Текущее время: 03 дек 2025, 07:03
Плюс магнитола - минус предохранитель... предохранитель...
Сообщение Shuma_Вод » 26 июл 2006, 21:30
История в следующем. Дней 10 назад други презентовали мне новую магнитолу JVC kd-g427, воткнул в тот же разъем ничего не скручивая. Спустя три дня перегорел предохранитель поворотников 10А (при очередном включении), нашел где стоит этом малец, заменил, все ОК.
Сегодня (спустя неделю) по дороге домой - та же история (вкл. поворотник - предохранитель капут). Останавливаюсь возле запчастей (поманеврировав по оживленной Сущевке без указателей поворота), покупаю набор предохранителей, меняю, все арбайтен, еду домой, но через 3 минуты снова перегорание. Меняю, уже возле дома, и начинаю чесать репу, ибо есть одна примечательная деталь - после того как сгорает предохранитель и поворотники соответственно не работают, при нажатии на кнопку аварийки раздается довольно громкий писк откуда-то из под панели. Но после выемки магнитолы и ее отключения (либо снятия/постановки_обратно ее предохранителя 15А) - аварийка начинает работать, а поворотники уже естественно нет, т.к. их предохранитель все-таки сгорел.
Последние действия:
- снял магнитолу, поменял предохранитель поворотников, раз 50 повключал поворотники - все ОК.
- поставил магнитолу, также раз 50 повключал поворотники - так же все ОК, пока.
Разъем подключения меняли (прикручивали новый изолентой) сервисмены при ТО0, там же и ставили старую JVC... Единственное что я заметил, так это один неподключенный коричневый провод торчащий из разъема подключения и оголенный на конце. Заизолировал, завтра будем посмотреть, но не думаю я что это из-за него, т.к. перегорало все-таки при включении поворотников.
Господа, какие будут мысли? :think:
Последний раз редактировалось Shuma_Вод 27 июл 2006, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Shuma_Вод
Стаж: 19 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Hyundai NF Sonata
Быстрее, выше, сильнее (1)
Сообщение Shuma_Вод » 27 июл 2006, 10:50
Сегодня на полпути предохранитель сгорел в очередной раз (при включенной магнитоле). Заменил, снял магнитолу вообще, решил поездить пока без нее...
Shuma_Вод
Сообщение DimTS » 27 июл 2006, 11:12
А динамики у тебя не коротят случаем?
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 10 месяцев 21 день
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Shuma_Вод » 27 июл 2006, 11:32
Не думаю, ведь при старой магнитоле не перогорал ни один предохранитель...
Shuma_Вод
Сообщение avtoprofi168 » 27 июл 2006, 12:03
А откуда взят плюс на питание магнитолы?
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Shuma_Вод » 27 июл 2006, 12:14
Не знаю. К существующему разъему для подключения магнитолы, на ТО0 был добавлен (оголены сущ.провода, прикручены и заизолированы новые - от второго разъема) новый разъем, через который и была подключена старая, а теперь и новая JVC.
Shuma_Вод
Сообщение me_inside » 27 июл 2006, 12:22
:think: странно.....не похоже что дело в магнитоле то.....если старая стояла и не жужжала :think:
me_inside
Стаж: 19 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение Shuma_Вод » 27 июл 2006, 12:50
Так в том-то и дело, что старая стояла и все работало, поставил новую начались фокусы. Да еще эта пищащая кнопка аварийки (в случае перегорания предохранителя), работоспособность которой востанавливается отключением магнитолы...
Shuma_Вод
Сообщение Shuma_Вод » 31 июл 2006, 22:00
А ларчик просто открывался. При внимательном осмотре района посадочного места магнитолы, в углу был обнаружен жгут с проводами, изоляция одного из которых была немного протерта и он временами касался корпуса магнитолы. Естессно это был провод поворотника.
Shuma_Вод
Сообщение Avella-77 » 31 июл 2006, 22:15
Shuma_Вод
С такими проводами...не дай БОГ и до нехорошего и яркого дойти можно......... :think:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Shuma_Вод » 31 июл 2006, 22:25
Avella-77, с проводами все ОК, тот провод и протерся как раз острым краем новой магнитолы, когда я ее снмал/ставил, а до ее установки весь жгут был спрятан за кожух посадочного места.
