Текущее время: 11 фев 2026, 01:07
Помогите!!! Что- то с электрикой Kia Sephia I.
Сообщение modos » 16 авг 2006, 20:34
А/м - Kia Sephia I (1.5 МКПП) 1998г седан.
Началось всё в мокрую погоду: притормозил на повороте, после
нажатие на тормоз заглох двигатель. После этого не смог завестись, т.к не работал иммо (стартер крутит), также напрочь не работала аварийка, поворотники, магнитола и часы(причем магнитола и часы после этого - обнулились) .
Прошло секунд 40, всё пришло в норму, завелась без проблем.
Теперь в сырую погоду ( в основном) при нажатие на тормоз, включении поворотников или аварийки периодически глохнет движок (бывает, что подскакивают обороты и после этого - либо "check" и не глохнет, либо загораются все индикаторы и глохнет) и всё происходит, как написано выше. Ехать невозможно.
Просмотрели блок предохранителей :там всё нормально, все целы.
Нашли провод, который ведет как раз на : аварийку, двигатель (т.е если вытащить предохранитель двигателя - он глохнет), поворотники, магнитолу и часы. Провод ведет на замок( там все чисто) и на генератор (там тоже чисто).
Может кто-то сталкивался с этим.
Ни один сервис - центр не хочет браться за это.
modos
Стаж: 20 лет 3 месяца 27 дней
Сообщение DM » 16 авг 2006, 20:42
modos писал(а):Нашли провод, который ведет как раз на : аварийку, двигатель (т.е если вытащить предохранитель двигателя - он глохнет), поворотники, магнитолу и часы. Провод ведет на замок( там все чисто) и на генератор (там тоже чисто).
провод надо осмотреть внимательно ....................может где перебит и замыкает на массу.......... :think:
На дворе дрова, на дровах братва, у братвы трава вся братва в дрова.
DM
Стаж: 20 лет 30 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение йорик » 16 авг 2006, 21:11
дрянь дело нормальных автоэлектриков хрен найдёшь
йорик
Стаж: 19 лет 7 месяцев 1 день
Сообщение JUMO » 16 авг 2006, 21:20
Контакты предохернителя ROOM в ЧЯ стоит посмотреть... Не очень хорошего качества сабакаецкие контакты - сам немало помучился в борьбе с карлсоном который не всегда включался иззза разжавшегося контакта под релюшкой :( После обжима контактов все устаканилось :)
И этим гемороем ни один сервис занимацо не буит :( Тока сам фонарик в зубы и просматривать все контакты пока не отыщешь шалящий...
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 21 день
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение modos » 16 авг 2006, 22:51
Извините за вопрос идиота: где этот Room находится?
Всё понял :(
Он чистый :(
modos
Сообщение modos » 17 авг 2006, 23:52
Может ли помочь устранение ошибок снятием "-" клеммы акб, если да, то как правильно это сделать?
PS. Не подскажите где можно сделать диагностику (компьютерную) на мой а/м в Москве?
modos
