Текущее время: 10 фев 2026, 10:36
Где и как поставить подогрев зеркал на КИА РИО 2?
Сообщение ванг095 » 02 авг 2006, 16:16
Уважаемые, подскажите, где все-таки можно поставить подогрев зеркал (если можно, то сколько стоит)? Я обслуживаюсь в "Автомире", они мне по этому поводу ничего сказать не могут.
ванг095
Стаж: 19 лет 6 месяцев 9 дней
Сообщение Игорь » 13 авг 2006, 14:43
Попробуй здесь:
Ремонт и установка зеркал заднего вида. ЗАО "Астрофизика АСМ". 125371, Москва Волоколамское ш., д. 112. +7 (495) 491-12-77. Но они изготавливают новый зеркальный элемент. Многие не довольны качеством. У меня сделал родственник - уже год отъездил - вроде ничего.
Игорь
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: (Clarus I 2 л МКПП) был. Citroen С4
Сообщение bigdron » 13 авг 2006, 21:23
Сейчас веду беседу с одной конторой, которая производит наклейки-нагревательные элементы. Останется только приклеить на зеркальный элемент и провести проводку к обогреву заднего стекла.
Завтра финальная часть переговоров - объявление цен.
Отпишусь ;)
bigdron
Сообщение Игорь » 13 авг 2006, 22:07
bigdron Было бы очень интересно!
Игорь
Сообщение JUMO » 13 авг 2006, 22:35
bigdron писал(а):Сейчас веду беседу с одной конторой, которая производит наклейки-нагревательные элементы. Останется только приклеить на зеркальный элемент и провести проводку к обогреву заднего стекла.
Отпишусь ;)
Вот тока как ты шрот разберешь и пленку эту между стеклом и пластиком вкрячишь? А потом ведь этот бутерброт еще собрать надо буит што скорее всего кончицо провалом :(
На самом деле либо на каком нить екзисте (или иномоторе) можно заказать эти зеркальные элементы с подогревом как сделал 2 года назад я :)
Обошлися они в какието смешныя денги, а вот дальше сплошная камасутра которую я ужо описывал както :(
Приколы в том что сабакаеды часть проводки могут заложить, но всей ее там точно не будет :(
У меня например на разъеме двери провода для подогрева были, они даже объединены были друк с другом, но к обогреву стекла подключены не были и предохернителя в ящике над коленом тоже не было...
Но найти этот провод и сконннектить его с проводом обогрева эквивалентно 2 пальцами оп асвальт :)
А вот и засада - в ответной фишке разъемп зеркала НЕТУ нужных 2 контактов :( Оно канешна можно бы было ченить сколхозить штоп в случае чего зеркало отсоединить можно было, но мне под руку попался гражданин Нехорошев, выдавший со своей помойки пару отрезанных от поломаных зеркал фишек из каторых нужные контактики переселились в мои зеркала :)
Вот такая была опупея :)
Но думаю што сервисы за такое врятли возьмуцо или запросят стооооооока што сам сбежишь :(
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение bigdron » 14 авг 2006, 01:55
JUMO
Т.е. если я правильно понял, просто протянуть провод до кнопки обогрева заднего стекла - не вариант?
Предохранителя не хватит? Так можно поменять :think:
bigdron
Сообщение JUMO » 14 авг 2006, 19:33
А зачем стока лишнего провода? На левом крыле в разъеме дверном находишь нужный провод (он вроде самый нижний), снимаешь левый же порог под которым идет провод обогрева задний стекло и соединяешь их :) Предохернитель я не менял ниразу.
А тянуть к кнопке - это непрально паскоку кнопка включает реле и посадив на нее нагрузку в виде зеркал здоровья ей не добавишь :(
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Serhy » 15 авг 2006, 11:22
Однозначно, нужно покупать готовые зеркальные элементы с подогревом. Например на спектру они мне стоили около 600 руб. за пару. Заказал и получил через неделю. Только надо быть внимательным, так как они там разных модификаций и все маркируются как для спектры. Мне сначала привезли закругленные - так они в наши зеркала не подходят, но ничего, заменили, правда пришлось еще ждать две недели.
Но теперь у меня другая проблема: как провести проводку?, так как я что то не обнаружил в разъеме двери провода для обогрева зеркал, а провести такой провод самостоятельно через этот разъем мне представляется делом непростым :(
Serhy
Стаж: 19 лет 11 месяцев 17 дней
Сообщение JUMO » 15 авг 2006, 21:05
Serhy писал(а):как провести проводку
Если в разъеме зеркала провода нет - это гимор :( Народ сверлил дырки сквозные в разъеме и проводил провод через них, но для этого нужно снять дверь :( Или по методу зубильщиков - по дырке в стойке/двери и в гофру спрятать провода... "неэстетично зато дешево надежно и практично" (с)
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
