всего будет какой нибудь силовой…..
Редкостный ГАД
Сообщение woloha13 » 23 сен 2013, 21:24
Уже все подсказали, даже не знаю, что добавить. Хотя… :vip:
Проверь при включенном зажигании и на задней передаче посмотреть фонарь, если светится то мозги :bye: , если нет — то пердохранитель!!!
Чем больше мы умничаем, тем глупее выглядим.
woloha13
Стаж: 14 лет 8 месяцев 1 день
Автомобиль: CHEVROLET AVEO LTZ
Сообщение Slayer » 23 сен 2013, 23:47
Вова они посмотрели все сигналы на фарах кроме этого… Я тож ему сказал проверьте огни заднего хода…
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение Alex_naX » 24 сен 2013, 00:25
по схеме пред на 10А и на нем как бы еще и система зажигания висит…
Alex_naX
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Ceed FL 1,6 AT & Sportage KM 2.7L
Год выпуска: 2010, 2007
Сообщение Slayer » 24 сен 2013, 10:45
Всё починили…помер пред в салоне на 10А…всем откликнувшимся спасибо!!!
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение woloha13 » 24 сен 2013, 22:31
Slayer писал(а):Всё починили…помер пред в салоне на 10А…всем откликнувшимся спасибо!!!
удачно ездить, не ломаясь :roul:
woloha13
