Текущее время: 13 фев 2026, 13:29
Измерение тока утечки
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 15:31
В аккумуляторной мастерской мне измерили ток утечки — 0.16 мА.
Решил я найти утечку. Но мой прибор показал 0.37 (при этом всё оборудование также было выключено).
Когда отключил сигнализацию прибор показал 0.04.
Прибор вставлял в разрыв минусового кабеля, но в настройке прибора я не уверен.
Посмотрите пожалуйста изображение. Правильно ли я его измерил?
Slon747
Стаж: 14 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Shuma I
Год выпуска: 1999
Re: Измерение тока утечки
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 15:46
Правильно,у меня 260 мл,все это жрёт электроника центрального замка и всяких примочек подсветки ног и тд!Много но что сделать!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение KENIG » 04 мар 2012, 15:52
Slon747 писал(а):Посмотрите пожалуйста изображение. Правильно ли я его измерил?
Судя по фото плохого качества — неправильно! Во-первых, переключатель прибора стоит на 20А, а красный провод в гнезде "мА". Либо поставь переключатель на 2000(а лучше — 200!)мА, либо провод красный воткни в гнездо "А".
Во-вторых, когда правильно выставишь диапазон прибора и подключение проводов, то черный провод от прибора поставь на "-" батареи, а красный — на отключенную клемму "-". Последовательно! Чтобы ток протекал через прибор! И все! Удачи!
KENIG
Стаж: 16 лет 4 месяца 15 дней
Сообщение VladPowers » 04 мар 2012, 15:54
KENIG писал(а):Судя по фото плохого качества
А чем фото то не устроило? Нажми на нее и все отлично будет.
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 2 месяца 24 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение KENIG » 04 мар 2012, 15:55
Slon747 писал(а):В аккумуляторной мастерской мне измерили ток утечки — 0.16 мА.
Вот это похоже на правду!
Sonata писал(а):Правильно
Неправильно, ошибки в подключении описал выше!
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
VladPowers писал(а): Нажми на нее и все отлично будет.
Нажимал, увеличивал. Но плохо видно само соединение прибора и клемм! Поэтому я и описал, как надо присоединять!
KENIG
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 15:59
KENIG,
Александр всё правильно у него сделано,уж я то в этом понимаю! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение VladPowers » 04 мар 2012, 16:05
KENIG писал(а): Но плохо видно само соединение прибора и клемм!
Ты написал что фото плохого КАЧЕСТВА а не неудачного ракурса.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение rnjnj » 04 мар 2012, 16:06
KENIG писал(а):Неправильно, ошибки в подключении описал выше!
Вообще-то правильно подключил, клеммы mA и А отличаются тока шунтом на клемме А и предохранителем на клемме mA а диапазон на этом приборе выбран правильно.
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение KENIG » 04 мар 2012, 16:13
Sonata писал(а):уж я то в этом понимаю!
Еще раз увеличил и посмотрел фото! Переключатель стоит в положении измерения постоянного тока в диапазоне 20А, а красный провод тестера в гнезде "мА"! И это правильно?
Про само подключение: вижу только тоненький черный провод на клемме АБ и на клемме минусового провода. Как подключен тестер в разрыв — не вижу!
KENIG
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 16:17
KENIG писал(а):Переключатель стоит в положении измерения постоянного тока в диапазоне 20А
Саша а что 20 ампер состоят не из милиампер,там всё что меняется только точка перескакивает при переключении и как правильно подметили шунт стоит разный,всё там правильно! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение KENIG » 04 мар 2012, 16:18
VladPowers писал(а):Ты написал что фото плохого КАЧЕСТВА а не неудачного ракурса.
Не придирайся, конечно я имел ввиду ракурс и показ соединений!
rnjnj,
Миллиамперную утечку мерить в диапазоне 20А? А как же точность? И для чего тогда делали гнездо "мА"?
А впрочем, спорить и доказывать что-то больше не буду, уже научен!
Как хотите, так и меряйте!
