Текущее время: 14 фев 2026, 20:22
Загорелся Чек
Загорелся Чек
Сообщение bullet » 16 сен 2006, 00:47
Доброй ночи, хотел спросить, может у кого была такая ерунда:
машина Kia Rio 1 механическая КПП, загорелся чек, поехал на диагностику в ближайший сервис "АВТОМИР" на Варшавке, продиагностировали, стерли ошибку, сказали если снова загорится нужно менять датчик скорости. Чек загорелся снова, так вот может сервисмены неправильно поставили диагноз, ведь спидометр показывает нормально и по машине вроде все хорошо. Что посоветуете ? :think:
bullet
Стаж: 19 лет 4 месяца 27 дней
Сообщение jeack » 16 сен 2006, 01:24
Схожую ситуацию уже описывал на примере Сонаты. Доверия к сервисменам - НОЛЬ. Сталкивался не раз. Помимо суперприборов должно иметь место понимание и желание. Из первого - 50%, из второго - одно, все, что угодно - за ваши деньги. Биться можно до потери пульса...
У себя лечу просто. На 2-ве минуты снимаю "-" с АКБ. (Правда при "возгорании заветной лампочки" в поведении авто ничего не меняется).
jeack
Стаж: 20 лет 1 месяц 19 дней
Сообщение sl » 16 сен 2006, 08:56
Заедь на диагностику в другой сервис, если ошибка та-же то наверное придёцца поменять ДС. Есть большой %вероятности что из за лямбды, тогда не так страшно , можно ездить но возможен повышенный расход.
sl
Стаж: 20 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Peugeot Partner Tepee 1.6 TD
За верность клубу (1)
Сообщение bigis_way » 16 сен 2006, 08:56
Попробуйте провести диагностику в другом сервисе, если мнения двух диагностов совпадут, то скорее всего датчик надо будет заменить.
Посмотрим, а там видно будет...
bigis_way
Стаж: 19 лет 9 месяцев 25 дней
Сообщение черт » 16 сен 2006, 09:22
У меня лампочка тоже загоралась (в прошлом году), но тогда была проблема в плохом бензине. Ездил в два сервиса ответ был одинаковый. Барахлил датчик кислорода. Ошибку снимали, платил бабки и уезжал до следующего зажигания лампочки. Как только нашел хорошую заправку все прекратилось.
черт
Стаж: 19 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: был Маджентис, Теанка, Инсигния 2, Туарег FL
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За мужские качества (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Shpuntic » 16 сен 2006, 11:35
черт писал(а):Барахлил датчик кислорода
Слушай, а какая связь между датчиком кислорода и плохом бензином? Нечто вроде смесь неправильная оборазовывалась? Растолкуйте поподробней, плз.
Shpuntic
Стаж: 20 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: аутКИЛер & Z4
Сообщение sl » 16 сен 2006, 14:29
Дрянь которую добавляют в плохой бензин для увеличения октанового числа типа тетро этил свинца губительно действует на лямбду а именно – свинец убивает платиновые электроды лямбда-зонда буквально за несколько заправок.
sl
Сообщение Andrej » 16 сен 2006, 18:49
bullet
bullet писал(а):продиагностировали, стерли ошибку, сказали если снова загорится нужно менять датчик скорости.
Любая ошибка записывается со своим "кодом". По коду определяется неисправность. Но для верности я заехал бы еще в один сервис. Об "Автомире" ходят противоречивые разговоры. ;)
С уважением, Андрей
Andrej
Стаж: 19 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: КИА РИО 1.6, Peugeot 308 турбо,
Re: Загорелся Чек
Сообщение YoDer » 04 апр 2011, 19:59
У меня подобная ситуация сейчас. № разных сервиса показали на датчик скорости машинка Рио 2 2001 года Мкпп. Датчик поменял, ошибку скинул. Но снова загорелась….. сколько не стирай выскакивает через километров 20-30. Делали доп проверки сказали в электрику нужно….
А вы как вылечили???
Еще может быть проблема в бензонасосе, снимал его сеточка заледеневшая была, поставил от 9-ки вазовской как родной встал.
YoDer
Стаж: 14 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Rio RS
Год выпуска: 2001
