Текущее время: 21 апр 2026, 03:49
Утечка в Sportage.
Утечка в Sportage.
Сообщение dvborisov » 01 авг 2006, 16:01
Доброе время суток.
Такая проблема возникла.
Sportage 2002г. Идет сильная утечка(около 1 ампера). Идет через предохранитель STOP. Отключение лампочек не помогает. Куда и что можно посмотреть, чтобы локализовать проблему. Может ли быть проблема в ABS, т.к она тоже сидит на это предохранителе, если да, то как можно это вычислить.
Спасибо за помощь.
dvborisov
Стаж: 19 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение Angry » 01 авг 2006, 16:04
Если это абс, то обычно меняют сам датчик, не разбираясь. Это дорого.
Большой Брат смотрит на тебя
Angry
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Хэнде Санта Фэ
За верность клубу (1)
Сообщение dvborisov » 01 авг 2006, 16:08
А определить , датчик это или не он, можно как то?
dvborisov
Сообщение lyustvi » 01 авг 2006, 16:16
Отсоединить датчик можешь? Если да, то замерь утечку ДО датчика, сняв его. Если утечка остается, то велика вероятность, что подкорачивает ПО ПУТИ к датчику, надо поснимать пластмассовые крышки везде (вдоль порогов, например) и посмотреть, вполне вероятно, что коротит на массу (касается металла) или же в порогах собралась вода.
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Angry » 01 авг 2006, 16:16
можно даже кустарно, но надо уточнить...
Angry
Сообщение dvborisov » 01 авг 2006, 16:17
Можно дурацкий вопрос? А датчик где искать. :(
dvborisov
Сообщение Angry » 01 авг 2006, 16:20
в заднем мосте
Angry
Сообщение lyustvi » 01 авг 2006, 16:21
dvborisov
У меня АВСа нет, потому не знаю. :oops: :oops:
Добавлено спустя 38 секунд:
То, что в заднем мосте - и так понятно. :cry:
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Landsknecht » 01 авг 2006, 16:29
Блин. Конечно на колесе.
Как увидишь, что к задней ступице идёт не тормозной шланг, а проводок - так по нему до датчика и иди. :vip: :roll:
А ваще я абажаю нашу "диагностику па интернету и телефону"!!! :pst:
Это весчь!!! :roul: :P
Landsknecht
Стаж: 20 лет 10 месяцев 5 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Angry » 01 авг 2006, 16:31
Ладна. Ищи в редуктаре! Ваще kostetik знает, как его проверить. Сейчас недоступен. Так что связывайся вечером.
Angry
Сообщение dvborisov » 01 авг 2006, 16:38
Разъем с 2-я проводами. Вытащил, померил, все равно 1 А. :(
А на счет диагностики по инету - полностью согласен. :P
Но всегда надешься, вдруг это стандартная проблемя, с готовыми решениями. :)
dvborisov
Сообщение lyustvi » 01 авг 2006, 17:15
dvborisov
Ты под пластмассой смотрел?
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение dvborisov » 02 авг 2006, 07:44
Логично, гляну. Спс.
dvborisov
Сообщение kostetik » 02 авг 2006, 11:20
опа! а пачему сразу абс?...видно по старику Фрейду :D ;)
авс ваще обесточена когда ключи от машинки в кармане так что ты хоть провода датчика друг на друга закороти пофиг!и потом авс самотестируется и если она не зажигает на приборке лампочку(если она присутствует) то че на неё пинать то?
ну уж если надоть то просто вытащи два разьема из самого блока авсного...один маленький питание...а второй конкретный управляющий..тогда авска будет совсем не при делах...
а в остальном так посоветовать очень трудно тут надо со схемой и тестером лазить по проводке и искать утечку...и как всегда особое внимание системам которые запитываются постоянно не взирая на ключ зажигания..например имобилайзер штатный...габаритки свет стопы особо ляга та что на педали тормоза...ну и так далее...
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 20 лет 1 месяц 3 дня
Сообщение dvborisov » 02 авг 2006, 14:10
Разъем на педале проверил. Там все чисто. В общем что-то глухо. Особо настораживает факт, что ток равен ровно 1 Амперу. И видно, что машину из америки пригнали уже с этим дефектом, поскольку аккамулятор был в ноль разряжен. А никто не знает, что может такой ток потреблять? Какой прибор/устройство?
dvborisov
Сообщение kostetik » 02 авг 2006, 16:44
Да самое бональное лампочка потолочная включена на постоянку а не от дверного концевика...
вот тебе и ампер
kostetik
Сообщение lyustvi » 02 авг 2006, 18:00
Да хоть лампочка в багажнике подкорачивает!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Avella-77 » 02 авг 2006, 21:16
Это токи старого Фуко уходят в землю! :P
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 21 год 2 месяца 1 день
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