KENIG
Сообщение Ivan555 » 04 мар 2012, 16:25
Судя по фото считаю что включен неправильно, я то же с этим М890 нихрена ненамерял-отказывался он мерять… а М830 отлично намерил…
Попробую в понедельник М890 согласно фото подцепить…
Последний раз редактировалось Ivan555 04 мар 2012, 16:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Ivan555
Стаж: 18 лет 4 месяца 29 дней
Статьи: 11
Год выпуска: Корея2007
Сообщение Александр Т. » 04 мар 2012, 16:27
KENIG, Ибо бесполезно. :hb:
А мерить надо на пределе 20 А в амперной дырке, а на остальных в миллиамперной. Иначе он покажет темературу на Марсе. Полярность щупов и в разрыв какого провода абсолютно неважно. Просто знак минус вылезет или нет.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 16:31
Александр Т. писал(а):Иначе он покажет темературу на Марсе.
ПонЯтно,что в политике что в электричестве,везде полный штиль ! :z) :hb: Ну стыдно человеку который "чинит" ноуты бред писать ? ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 16:31
Я не снимал общий план, т.к. я описал подключение: "Прибор вставлял в разрыв минусового кабеля".
Поменял местами щупы прибора — показания стали положительные.
Далее переключил на 200 мА (см. фото) — прибор показал "0".
Потом переставил красный провод в "А" и вернул переключатель в красное "20" (см. фото) — прибор показал "0.22".
Чему всё-таки верить?
И почему не 0.16, как было в мастерской? Разные приборы?
И всё таки насчет самой утечки. Как я понимаю, все эти данные очень большие. При отключении сигналки утечки почти нет. Нужно ли обратиться к электрику по поводу сигналки?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение rnjnj » 04 мар 2012, 16:32
KENIG писал(а):Миллиамперную утечку мерить в диапазоне 20А? А как же точность? И для чего тогда делали гнездо "мА"?А впрочем, спорить и доказывать что-то больше не буду, уже научен!Как хотите, так и меряйте!
Я думаю, что здесь вопрос в первом знаке после запятой а не во втором и тем более в третьем. Тем более этот прибор сам явно не поверенный! Можно (для уточнения) попросить Slon747 провесть замер на другом входе (А), для сравнения. А по поводу "А впрочем, спорить и доказывать что-то больше не буду, уже научен!Как хотите, так и меряйте!" я думаю Вы не правы_ не надо равнять всех по одному! :Heppy:
Генрих Гейне
rnjnj
Сообщение Slon747 » 04 мар 2012, 16:35
rnjnj писал(а):Можно (для уточнения) попросить Slon747 провесть замер на другом входе (А), для сравнения
Т.е. на плюсовой клемме аккумулятора?
Slon747
Год выпуска: 1999
Сообщение Александр Т. » 04 мар 2012, 16:36
Если на пределе mA в дырке mA показывает 0, то значит уже сгорел предохранитель по этой цепи внутри тестера.
И зачем ты поставил предел для переменного тока? :roll:
Короче если верить твоему тестеру то 0,22А у тебя убегает. Кстати эти тестеры при подсевшей батарейке значительно завышают показания.
Последний раз редактировалось Александр Т. 04 мар 2012, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Sonata » 04 мар 2012, 16:40
Тут дело только в том что в большинстве приборов продаваемом на нашем рыке вход для измерения МА вообще не подключем с завода,и мы будем видеть то что видим на фото,но у человека именно ТОТ прибор в котором всё работает и если этого бы не было то получили бы 0 как на фото ,так что господа вы все по своему правы но в жизни приборы бывают разные,это лишь китайцы что их делают все на рожу одинаковые! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение rnjnj » 04 мар 2012, 16:41
rnjnj писал(а):Т.е. на плюсовой клемме аккумулятора?
Не пока я писал, Вы уже сделали, на амперной клемме прибора. А "0" у Вас показывает потому, что переключили на диапазон mA переменного тока. Надо мерить тока на красной зоне.
Генрих Гейне
rnjnj
