Текущее время: 28 апр 2024, 15:10
.сигнализация sherhan 5 подключение к генератору
Говорим обо всем, к чему подходит электропроводка.
Модератор: Модераторы
Сообщение александр carens 2 » 24 янв 2012, 20:48
Проблема такая КАР 2 .сигнализация sherhan 5 ,не могу найти провод идущий в панель приборов для подключения провода(черно-жёлтый) на сигнал с генератора,авто запуск шас настроен на датчик вибрации (или как его там),по этому сигналу авто запуск работает не корректно , ЗАРАНЕЕ СПАСИБО хотелось бы точный ответ а не попробуй туда сюда)))
александр carens 2
Младший сержант
Младший сержант
Стаж: 14 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: kia carens 2 АКПП
Re: .сигнализация sherhan 5 подключение к генератору
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 24 янв 2012, 20:50
александр carens 2, Подключи провод на форсунку и включи программу на тахометр ,это самый корректный сигнал для запуска.
Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим»?
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение александр carens 2 » 27 янв 2012, 16:13
СПАСИБО даже не слышал о таком способе :roul:
александр carens 2
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение александр carens 2 » 10 дек 2012, 09:50
ЭЛЕКТРОШОК, попробовал на форсунку ,не пашет в смысли пашет но также, то есть стартер крутит столько сколь запрограммировано (я снял фишку с катушки зажигания что-бы не заводилась)потом перестает машина подает сигнал типа завелась а должна сделать повторною попытку
завестись а она этого неделает. машина стоит незаведеная а моргает что типо завелась , щас это актуально ато в морозы выходишь печка на полною зажигание включено а машина не заведенная,причем сигналка работает на этот режим при отключении провода с форсунки правильно, начинает крутить как надо пытаясь завести машину несколько раз (все переключатели(маленькие тумблеры) на сигнализации переключал правильно и повсякому), вообшем нужен какойто другой сигнал,на генератор идет фишка большая. перебирать все провода идушие на генератор както не хочетса(оплетку рвать провода дырявить), если кто знает прошу точного ответа куда подсоеденить провод для контроля запуска , Заранее всем огромное спасибо кто ответит
александр carens 2
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 10 дек 2012, 11:51
александр carens 2, В 5 Шерхане нет возможности контроля по тахометру ,там стоит датчик шума в бортовой сети ,в этом случае провод жёлто-чёрный не подключается .
Поэтому вам надо подключатся к проводу генератора или ещё встречал что даже в дилерских центрах иногда подключают к проводу бензонасоса ,или не подключай ни куда и включи переключатель на датчик шума .
Главное после переключения сними на несколько секунд массу или питающий разъём с блока сигналки.
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Сообщение александр carens 2 » 11 дек 2012, 08:10
Спасибо за ответ,по датчику шума работает некорректно,а какой провод на генераторе я не знаю пробовать разные не хотелось все провода идущие на генератор портить,если кто знает какой провод из 2 идущий на генератор в фишке мой??
александр carens 2
Младший сержант
Младший сержант
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 11 дек 2012, 08:35
александр carens 2 писал(а): какой провод из 2 идущий на генератор в фишке мой??
Тот на котором появляется плюс после запуска ,проверь тестером или котролькой проткнув изоляцию иглой.
ЭЛЕКТРОШОК
Подполковник
Подполковник
Статьи: 1
Автомобиль: Мазда 3
Награды: 1
Сообщение александр carens 2 » 11 дек 2012, 10:39
ок спасибо
александр carens 2
Младший сержант
Младший сержант
Вернуться в Электрооборудование
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
