Текущее время: 22 июл 2025, 04:52
Clarus 1997. !!! РАДИ БОГА ПОМОГИТЕ !!!!
Сообщение Sitx » 27 июл 2006, 14:51
Заранее хочу сказать спасибо всем кто поймет мою ситуацию и хоть немного поможет информацией.
Для начала предистория.
Купил в Москве автомобиль Kia Clarus 1997 г.
двигатель 1,8 л.
механика.
Во время движения заглох двигатель, после чего все попытки его завести оказались чщетными.
Обратился за помощью к службе помощи на дорогах "ангелам"
но они только руками разводят. Говорят что скорее всего накрылся блок управления двигателем.
симптомы такие: нет отрицательного импульса на катушки зажигания.
вся остальная электрика работает.
Подскажите пожалуйста, к кому можно обратиться чтобы протестировать электрику и выявить точную поломку, ну и соответственно заказать запчасть.
Сам я с Питера, но машина стоит в Москве. И в этом плане я очень сильно скован в действиях так как не могу постоянно мотаться в Москву.
Может быть кто-нибудь знает сервис где ее могут сделать ???
Sitx
Стаж: 19 лет 7 месяцев 1 день
Сообщение DimTS » 27 июл 2006, 15:03
НАсос работает? Стартер крутит? Мало инфы...
Есть иммо? Мож слетел. Посмотри здесь http://www.kia-club.ru/index.php?faq_nu ... 8&jump=yes
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 6 месяцев 9 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Sitx » 27 июл 2006, 15:13
стартер крутит ..... хреново, но крутит.
насос работает только если его напрямую перемкнуть .....
Sitx
Сообщение saddam » 27 июл 2006, 18:01
У меня была похожая ситуация на кларусе 2 литра. Ребята сняли ЭБУ, промыли все контакты, поставили обратно - все заработало.
Попробуй.
Вообще-то я ангел только крылья в стирке а нимб на подзарядке.
saddam
Стаж: 19 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Nissan X-trail T31 DCi
Сообщение AndreyMax » 27 июл 2006, 19:26
Раз стартер работает херово - может вам промерить напряжение при заводке и просто заменить АКБ? Но промерить например на прикуривателе (а еще лучше на контактах эбу), а не на самом АКБ.
При заводке, напряжение проседает под нагрузкой, ниже порогового минимума и мозгк перестает выдавать сигналы управления на насос и т.д.
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 19 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение saddam » 28 июл 2006, 13:16
AndreyMax писал(а):напряжение проседает под нагрузкой, ниже порогового минимума и мозгк перестает выдавать сигналы управления на насос и т.
К стати, дельное предложение. Начать надо с АКБ.
saddam
Сообщение Moscow-driver » 28 июл 2006, 15:03
Тоже поддерживаю. Инжекторные ВАЗы не заводятся при пониженном напряжении, хотя стартер при этом крутит.
Была Черная жемчужина Sonata V 2,0 AT-7 Studio Shind tuning all
Теперь я езжу на KIA CEED SW
Moscow-driver
Стаж: 19 лет 7 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia ceed sw
Сообщение Sitx » 29 июл 2006, 13:57
скажите, а если я к примеру менял аккумулятор на новый, нужно после замены (то есть отсоединения контактов) и установке нового аккумулятора как-то обнулять мозги ?
Sitx
Сообщение saddam » 02 авг 2006, 07:39
только если больше 30 минут. Может сработать заводская сигналка.
saddam
Сообщение Sitx » 04 авг 2006, 09:47
а как они обнуляются ?
Sitx
Сообщение MAG_EXV6 » 04 авг 2006, 09:52
Только вначале снимать надо "-" тогда не надо ничего обнулять и ошибок не будет.Подключать вобратном порядке.
Но дело конечно не внем.Это акум просто сел после многократных неудачных запусков.
Что-то резко отрубилось. :think:
MAG_EXV6
Стаж: 19 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: заз 968 тюнинг , Дэу Тико
Год выпуска: 1973
Сообщение rem » 04 авг 2006, 11:29
У меня была проблема похожая, с такими же симптомами - не заводится и всё... Как оказалось моя проблема не типичная - сгорела высоковольтная катушка зажигания. Это "Ангелы" так продиагностировали. Я, конечно, не поверил и в автосервисы обратился. Везде "специалисты" мне все в один голос говорили, что такое невозможно, привози, плати деньги будем диагностировать :bye: Купил катушку, сам заменил - все работает :roul:
rem
Стаж: 18 лет 11 месяцев 17 дней
Сообщение мастер » 24 авг 2006, 23:28
мозги тут не при чём ,и катушка-тоже!!....приезжай починю со скидкой...
:pst: matrixKo :roul:
мастер
Стаж: 18 лет 10 месяцев 28 дней
Сообщение Sitx » 23 окт 2006, 14:20
починить предложил, а куда обращаться не сказал ....... =(
Sitx