Shuma_Вод
Сообщение Hell » 07 авг 2006, 11:51
Хлопцы, ну подскажите наконец - где находиться панель с предохранителями в ШУМЕ II.
Если у одной девушки большая грудь, а у другой - маленькая, то уж простите, парень по своей природе выберет ту, которая даёт.
Hell
Стаж: 19 лет 9 месяцев 13 дней
Сообщение Shuma_Вод » 07 авг 2006, 11:57
Блок - под капотом справа (рядом со стойкой) под черной крышкой. А второй - в салоне слева от педали сцепления, в обшивке левого крыла.
Shuma_Вод
Сообщение Hell » 07 авг 2006, 12:11
Спасибо!
Тот что под капотом - я нашел.
А вот тот что в салоне??? До него как добраться???
Как я понимаю там находяться предохранители от салонного оборудования???
У меня сгорел прикуриватель, как я понимаю его 15- ти амперник там находиться???
И еще вопрос? Какие предохранители там используются??? Обычные плоские с двумя ножками для иномарок?? Любой марки?
Hell
Сообщение Shuma_Вод » 07 авг 2006, 20:15
[i] А вот тот что в салоне??? До него как добраться??? [/i]
Встав как рыцарь на одно колено и наклонившись вправо засунуть голову под панель.
[i]Как я понимаю там находяться предохранители от салонного оборудования????[/i]
Да.
[i]У меня сгорел прикуриватель, как я понимаю его 15- ти амперник там находиться???[/i]
На крышке с обратной стороны все написано.
[i]И еще вопрос? Какие предохранители там используются??? Обычные плоские с двумя ножками для иномарок?? Любой марки?[/i]
Обычные, плоские на двух ножках, маленькие (набор 40р.)
Shuma_Вод
Сообщение Hell » 08 авг 2006, 13:23
Спасибо за консультацию Shuma_Вод.
Кстати, а антенну никогда не приходилось менять???
Мне какой то доброхот отломил ее.
Я разобрал крепление, но как я понял основание антены впаяно и без снятия панелей в багажнике ее не поменяешь.
Hell
Сообщение Vadik » 01 окт 2006, 01:45
Shuma_Вод писал(а):Сегодня на полпути предохранитель сгорел в очередной раз (при включенной магнитоле). Заменил, снял магнитолу вообще, решил поездить пока без нее...
Ты её включаешь на работающем моторе или нет? Радиатор сзади сильно горячий? Может просто что то внутри коротит? 10А достаточно много для магнитолы, даже если сгорит выход на динамик от КЗ, и то не сгорит предохранитель.
А ещё у меня вопрос про то как поставить магнитолу на Шуму.
Мне тут всё толково рассказали что и как, но я тупой не понял что ещё нужно кроме самой магнитолы?
Значит снял я накладку и выкрутил заглушку. Заглушку переломал пополам, так как у меня не двухдиновая магнитолка, с проводами и антенной всё ясно. Но вот как теперь закрепить сам корпус магнитолы с её салазками? Нужно покупать специальный переходник для магнитолы на Шуму?
Vadik
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Re: Плюс магнитола - минус предохранитель... предохранитель...
Сообщение Tehnik1987 » 09 сен 2009, 14:01
Shuma_Вод привет, подскажи пожалуйста как снять магнитолу штатную? что надо разобрать?
Tehnik1987
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: NF-Sonata
Сообщение Vadik » 09 сен 2009, 21:59
Тут была целая тема по этому поводу, как говорится поиск рулит)) Нужно снять лицевую панель, она на саморезах и пистонах, а дальше видно будет что откурчивать.
Подходя к незнакомой технике, держи руки в карманах
Vadik
Re:
Сообщение vit_s » 11 сен 2009, 00:20
Hell писал(а):Спасибо за консультацию Shuma_Вод.
без снятия не добраться
vit_s
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
